circuito riserva benzina
La spia della riserva non funge piu e per motivi personali nn mi ricordo se ha mai funzionato
La lampadina non è bruciata.
Da che potrebbe essere dipeso?
Domanda stupida...cambiando il quadro strumenti puo verificarsi questo problema? nel senso, ci sono quadri abilitati e quadri no?
in caso cosa potrei controllare? anche verificare se ho effettivamente la predisposizione nell auto nn scherzo. Elenco componenti?
- Luporum
Re: circuito riserva benzina
Stai toccando ancora gli strumenti???
il wd 40 l ho appeso al chiodo gia da un po
ma vorrei risolvere tutti i problemini che fino ad ora nn me ne fregava nulla .
e la spia , per quanto possa essere banale, mi sarebbe molto utile
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Sulla mia si accende quando restano 100m di benza!
io ricordavo che quando eri quasi a secco e facevi le curve a manetta o tiravi l aperta , si accendeva
- MOTORPUNX
La mia non si è mai accesa e sono sempre sotto l'ultima tacca...allora è un problema comune
- Luporum
Se hai lo schema elettrico ( e con tutte le pastrugnate che stai facendo sarebbe il caso di averlo...) e trovi i colori dei cavi che vanno dove c'è la pompa/galleggiante della benza, facendo un cavallotto sriesci a vedere la spia che si accende.manzo ha scritto:La spia della riserva non funge piu e per motivi personali nn mi ricordo se ha mai funzionato
In questo caso bypassi il galleggiante e si deve accendere per forza, altrimenti è bruciata la lampadina...
Occhio a non andare per tentativi, perchè sei vicino alla benzina...
Anche a me fa così. A volte funziona, molte volte no.
- Mugen_Stumpo
io non ce l'ho
la spia riserva sulle honda è quanto di meno affidabile esista...
non sto patrugnandoLuporum ha scritto:Se hai lo schema elettrico ( e con tutte le pastrugnate che stai facendo sarebbe il caso di averlo...) e trovi i colori dei cavi che vanno dove c'è la pompa/galleggiante della benza, facendo un cavallotto sriesci a vedere la spia che si accende.manzo ha scritto:La spia della riserva non funge piu e per motivi personali nn mi ricordo se ha mai funzionato
sto rislvend problemi
quindi individuo il cavo del galleggiante e ? mi guardo il cavallotto?
- KeTaMiNa
appena presa l' ITR la spia funzionava da dioSgarboman ha scritto:Anche a me fa così. A volte funziona, molte volte no.
poi con il tempo ha capito che mi scocciava e non si è più fatta vedere...
Solo ogni tanto si accende per farmi sapere che funziona ancora
Integra Type R ....abuser
- AlexxTs
il circuito é abbastanza semplice : sullo stesso braccio del galleggiante si trova sia il reostato che da un valore di resistenza variabile in base alla posizione del galleggiante ( e serve per la visualizzazione della quantita' di carburante presente in serbatoio) , sia l'interruttore di riserva , in genere integrato nel reostato, che a braccio tutto disteso (minima quantita' di carburante presente in serbatoio, appunto la famosa riserva) puo' collegare all'alimentazione la lampadina della spia (che forse si accende ) ............ quindi i guasti possono essere in ogni dove , nello spinotto nel serbatoio, nel cablaggio, nel cruscotto , nel sistema galleggiante sminchiato che non scende piu' tutto, in un errato riposizionamento del gruppo galleggiante nel serbatoio .............. munisciti di tester e tanta pazienza: non fumare durante le operazioni a serbatoio aperto
somaro per empatia ..........
- Luporum
Già che stai arrabattando intorno agli strumenti...
http://www.dynamiitti.com/autodata/mpohjat.html#96civic
ma ho una paura bestia di toccare le lancette
cmq carini
:vecchiricordi
ma i prezzi? o si stampano ?
cmq carini
:vecchiricordi
Q
manzo ha scritto: ma ho una paura bestia di toccare le lancette
cmq carini
:vecchiricordi
e @ lupo: fatto il cavallotto e la spia si è accesa , quindi è il galleggiante che pur segnando il livello di benza piu o meno giusto....ha a puttane la facolta mentale di illuminare la spietta.
ora, cè un modo di intervenire per risolvere il problema sul galleggiante, o essendo qui il problema bisogna cambiarlo? nel tentativo di aggiustamento è alta la possibilita di rompere starare mandare in casino su tutto?
purtroppo ho il manuale d officina nel pc che mi si è fuso e finche nn me lo riparano non potro consultarlo. Quindi volevo chiedere, una voltaalzato il coperchio stto i sedili post, ci sono due 'tappi', uno sembra avvitato tipo con una ghiera, e l altro fissato con tanti bulloncini. Uno è la pompa e l altro il galleggiante? O la pompa è con il galleggiante? (coperchio con i bulloncini?)
- Luporum
Re: Q
manzo ha scritto:manzo ha scritto: ma ho una paura bestia di toccare le lancette
cmq carini
:vecchiricordi
Penso che siano da stampare, ti ho voluto provocare con i fondini...
Per il serbatoio, non so, non l'ho mai aperto. Comunque i cavi dove vanno? I tutti e due i cosi? Apri il più semplice e se non è lui è l'altro. Per il galleggiante, una volta smontato dagli una occhiata, ma temo che non sia il caso di ripararlo. Potrebbe essere una cosa da nulla come una cosa che si ripresenta dopo poco. Vedi cosa costa il ricambio e poi valuta tu.
Bye
il lupo
- gesus
uno è il galleggiante e uno è la pompa, e come dice lupo guarda i fili e da quale esce il tubo della benzina per capire ...
smonta e vedi, dovrei farlo anche io sulla lude, io penso che potrebbe essere anche un contatto che non funziona piu bene, una specie di ossidatura ecc ... bisognerebbe appunto smontare e vedere ...
ma non fa prima a svuotare il serbatoio e vedere se si accende?
