Messaggio
da Max Payne » lunedì 24 agosto 2009, 20:38
scusate la mia ignoranza....
però ho questo dubbio....
ho preso dei gauge replica defi e per nn fare buchi e buchetti ho preferito prendere il classico sandwich che va dietro al filtro....
il mio dilemma è questo...
le sonde pressione e temperatura come le metto le metto? oppure devo posizionare in qualche modo specifico?
grasie
Messaggio
da Mugen_Stumpo » lunedì 24 agosto 2009, 23:32
il sandwich è filettato femmina... le sonde maschio...
sai come nascono i bambini?
streetracer
Messaggio
da streetracer » lunedì 24 agosto 2009, 23:53
ahhahahah
ancora co sti plate....
be se devo dirti la mia.. meglio fare buchi e buchetti perchè quella guarnizione li del plate dura molto poco... e ti troverai che perderà olio
Messaggio
da LuFo R » martedì 25 agosto 2009, 9:09
montali nel modo in cui ti è più comodo, non cambia nulla.
Montata più e più volte su varie auto, mai avuti problemi.
Messaggio
da Max Payne » martedì 25 agosto 2009, 10:28
no perchè ho notato che i buchi superiori sono più filettati al confronto di quello laterale...avvitando la sonda pressione olio ho notato che nn arriva fino in fondo...invece su quello laterale si....
questo era il mio dubbio....
Messaggio
da LuFo R » martedì 25 agosto 2009, 10:41
intanto devi "guarnire" l'attacco delle sonde con del nastro in teflon per evitare fuoriuscite di olio. Quindi fatto questo non arriverai mai ad avvitare fino in fondo la sonda.
- Hcinnevato
Messaggio
da BubiChan » martedì 25 agosto 2009, 14:22
Poi sei riuscito a strecciare i fili?
maxDC2
Messaggio
da maxDC2 » martedì 25 agosto 2009, 19:39
nn mi credi mai ah
dottorfoggy:la dc2 piu' panico paura CHE ABBIA MAI VISTO
vtec_inside
Messaggio
da vtec_inside » martedì 25 agosto 2009, 19:53
streetracer ha scritto:ahhahahah
Quoto.
E' esattamente quello che mi successe sulla vecchia auto.
Butta via la guarnizione stock della sanwich plate e compra due o-ring.
Quando avviti le sonde, assicurati che non arrivino a fine corsa, quindi usa i fori laterali.
RobyVTEC
Messaggio
da RobyVTEC » mercoledì 26 agosto 2009, 17:52
LuFo R ha scritto:intanto devi "guarnire" l'attacco delle sonde con del nastro in teflon per evitare fuoriuscite di olio. Quindi fatto questo non arriverai mai ad avvitare fino in fondo la sonda.
Meglio qualche goccia di Loctite sigillaraccordi
Il teflon con il tempo potrebbe cedere
specRR Dark Lady
streetracer
Messaggio
da streetracer » mercoledì 26 agosto 2009, 19:53
come la guarnizione del plate
vtec_inside
Messaggio
da vtec_inside » mercoledì 26 agosto 2009, 20:14
streetracer ha scritto:come la guarnizione del plate
Appunto per questo bisogna sostituirla con degli o-ring.
Messaggio
da Max Payne » giovedì 27 agosto 2009, 19:03
all mi consigliate di sostituire anche la guarnizione che ci esce?
un altra domanda na noob
nn ho lo schema per collegare i manometri...
se nn vado errato c'è un filo blu ed uno viola.....
il viola è la massa? il blu va collegato direttamente alla sonda giusto?
streetracer
Messaggio
da streetracer » giovedì 27 agosto 2009, 19:11
max intanto che strumenti hai preso? i DFI? i colori cambiano in base allo strumento cosa monti press e temp olio?
cmq di norma il nero è massa il rosso è positivo sono quelli che danno corrente.. il viola dovrebbe essere la sonda.. mentre l'azzurro serve per il dimmer cosa che io non ho collegato perchè mi piace illuminazione tutta alta.. se colleghi l'azzurro che è il dimmer, ovviamente lo dovrai collegare all'accenzione dei fari e la luce degli strumenti si abbassa.. ma io te lo sconsiglio.. gia di giorno non si vedono a luce piena, quindi io dico non collegare l'azzurro tutto qui..
Messaggio
da Max Payne » giovedì 27 agosto 2009, 19:21
si ho preso i DFI....
cmq l'alimentazione l'ho presa dall'accendi sigari! quindi su quello ero sicuro del nero e rosso....
il mio dillemma erano gli altri due i fili il blu ed il viola....
i fli viola sono collegati tutti fra loro quindi dovrebbe essere il dimmer....invece i fili blu sono della sonda giusto?
Messaggio
da Max Payne » giovedì 27 agosto 2009, 19:45
VTEC_inside ha scritto:streetracer ha scritto:come la guarnizione del plate
dove li trovi?
Yankee
Messaggio
da Yankee » venerdì 28 agosto 2009, 2:27
non per creare polemica... ma io non ho cambiato nessuna guarnizione e non mi ha mai trasudato olio dal SP
Messaggio
da Max Payne » venerdì 28 agosto 2009, 20:35
allò posso lasciarlo cosi com'è esce dalla scatola?
streetracer
Messaggio
da streetracer » venerdì 28 agosto 2009, 20:36
max fa una cosa.. montalo cosi ti durerà un pò con tutta calma rimedi gli O-ring e quando perderà olio ci penserai
