ADJUSTABLE TIE ROD ENDS
Messaggio da andrea_crx » venerdì 14 gennaio 2011, 0:07
servono per far lavorare correttamente la scatola sterzo quando si ha l'auto assettata
ma chi li fa per le nostre?
lo so, sulle Civic i tie rod ends oem sono incurvati:
ma ciò ho potuto constatare che è indispensabile solo per alloggiare cerchi da 14" in giù, per non far toccare il cerchio al tie rod quando si sterza tutto. Già coi 15" possono pure essere dritti, quindi è possibile montare un tie rod cosiddetto adjustable.
ma da una ricerca superficiale non ho trovato nulla per Honda Civic/Integra :(
Re: ADJUSTABLE TIE ROD ENDS
Messaggio da alex_novi » venerdì 14 gennaio 2011, 2:35
Per la S vendono dei distanziali da mettere sotto la scatola sterzo, forse sull'itr e sulla civic si può fare la stessa modifica.
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » venerdì 14 gennaio 2011, 8:54
più che la scatola guida, mi piacerebbe far lavorare dritti i semiassi a me :asd
comunque bella trovata Andrea, non li conoscevo.....sono molto interessanti :teach :clap :clap
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
Messaggio da alex_novi » venerdì 14 gennaio 2011, 9:25
MUGENPOWER ha scritto:più che la scatola guida, mi piacerebbe far lavorare dritti i semiassi a me :asd
Abbassa il motore :teach
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » venerdì 14 gennaio 2011, 10:00
FAIL :teach
al massimo dovrei alzare il motore :asd
con l'inevitabile alzamento del baricentro :(
CONTACT ME
Messaggio da alex_novi » venerdì 14 gennaio 2011, 11:09
MUGENPOWER ha scritto:FAIL :teach
Dal motore, non escono verso il basso i tuoi semiassi?
Messaggio da andrea_crx » venerdì 14 gennaio 2011, 11:17
alex_novi ha scritto:Per la S vendono dei distanziali da mettere sotto la scatola sterzo, forse sull'itr e sulla civic si può fare la stessa modifica.
no, sul CRX la scatola è attaccata dal basso, quindi spessorandola si peggiorerebbe la situazione
stessa cosa su EK4, mentre su ITR è messa coi bulloni in senso orizzontale, quindi niente anche lì
poi credo ci sarebbe anche un problema di spazi
grazie cmq del suggerimento, non sapevo che su S si facesse così!
PS: per S2000 mi sembra che facciano anche i tie rod regolabili :good
Messaggio da andrea_crx » venerdì 14 gennaio 2011, 11:18
credo intendsse dire che con l'assetto i semiassi lavorano male cioè dal motore vanno verso l'alto
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » venerdì 14 gennaio 2011, 11:36
esatto, con assetto stock i semiassi stanno orizzontali, quando la abbassi, vanno verso l'alto :good
CONTACT ME
Messaggio da alex_novi » venerdì 14 gennaio 2011, 11:37
andrea_crx ha scritto:PS: per S2000 mi sembra che facciano anche i tie rod regolabili :good
Per l'S fanno TUTTO!!
Pensavo avesse i semiassi verso il basso, non ricordavo più.
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » venerdì 14 gennaio 2011, 14:00
beh per far lavorare dritti i semiassi direi che non si possa fare un c@zzo di nulla...
per la questione bracci sterzo, penso che quegli affari che abbassano i bracci dovrebbero aiutare...anzi no, non servono a un c@zzo manco quelli adesso che ci penso...
ma che te ne fai? crea problemi?
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » venerdì 14 gennaio 2011, 14:03
effettivamente, ora che ci penso, se anche quel braccio va verso l'alto, e la testina è attaccata da sopra, come si può migliorare ?
oppure è possibile attaccarla "da sotto" ? a
allora in questo caso si può abbassare il braccio e farlo lavorare correttamente...
CONTACT ME
Messaggio da LuFo R » venerdì 14 gennaio 2011, 14:06
andrea quale è il problema? Che le testine di sterzo lavorano troppo inclinate?
Messaggio da andrea_crx » venerdì 14 gennaio 2011, 14:11
Nrg17 ha scritto:beh per far lavorare dritti i semiassi direi che non si possa fare un c@zzo di nulla...
cosa crea problemi?
quando fai l'assetto, TUTTO comincia a lavorare male: i semiassi, i braccetti, e anche i tiranti di sterzo
questi ultimi lavorando inclinati sollecitano maggiormente la scatola di sterzo, già provata dai 20 anni di usura, e inoltre tolgono feeling alla sterzata
quindi mettendo i tie rod regolabili si riporta tutto nella condizione di progetto, come accade per gli extended ball joints :good
Messaggio da andrea_crx » venerdì 14 gennaio 2011, 14:13
LuFo R ha scritto:andrea quale è il problema? Che le testine di sterzo lavorano troppo inclinate?
non tanto le testine di sterzo, ma proprio i braccetti dello sterzo, quelli attaccati alla cremagliera
dovendo montare la nuova cremagliera, avrei voluto mettere anche quelli :amore
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » venerdì 14 gennaio 2011, 14:14
però non mi hai risposto Andrea :(
CONTACT ME
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » venerdì 14 gennaio 2011, 14:36
cosa crea problemi?
si, ma abbassamenti di che livello? le integre che correvano come facevano? gli extended ball joints ok, ci possono stare, ho sentito che capita che ad alcuni si sfili un semiasse (mugenpowa :asd ) ma in quel caso contano molto anche i supporti motore... quei cosi che dici, non so quanto aiutino.... cosa costano?
Messaggio da andrea_crx » venerdì 14 gennaio 2011, 14:36
MUGENPOWER ha scritto:effettivamente, ora che ci penso, se anche quel braccio va verso l'alto, e la testina è attaccata da sopra, come si può migliorare ?
ops, non l'avevo visto :sorry
sai che non ci avevo pensato? :asd :azz
siamo fottuti, sarà mica per quello che non li trovo :ride
cmq da sotto non si può, per via della conicità
da sopra sarebbe da sperare che lo snodo assiale che si va a mettere cada più vicino al fusello, ma la vedo dura, oppure sarebbe da modificare, bla bla ma a sto punto lascerei perdere
è strano, eppure ad Alfonso era capitato un pezzo simile per EF8, ora non ricorda dove...
Messaggio da andrea_crx » venerdì 14 gennaio 2011, 14:41
cosa crea problemi?
le integra che correvano lasciale perdere, a loro sai cosa importa se la scatola dura la metà...
poi i paragoni col mondo delle corse sono sempre fini a se stessi, è come se mi dicessi che il rodaggio dopo aver rifatto un motore non serve a nulla perchè tanto nelle corse non si fa...
gli extended ball joint non c'entrano nulla coi semiassi, c'entrano con la tenuta di strada
quei cosi che dico, se fosse stato possibile montarli sarebbero costati poco
Messaggio da LuFo R » venerdì 14 gennaio 2011, 14:51
secondo me la soluzione più semplice è abbassare meno l'auto.
