ricarica aria condizionata a Roma
roby59
Messaggio da roby59 » sabato 13 giugno 2009, 19:06
qualcuno sa dove ricaricare l'A.C. di una EG a Roma ? tutti quelli che ho sentito mi hanno detto che il gas (credo sia R12) non è più in commercio.
Re: ricarica aria condizionata a Roma
Messaggio da Mugen_Stumpo » sabato 13 giugno 2009, 20:05
ricarica con r134a... l'r12 è illegale per motivi ambientali :good
Luporum
Messaggio da Luporum » sabato 13 giugno 2009, 20:07
Mugen_Stumpo ha scritto:ricarica con r134a... l'r12 è illegale per motivi ambientali :good
Si, ma non è che puoi ricaricare e basta, dovresti svuotare tutto, cambiare il filtro e non so come le guarnizioni si comportino con il gas e olio diverso.
Messaggio da Mugen_Stumpo » sabato 13 giugno 2009, 20:22
io ho ricaricato e basta dopo aver svuotato il circuito dal solo gas e l'aria condizionata funziona benissimo...
magari non è il metodo corretto per farlo, ma funziona...
tanto sta di fatto che l'r12 non lo trovi
Luporum
Messaggio da Luporum » sabato 13 giugno 2009, 20:24
Messaggio da eTiLiKo » domenica 14 giugno 2009, 15:32
Mi sto informando nel dettaglio in questo periodo, vistoc he anche la mia Prelude è carica (o forse meglio dire scarica, visto che l'A/C non parte) di R-12 e relativo olio minerale.
Le circolari Honda (USA) che riguardano la Prelude dicono che si può fare un retrofit "leggero", senza cioè sostituire o-ring, valvola espansione o filtro essiccatore (a patto che questo non sia stato contaminato dall'aria), ma bisogna recuperare il vecchio R12 e il vecchio olio minerale con la stazione, non come fan tutti "spillando" l'impianto e quindi disperdendo l'R12 in atmosfera (pratica tra l'altro vietatissima).
Questo perchè nell'impianto non deve rimanere la benchè minima traccia di R12 o di vecchio olio minerale, non compatibili con l'R134.
Gli addetti del settore dicono cmq che è sempre consigliabile fare un retrofit a regola d'arte, che comprende la sostituzione dell'essiccatore ed un lavaggio completo dell'impianto con solvente e macchinario appositi, e magari sostituzione degli o-ring (alcuni vecchi tipi di o-ring, quelli in viton ad esempio, non sono compatibili con l'olio sintetico che viene usato assieme all'R134).
roby59
Messaggio da roby59 » domenica 14 giugno 2009, 19:13
eTiLiKo ha scritto:Mi sto informando nel dettaglio in questo periodo, vistoc he anche la mia Prelude è carica (o forse meglio dire scarica, visto che l'A/C non parte) di R-12 e relativo olio minerale.
a me tutti hanno detto che non si può sostituire il 12 con il 134 perchè scoppiano i tubi, traducendo il 'meccanichese' in linguaggio tecnico sembra che lavorino a pressioni diverse.
Messaggio da manzo » domenica 14 giugno 2009, 20:10
io l ho fatto e come t han detto anche altri , tutto ok. unica cosa devi mettere dei nippli adattatori diciamo sugli attacchi stock in modo da poter agganciare i tubi per mettere il nuovo gas ;)
Messaggio da eTiLiKo » domenica 14 giugno 2009, 22:30
Non esplode un tubo, scusa il gioco di parole :stica
VTinside
Messaggio da VTinside » giovedì 18 giugno 2009, 2:36
NON sostituire il gas, 134 nell'impianto r12 è meno efficiente.
NON mettere il gas dal benzinaro sotto casa , soldi buttati.
Io ho risolto con un tipo bravo e gentile a VT (www.cappellettisrl.it) che in 15 min ti mette i suoi bravi 450gr di un gas che è al 90% r12 e va una bomba ene vale il viaggetto di 80 km.
Messaggio da eTiLiKo » giovedì 18 giugno 2009, 10:35
Puoi farti dare la sigla o il nome di questo gas pls? :bow
VTinside
Messaggio da VTinside » giovedì 18 giugno 2009, 17:43
per giunta il 134 ha meno olio.....e quindi rischi di rompere qualcosa
@eti: sto a roma (80km da VT) , passo per viterbo il sabato e la domenica ma lui il sab mattina è chiuso. :azz
cmq ci sono i numeri di tel sul sito :good mi conosce come Nicola..Roma...civic...se sente un accento "lontano" forse qualche info da spionaggio industriale ve la da. :ass
Messaggio da eTiLiKo » giovedì 18 giugno 2009, 21:57
Non puoi dargli un colpo di telefono? Se lo chiamo io da Lecce il minimo sindacale è che mi mandi a cagare :D
P.S. Il 134 non ha "meno olio", si carica la stessa quantità di olio che si carica con l'R12, ma se ne mette di tipo diverso, sintetico, mentre l'R12 andava a minerale ;)
roby59
Messaggio da roby59 » venerdì 19 giugno 2009, 14:38
VTinside ha scritto:NON sostituire il gas, 134 nell'impianto r12 è meno efficiente.
Io ho risolto con un tipo bravo e gentile a VT (http://www.cappellettisrl.it) che in 15 min ti mette i suoi bravi 450gr di un gas che è al 90% r12 e va una bomba ene vale il viaggetto di 80 km.
grazie mille, appena possibile ci vado, devo prendere un appuntamento?
Messaggio da eTiLiKo » venerdì 19 giugno 2009, 15:34
roby, quando vai ti segni il nome del gas? Tnx
VTinside
Messaggio da VTinside » venerdì 19 giugno 2009, 15:53
di norma NO, ma venendo da Roma è sempre meglio chiamarlo.
Fa pure il mio nome (nicola..civic...roma) vedrai, è anche gentilissimo !
Messaggio da naisbetter » domenica 21 giugno 2009, 17:46
Aria condizionata... cos'è??? :sesene4
VTinside
Messaggio da VTinside » lunedì 22 giugno 2009, 20:16
naisbetter ha scritto:Aria condizionata... cos'è??? :sesene4
quella cosa che.....pesa un pò ma non ti fa litigare con i passeggeri :sifone ed arrivare "presentabile" a destinazione :amore
roby59
Messaggio da roby59 » lunedì 22 giugno 2009, 21:05
...quel bottone con lucina verde che se la spegni guadagni +5cv. :azz altrimenti è come ha detto nic
marcellomc
Messaggio da marcellomc » venerdì 26 giugno 2009, 19:57
azz ... pensavo di essere l'unico con sto problema
ragazzi... come posso capire cosa c'è che nn va nell'impianto dellA\C ... dire che nn funzioni na sega è un eufemismo... che problemi potrebbe avere?(nel senso... può essere colpa del gas) o il compressore ?? come escludo l'uno o l'altro??
