Bende termiche & Isolanti...
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 20 febbraio 2008, 15:01
So che è un argomento già trattato, volevo solo sapere se 5cm x 7,5m bastano per "bendare" i colli spoon 4-1 (o altri colli 4-1) ???
7,5m possono bastare?
Grassie :alcool
PS: non rispondete con frasi del tipo: "non le mettere che azzo te ne fai.." :asd
Ultima modifica di KeTaMiNa il mercoledì 20 febbraio 2008, 15:30, modificato 1 volta in totale.
TyPeppe
Messaggio da TyPeppe » mercoledì 20 febbraio 2008, 15:19
nn lo so se possono bastare,a me hanno consigliato di kiedere ai negozi per Harleysti ke le paghi meno...fammi sapere se le compri quanti metri hai usato ke ho intenzione di farlo anke io :D
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 20 febbraio 2008, 15:28
Approfitto anche per chiedere informazioni riguardo al "famoso" Spoon Sports Heat Tape
  • The Spoon Sports Heat Barrier Tape aids in cooling by shielding the oil pan from the extreme high temperature exhaust heat.
    The oil contained in the oil pan is constantly being heated by the exhaust system and is therefore, difficult to reduce its temperature.
    However, by simply applying this tape to the oil pan, the contained oil will be shielded from the exhaust heat and oil temperature rise will be prevented.
Volevo sapere che misure deve avere un affare del genere.. Perchè riesco a recuperare un foglio di un'altro produttore specifico. La misura ideale è 30cm x 60cm o mi bastano anche 30cm x 30cm?
Non ho il tempo di andare a guardare sotto la macchina e vorrei fare l'ordine entro oggi :amore
Ultima modifica di KeTaMiNa il mercoledì 20 febbraio 2008, 15:57, modificato 1 volta in totale.
Jordan
Messaggio da Jordan » mercoledì 20 febbraio 2008, 15:49
Beh, per cose come quella non c'è certo bisogno di andarle a prendere in Giappone dal sig. Gino Spoon :D
I ♥ Garda JDM
フェニックス
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 20 febbraio 2008, 15:55
Infatti è per questo che chiedo le misure :asd ...
Gino Spoon non fa altro che comprare da un produttore, rimarchiare il prodotto con lascritta Spoon e moltiplicare il prezzo X2 :asd
Ma a me serviva sapere se ci sto dentro con le misure che ho scritto sopra :imba
Pantuz
Re: Bende termiche & Isolanti...
Messaggio da Pantuz » mercoledì 20 febbraio 2008, 16:28
KeTaMiNa ha scritto:So che è un argomento già trattato, volevo solo sapere se 5cm x 7,5m bastano per "bendare" i colli spoon 4-1 (o altri colli 4-1) ???
Scusate la domanda idiota.... Ma che benefici da bendare i colli?
Honda Civic VTi EG6
Honda Integra Type-R n°1411
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 20 febbraio 2008, 16:31
Pantuz ha scritto:Scusate la domanda idiota.... Ma che benefici da bendare i colli?
Per evitare di intortare la discussione ti rimando a questa ;)
http://www.hondaclub.it/forum/viewtopic.php?t=13419
marcellomc
Messaggio da marcellomc » mercoledì 20 febbraio 2008, 18:05
ma cosa serve quella specie di copertina termica??
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 20 febbraio 2008, 18:09
La schiaffi sotto la coppa dell' olio così evita che i 10'000 °C :asd dei colli la scaldino troppo :teach
marcellomc
Messaggio da marcellomc » mercoledì 20 febbraio 2008, 18:14
quindi quella cosa marchiata spoon e di colore metallico non è nient'altro che un isolante frigorifero?? tipo quello che si usa a nastri per i tubi degli impianti di refrigerazione??
Messaggio da alex_novi » mercoledì 20 febbraio 2008, 18:40
marcellomc ha scritto:quindi quella cosa marchiata spoon e di colore metallico non è nient'altro che un isolante frigorifero?? tipo quello che si usa a nastri per i tubi degli impianti di refrigerazione??
SISI!
è fibra di vetro con attaccato uno strato di alluminio! lo usiamo a lavorare nelle protezioni delle turbine, ma non posso usare quello, è pretagliato catso!
sapete se le ferramenta lo vendono? come si chiama "tecnicamente"?
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 20 febbraio 2008, 18:53
impianti di refrigerazione non penso proprio..
Isolanti dal basse temperature lavorano diversamente dagli isolanti da alte temperature... Nascono con caratteristiche diverse..
Tra i ferramente/Brico/Castorama dovrebbero averli, il termine corretto è "isolante termico" voi specificate che vi serve per isolare la cappa di un camino / la canna fumaria della caldaia / ecc..
Se avete fortuna li troverete in fogli più piccoli di 1m x 1m o peggio ancora in rotoli da 1m x 10m :sbonk
in ogni caso su ebay ci sono alcuni rivenditori che hanno prodotti specifici per i nostri scopi :amore (coppa olio)
marcellomc
Messaggio da marcellomc » mercoledì 20 febbraio 2008, 19:38
uhmm
dipende da dove li usi in un frigorifero :asd scherzo... errore mio... è che io l'ho sempre chiamato così
io al cinema ho usato sta roba per isolare tubo che veniva dalla lanterna del proiettore.... 2500w di lampada allo xenon vogliono raffreddati :D
cmq...
me lo procurò un amico che fa impianti di refrigerazione \ riscaldamento...
era un rotolo "tesa" 15cm*6 metri...
provate a chiedere e fatemi sapere dove l'avete trovato... :D
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 20 febbraio 2008, 19:56
QUI e QUI ne trovate un po'..
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 20 febbraio 2008, 23:39
KeTaMiNa ha scritto:...volevo solo sapere se 5cm x 7,5m bastano per "bendare" i colli spoon 4-1 (o altri colli 4-1) ???
Mi ha risposto DINO su MSN e lo condivido con voi ;)
Per bendare dei 4-1 servono almeno 15m di bende, meglio se 20m per poter fare qualche giro in più :teach
Per chi fosse interessato alle istruzioni di montaggio le potete trovare QUI (guida in .pdf)
TIA
Messaggio da TIA » mercoledì 20 febbraio 2008, 23:49
coibentare i colli?
non le mettere che azzo te ne fai.. :asd
se devi mettere quella tra la coppa e i colli.. devi prenderla perforza originale Spoon se no non 6 vero JDM. :teach
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 20 febbraio 2008, 23:51
TIA ha scritto:se devi mettere quella tra la coppa e i colli.. devi prenderla perforza originale Spoon se no non 6 vero JDM. :teach
:ride dai dimme quanto misura il tuo cerottone Spoon JDM che faccio l'ordine del mio cerottone USDM :asd
TIA
Messaggio da TIA » mercoledì 20 febbraio 2008, 23:58
midevo proprio infilare sotto? :asd
tieni presente che copre quasi tutto la parte rialzata della coppa, la parte verticale che scende.. e una piccola parte della porzione + bassa. ;)
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 21 febbraio 2008, 0:03
TIA ha scritto:
KeTaMiNa ha scritto: :ride dai dimme quanto misura il tuo cerottone Spoon JDM che faccio l'ordine del mio cerottone USDM :asd
Zi a 90° ammmore :amore
Dai fammi questo favore please :bana
PS: Se riuscissi a fare delle foto (anche con il cell) sarebbe fantastico!
marcellomc
Messaggio da marcellomc » giovedì 21 febbraio 2008, 0:32
posso fare una domanda??
ma queste bende di cosa sono fatte??
:strama :strama ho una mezza idea di sperimentare....
