Gauge Temp acqua
Gauge Temp acqua
Messaggio da Max Payne » lunedì 9 novembre 2009, 19:47
come lo collego? :rant
nn voglio bucara, tagliare o saldare niente....
io sapevo che bisogna tagliare il tubo, mettere un T e avvitare la sonda ma nn voglio fare tutto sto casino :(
qualche altro consiglio meno lavorato e più pulito?
thanks :amore
Cunili
Re: Gauge Temp acqua
Messaggio da Cunili » lunedì 9 novembre 2009, 19:56
mettere un raccordo a T è la cosa più rapida in assoluto, roba che ci metti 10 minuti a montarlo. Altrimenti che dovresti fare? Prendere il segnale (se c'è) dalla Ecu, ma mi sembra più "azzardato" perché devi mettere mano ai cablaggi e raccordare un filo.
Ha da tornà BANFONE
Messaggio da Max Payne » lunedì 9 novembre 2009, 20:17
da qualche bulbo buttato sul radiatore? :angel
fari unca sota tipo bulbo dell'olio, un filo a massa e l'altro al gauge...dite che nn funge?
vtec_inside
Messaggio da vtec_inside » lunedì 9 novembre 2009, 20:36
Andrè montare il T è la cosa più rapida e indolore.
Alla fine si tratta solo di tagliare un pezzo di tubo e infilarci dentro il T. Stringi le due fascette e monti la sonda. :good
typer558
Messaggio da typer558 » martedì 10 novembre 2009, 20:41
ricordati di montarlo a MONTE del termostato (cioè prima), altrimenti misuri la temperatura del liquido nel radiatore, non quella nel motore.
Voodooo
Messaggio da Voodooo » martedì 10 novembre 2009, 21:55
typer558 ha scritto:ricordati di montarlo a MONTE del termostato (cioè prima), altrimenti misuri la temperatura del liquido nel radiatore, non quella nel motore.
:clap
e ricordati di prendere la temperatura in testa ke prenderla dal ritorno del radiatore nella parte alta nn serve a nulla... io ho bucato il passaggio dell'acqua sui colli che riceva anche l'acqua calda dal bulbo quando nn la fa andare al radiatore cosi ke mi legga una temperatura vera nn quella indotta. le t nn servono a nulla leggono una temperatura stagnante, quindi serve qualcosa ke rilevi la temperatura su un fluido in movimento... ovviamente tutto sto casino se devo sapere con esattezza la temperatura del motore, se nn ti importa molto ma deve essere un riferimento vacuo beh allora piazzalo pure sul radiatore.
COPACABANA
Messaggio da COPACABANA » mercoledì 11 novembre 2009, 15:10
Comprare un merdosissimo scan gauge, aprire la confezione, piazzarlo sul cruscotto e inserire il connettore nella OBD2 non è forse un pelo più semplice ??
Io certe volte non capisco perchè complicarsi la vita .......
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 11 novembre 2009, 15:42
COPACABANA ha scritto:Comprare un merdosissimo scan gauge, aprire la confezione, piazzarlo sul cruscotto e inserire il connettore nella OBD2 non è forse un pelo più semplice ??
:teach :bow :asd
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 11 novembre 2009, 15:51
beh per chi può è una buona cosa...
per itr e tutte le obd1 (il 70% degli utenti) ci si attacca però.... :cry
Messaggio da TrueSidewinder » mercoledì 11 novembre 2009, 16:04
*e vide la luce*
Feega che ignorante che sono! Grandissimo sto coso :amore
Be a DAD. █ █ █ █
Messaggio da denwis86 » mercoledì 11 novembre 2009, 17:17
L'EP3 è OBD I? se è OBD II copa ha ragionerrima :sese
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 11 novembre 2009, 17:21
denwis l' EP3 è obd2
anche l' ITR lo è, ma lo scangauge non è compatibile :good
Messaggio da MOTORPUNX » giovedì 12 novembre 2009, 7:53
Sull'EP3 ce l'avevo su e va da Dio,sulle pre ci si attacca... :( e si montano manometri e termometri
Messaggio da denwis86 » giovedì 12 novembre 2009, 8:19
KeTaMiNa ha scritto:denwis l' EP3 è obd2
cos'ha l'ITR, l'OBD II dei poveri? :asd peccato :sese
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 12 novembre 2009, 9:56
credo che la questione sia obd2a vs. obd2b
Messaggio da BubiChan » giovedì 12 novembre 2009, 11:20
Io ho usato per un po' l'adattatore della mfactory per la t° acqua, l'ho messo nel tubo dell'acqua posteriore , non quelli che vanno dal radiatore al motore. Non ho idea di come si chiamino, spero che si sia capito :asd
Comunque dopo un po' l'ho tolto, lo strumento mi indicava i 91° gradi quando si attaccava la ventola di raffreddamento, quindi indicava una temperatura effettiva inferiore.
Poi su consiglio di Pier ho messo il sensore al posto di quello stock, quindi direttamente nel monoblocco.
Ho perso l'indicatore standard ma adesso la temperatura indicata è quella "giusta", e sinceramente capisci quanto sia inutile la lancetta del liquido honda...non si sposta mai, sia che indichi 70 gradi che 100. Veramente inutile.
Messaggio da Max Payne » giovedì 12 novembre 2009, 14:58
BubiChan ha scritto:Io ho usato per un po' l'adattatore della mfactory per la t° acqua, l'ho messo nel tubo dell'acqua posteriore , non quelli che vanno dal radiatore al motore. Non ho idea di come si chiamino, spero che si sia capito :asd
sul k20 dove si trova sto sensore?
Messaggio da Mick Doohan » giovedì 12 novembre 2009, 15:02
Max Payne ha scritto: sul k20 dove si trova sto sensore?
il numero 18:
Messaggio da BubiChan » giovedì 12 novembre 2009, 15:09
Mi raccomando...teflon a manetta :teach
Messaggio da Max Payne » giovedì 12 novembre 2009, 15:24
sta super imboscato :azz
