Consigli per andare in pista
Tradda
Messaggio da Tradda » mercoledì 23 gennaio 2008, 13:53
Scusate cercavo un consiglio sincero...
Dato che nn sono mai andato a Varano ed esperienza in pista ne ho pressochè nulla volevo sapere un consiglio e magari qualche dritta cosicchè mi preparo e a un track day senza nebbia verso marzo quando ci andrete me lo farò anch io :asd
-Con con assetto d2 regolato duro e un po alla cazz...
-Con dischi forati buffati davanti e dietro stock con bastiglie stock e senza tubi freno
-Con gomme toyo tr1
l'auto regge se scanno a manetta x un intero turno? oppure mi consigliate di nn presentarmi nemmeno :asd
dato che nn ho nemmeno esperienza in pista farò i 10 minuti a giro su varano :asd ma nn punto ad essere il pilota provetto, punto a tenere la strada e a nn fare troppi danni all'auto :asd
Cosa ne dite? qui siete tutti pistaioli :D spero mi sappiate dire qualcosa...
ah soprattuto dopo 1 turno che ho visto che durano 20 minuti cosa mi devo aspettare?
dischi distrutti? gomme lisce? cavi freno andati? ammortizzatori spompati?
e durante il turno di sessione emergono problemi? che ne so il freni si surriscandano e nn mi frena piu... boh sto sparando a caso... nn ne ho veramente la benche minima idea...
Dato che è l auto che uso x andare a lavoro vorrei essere sicuro prima di fare la cagata magari..
:teach Grazie in anticipo delle delucidazioni dubbi e timori che mi toglierete sicuramente nelle vostre risposte
"Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati."
Messaggio da LuFo R » mercoledì 23 gennaio 2008, 14:12
se non sei mai andato in pista... io starei tranquillo. :asd
i freni ti comunicheranno loro quando stanno per cedere
Hia il termometro dell'olio?? Quello ti indica quando comincare a mollare...
Tradda
Messaggio da Tradda » mercoledì 23 gennaio 2008, 14:31
:imba no... niente termometro o atri aggeggi vari che misurano qualcosa...
Ultima modifica di Tradda il mercoledì 23 gennaio 2008, 14:51, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da LuFo R » mercoledì 23 gennaio 2008, 14:43
allora vai calmo... :asd
Tradda
Messaggio da Tradda » mercoledì 23 gennaio 2008, 14:50
LuFo R ha scritto: i freni ti comunicheranno loro quando stanno per cedere
mi puoi spiegare i motivi? sono nubbio in ste cose...
x i freni immagino fischieranno se sono finiti :asd
ma sapere la temperatura dell olio a cosa serve?
Tradda
Messaggio da Tradda » mercoledì 23 gennaio 2008, 14:51
:imba :imba
Messaggio da LuFo R » mercoledì 23 gennaio 2008, 14:55
più che fischiare quando li surriscaldi non freni proprio... e quello ti indica che è il caso di fare un giretto tranquillo e farli raffreddare.
per la T olio invece ti indica quando è il motore a surriscaldarsi. Credimi in pista è molto facile vedere andare la temperatura oltre i 140°C, e non è bello.
Messaggio da Toro-R » mercoledì 23 gennaio 2008, 15:03
Dipende che pista, a monza dove sfrutti un sacco il motore un mio amico con l'EP3 non è andato oltre i 123°, a varano non so come possa essere, per il capitolo freni, cambia le pastiglie stock che fanno cagare, a varano non penso si surriscaldano tanto visto che si frena poco :D
Tradda
Messaggio da Tradda » mercoledì 23 gennaio 2008, 15:23
beh l indicatora di temperatura del liquido di raffreddamneto sopra il contatore della benzina... finche nn si surriscalda quello nn di dovrebbe stare tranquilli? :sosp
Messaggio da gesus » mercoledì 23 gennaio 2008, 15:37
Tradda ha scritto:beh l indicatora di temperatura del liquido di raffreddamneto sopra il contatore della benzina... finche nn si surriscalda quello nn di dovrebbe stare tranquilli? :sosp
no no
temperatura olio motore ;)
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 23 gennaio 2008, 15:43
l'indicatore della temperatura è finto :asd non si muove da la neanche in coda con 50°C ...
Tradda
Messaggio da Tradda » mercoledì 23 gennaio 2008, 16:06
Buono a sapersi :asd cmq altre cose da dire ? consigli o roba varia x i niubbi ?
:imba
Messaggio da LuFo R » mercoledì 23 gennaio 2008, 16:24
varano non ha staccatone immense, però la pista è molto corta e tortuosa quindi non si riesce a far raffreddare bene i freni come a monza, quindi si surriscaldano facilmente. Idem dicasi per il motore, che non prende tanta aria...
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 23 gennaio 2008, 16:26
se il turno è di 20 minuti, lo dividi a metà, e nel mezzo ci metti un giretto-due di raffreddamento, che non vuol dire però che viaggi a passo d'uomo, raffreddi motore e freni ...
Tradda
Messaggio da Tradda » mercoledì 23 gennaio 2008, 16:46
le gomme x 1 turno di 20 minuti come si mettono? una % di consumo grossomodo tanto x rendermi conto ^^ ?
50%?
idem x le pastiglie ... giusto x regolarmi se ne devo comprare nuove :asd
garzie ancora
Messaggio da skyturnedred » mercoledì 23 gennaio 2008, 16:57
dunque, dopo avrai paste che frenano meno, gomme un filo mangiate sui bordi...le percentuali non puoi darle, perchè dipende da come guidi te.
i freni inizieranno a frenare meno giro dopo giro, inevitabilmente, e ti faranno capire quando dargli una pausa :asd
vai sereno :teach
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 23 gennaio 2008, 16:57
Tradda ha scritto:le gomme x 1 turno di 20 minuti come si mettono? una % di consumo grossomodo tanto x rendermi conto ^^ ?
50%?
meno meno, controlla la pressione prima di entrare in pista ...
Tradda ha scritto:idem x le pastiglie ... giusto x regolarmi se ne devo comprare nuove :asd
garzie ancora
comprale d'ufficio (qualcosa di + performante delle stock) almeno frenano in maniera decente e si vetrificano come le originali.
Sulla EP3 sia io che zan, ad Adria (pistina come varano), abbiamo invece avuto problemi con le posteriori stock, si rompono dei pezzettini e si incastrano tra pastiglia e disco, sia io che lui dopo un paio di track day le abbiamo tolte per mettere delle DS2500.
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » mercoledì 23 gennaio 2008, 18:07
50%?
garzie ancora
Non preoccuparti per le gomme :teach tanto le t1r dopo mezzo giro fanno schifo :asd
specRR Dark Lady
Messaggio da DOK85 » mercoledì 23 gennaio 2008, 18:13
le proxes fanno ca*are meglio advan o le r888 x spendere meno......
però dipende se è la prima volta che vai in pista immagino che non tirerai come un dannato quindi puoi andarci con il setup attuale, così intanto inizi a vedere com'è la pista in confronto alla strada e poi magari la prossima volta metti su paste dischi freni ecc.
Messaggio da manzo » mercoledì 23 gennaio 2008, 19:06
vai tranquillo
io la 1 volta che son andato in pista avevo 3 gomme d marche diverse :good
