Tutto sui grassi..dite la vostra
Furious
Messaggio da Furious » mercoledì 14 maggio 2008, 18:46
Esistono centinaia di tipi di grassi, ognuno con le sue caratteristiche e le sue indicazioni.....qualcuno ne saprebbe dire di più?
Usando cerco ho trovato questo...può essere un inizio..
X le batterie si possono usare diverse cose.. La più economica è il grasso di vaselina, che conduce eletrricità e isola dalla robaccia... Lati negativi: col caldo può scolare e attira la polvere ma nn si forma l'ossido e i morsetti nn si rovinano.
Oppure c'è un protettivo x morsetti che crea una pellicola sopra i morsetti anti ossido.. Il grasso giallo NON è indicato.. solo grasso di vaselina.
I grassi ci sono di un miliardo di famiglie, ma i principali x uso auto sono
- quello giallo, indicato x ingrassare cose nn sottoposte a grossi sforzi
- quello grigio-nero che è solo x i giunti dei semiassi (al bisolfuro di molibdeno)
- quello verde (ma può avere altri colori) che è x i cuscinetti ,i giunti cardanici e snodi sospensione
- quello di vaselina indicato x batterie e contatti elettrici, guarnizioni in gomma
- quello al silicone x le funi e cavi scorrevoli e x le parti in gomma, protegge dal sale e dall'acqua (+ cuffie giunti?)
Altri grassi:
Grasso al rame per le alte temperature (staffe nel motore,dadi ruota,varie viti con sbalzi caldo freddo o che comunque smonto spesso)
Grasso per differenziali di fuoristrada (molto fluido)
Grasso spray
Grasso da bici
Grasso arancione (per cuscinetti???)
Grasso giallo per motori marini (molto denso e dura molto a lungo)
Vari grassi di "protezione"
Un'infinità di additivi, di indicazioni e di durezze....dite la vostra e vediamo di capirci un po' di più una volta per tutte. Ciau
Ultima modifica di Furious il giovedì 15 maggio 2008, 13:21, modificato 1 volta in totale.
"Tu tira o resta a casa"
Messaggio da Dakun » mercoledì 14 maggio 2008, 18:52
devo andare in palestra, altro che grassi.. :(
marcellomc
Messaggio da marcellomc » mercoledì 14 maggio 2008, 19:28
per grasso giallo si intende quella roba appiccicosiccia che si usa su parti meccaniche sottoposte ad usura tipo catene e\o altri luoghi??
se sì io sui kart ne usavo uno della springoil spray svolge egregiamente il proprio lavoro ma ha una durata abbastanza limitata
inoltre esistono dei prodotti che se dati ai cuscinetti li puliscono e li ingrassano in profondità... sempre roba spray.. ma nn mi ricordo il nome...:(
DINO
Messaggio da DINO » mercoledì 14 maggio 2008, 19:35
TORO :teach
Messaggio da Dakun » mercoledì 14 maggio 2008, 19:42
Messaggio da Toro-R » mercoledì 14 maggio 2008, 20:20
DINO ha scritto:TORO :teach
:ride :ride :ride :ride
Grasso veloce :( :( :(
Cmq preferisco sacco di merda :teach
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 14 maggio 2008, 20:31
Io uso
-Grasso al rame per le alte temperature (staffe nel motore,dadi ruota,varie viti con sbalzi caldo freddo o che comunque smonto spesso)
-Grasso di vasella (poli batteria,guarnizioni in gomma)
-Grasso al silicone (cuffie dei giunti e le parti in gomma esposte al sale e all' acqua).Di piu' nin zo'
Yankee
Messaggio da Yankee » mercoledì 14 maggio 2008, 21:42
Dakun ha scritto:devo andare in palestra, altro che grassi.. :(
grasso che cola :teach
doomdylan
Messaggio da doomdylan » mercoledì 14 maggio 2008, 22:20
Io so:
Grasso al silicone (trasparente): protegge e lubrifica la gomma, o meccanismi con accoppiamenti plastica-plastica, e plastica-metallo. Il problema è che è debole alle alte temperature (diventa facilmente liquido). Inoltre non va bene per alte pressioni (tra un pezzo mobile e l'altro) perchè si spalma nè per movimenti troppo veloci. Inoltre se non sbaglio è facilmente lavabile.
Grasso di vasellina (bianca-trasparente): da applicare in tutti i contatti elettrici per proteggerli dagli agenti esterni a un circuito che provocherebbero ossidazione. Ma mi sa che si usa anche contro la ruggine. È utile per esempio nei morsetti della batteria e nei contatti mobili come nei potenziometri elettronici che funzionano male anche con poco ossido formato. Prima però è buona norma pulire bene prima di applicare. Se rimane umido/acqua o anche CRC (eventualmente utilizzato per pulire il contatto) sotto l'applicazione di questo grasso, questo diventa inutile, anzi potrebbe peggiorare la situazione perchè intrappola l'umido a contatto con il contatto elettrico favorendo l'ossidazione. E vi ritrovate dopo poco tempo la vassellina stessa ossidata. Diventa verde :D
Grasso al bisolfuroo di molibdeno (lo conosco nero): credo che sia il grasso più classico che ci sia, uno dei primi che sono stati utilizzati. Si utilizza per meccanismi ad alte pressioni... meccanismi potenti quindi :D ... ma rovina la gomma. Chessò se lo mettete in uno stelo di ammortizzatore, a lungo andare immagino che corroda il paraolio. Invece per un giunto omocinetico, o un pignone e cremagliera di scatola di sterzo direi che è l'ideale. Solo occhio a non farlo andare a contatto con la gomma.
Grasso al litio (io lo conosco bianco): non ho ancora ben capito bene a cosa serve. So però che tiene accoppiamenti con pressioni abbastanza alte. Minori a quelle che tiene il grasso al bisolfuro di molibdeno, ma molto più alte di quello al silicone. Tiene temperature medie, e non dovrebbe corrodere la gomma.
Il grasso multipurpose invece non si capisce bene cosa diavolo ci mettano dentro. Secondo me è un misto di grasso all'estratto di pesce (dato l'odore)... sono ironico, ma potrebbe anche essere che ce ne sia una percentuale, un po' di grasso di silicone (secondo me un po' ce n'è) e chissà cos'altro. Una cosa è certa: non lo userei per accoppiamenti dove ci sia gomma/plastica. Solo che non tiene ad alte pressioni nè ad alte temperature... boh lo userei per non far cigolare la parte di metallo di un silent-block che sfrega con il telaio. O la serratura del cofano.
Esiste anche l'olio di silicone e l'olio di vasellina.
Parlando un attimo di olii, l'olio dexron 2 per i cambi automatici, e anche per il servosterzo, è ottimo per lubrificare paraoli. Infatti vorrei sapere qual'è il grasso equivalente, perchè sarebbe utile. Poi magari si scopre che è un olio al litio...
So anche che per ogni tipo di olio, ci sono diverse gradazioni di viscosità.
È tutto un casino!
Il grasso marino non ho ancora capito a base di cos'è. Ma so che tiene alte pressioni ed è fatto per resistere molto agli agenti esterni/atmosferici.
Comunque suggerisco questo link ("http://it.wikipedia.org/wiki/Grasso_(lubrificante)") (non capisco perchè se metto il link sparisce tutto il testo del post) per altre info sui tipi di grasso che esistono. Purtroppo è abbastanza sintetico e vago sulle specifiche applicazioni.
adryvtec
grassi
Messaggio da adryvtec » giovedì 15 maggio 2008, 0:06
Il grasso marino è ottimo per lubrificare i cuscinetti dei mozzi
Mentre io di solito per montare i paraoli uso l'olio STP(la classica lattina blu che si usa per i motori sfatti) :amore :amore
Furgonato
Messaggio da Furgonato » giovedì 15 maggio 2008, 0:36
Secondo me qua dentro troverai molti esperti sull'argomento...ma di un solo grasso: "LA VASELINA"!!!!!!!!!!!!!!! :asd
Messaggio da alex_novi » giovedì 15 maggio 2008, 0:59
Scontro fra titani...
RALLY vs. TORO
Luporum
Messaggio da Luporum » giovedì 15 maggio 2008, 1:35
Una dieta equilibrata e del movimento limitano il depositarsi dei grassi nel corpo umano... :asd
Per Honda non so, ma per fiat ci sono un pò di specifiche
Tutela JOTA 1 Grasso a base di saponi di litio Consistenza NLGI=1
Ingrassaggio della vettura tranne gli organi particolarmente esposti all'acqua. Richiede grassi specifici
Tutela MRM2 Grasso al bisolfuro di molibdeno a base di saponi di litio Consistenza NGLI=2 Giunti omocinetici
Tutela MR3 Grasso a base di saponi di litio. Consistenza NLGI=3
Cuscinetti mozzi ruote,tiranti sterzo,organi vari
K854 Grasso a base di saponi di litio Consistenza NLGI=000
contenente bisolfuro di molibdeno.
Scatola sterzo a cremagliera
Bye
il lupo
Messaggio da AliEN61 » giovedì 15 maggio 2008, 2:07
sò solo una cosa.... che ci sono un sacco di grassi spray, ma molti sono pericolosi perchè macchiano e non ingrassano un caxxo! :teach
:rant :rant
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » giovedì 15 maggio 2008, 7:27
Io ho sempre saputo che i grassi sono più simpatici dei magri, ma se devi fare il tempo in pista, è meglio che li lasci ai box con il cronometro...
fataturbina1
Messaggio da fataturbina1 » giovedì 15 maggio 2008, 8:13
la mia Honda è slanciata non ha grassi :teach
AieieVTEC
Messaggio da AieieVTEC » giovedì 15 maggio 2008, 9:03
PACIFICOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hanno bisogno di teeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!
P.S.
Comunque esistono mooolti più tipi di grasso di quelli che potete immaginare....
Treno84
Messaggio da Treno84 » giovedì 15 maggio 2008, 9:06
AieieVTEC ha scritto:PACIFICOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S.
Appunto...e aggiungerei che è un discorso senza fine! :amore
DINO
Messaggio da DINO » giovedì 15 maggio 2008, 11:52
alex_novi ha scritto:Scontro fra titani...
RALLY vs. TORO
Binsyoo è gia in finale allora :asd
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » giovedì 15 maggio 2008, 12:04
... e Hondone ?!
