dischi freno
buba
dischi freno
ciao a tutti... qualcuno sa come si toglon quelle maledette viti che tengono fisso il disco del freno???
e poi una volta tolte e riavvitato il disco new, vanno fermate con del frenafiletti??? thanks
gli metti dentro il cacciavite (della misura giusta) e poi gli picchi un pò in testa con il martello!
dovresti smuovere un pò l'ossido che si forma e dovresti riuscire a svitarla facilmente!
non mettere il frenafiletti, quella vite è inutile, serve a non far muovere il disco quando smonti la ruota! tante macchine non ce l'hanno neanche!
- Luporum
Al limite se riesci a farti prestare un cacciavite a percussione sarebbe meglio.alex_novi ha scritto:gli metti dentro il cacciavite (della misura giusta) e poi gli picchi un pò in testa con il martello!
- MOTORPUNX
Re: dischi freno
le togli (se sono abbastanza nuove, come le mie 2.5 anni e 38.000km) con un cacciavite a percussione tipo questo:buba ha scritto:ciao a tutti... qualcuno sa come si toglon quelle maledette viti che tengono fisso il disco del freno???
http://www.usag.it/prodotti/famiglia.htm?id=700%201/2
prima dai un pò di svitol e lasci agire.
La vite va chiusa con una coppia mi pare di ricordare di 10Nm, quindi abbastanza simbolica ...
- gesus
- AlexxTs
Re: dischi freno
cioé, gli dai 'na martellata e lui gira ?!?Mick Doohan ha scritto: le togli (se sono abbastanza nuove, come le mie 2.5 anni e 38.000km) con un cacciavite a percussione tipo questo:
somaro per empatia ..........
PierGSi
- Pantuz
- Yankee
tommy type r
- DINO
- Rally
Io non le ho + rimesse sù. CMQ cacciavite a percussione e tante besteme.
- TIA
- gesus
quando i dischi hanno 150 mila km quasi ... voglio vedervi a martellare
cmq sia la 4 l ho trapanata, ma nella foga ho fatto un fuori per fuori e poi di levare il filetto rimasto non se ne parlava piu ... ergo appurato che erano solo proforma, la restante sul disco l ho lasciata ...
cmq con il cacciavite a percussione, che trovate su ebay a meno di 20 euro, ho risolto con le altre in pochissimo tempo
- type aru
se i dischi non son in cancrena la tecnica del cacciavite + qualke colpetto di martello è + ke sufficente, magari prima d attaccarli a prendere a martellate giusto dagli una lavata con un pò di wd40 o svitol..
oppure trapanino e un pò d pazienza...ricorda che se riesci a forarla precisa al centro puoi dopo inserire una chiave a T a brugola dello stesso misura del foro praticato e con delicatezza la martelli dentro il foro e inizi pian piano a svitare continuando a dare dei piccoli colpetti..
se fai tutto cio correttamente dovrebbe togliersi senza problemi..altrimenti trapana solo la testa e lascia la tutto e vivi sereno senza vitina
- AlexxTs
- gesus
- MOTORPUNX
Se trapani la testa svasata con una punta del 6 o dell' 8,basta andare giu' qualche mm,tirare il disco per staccarlo.Il resto della vite che tirimane nei fori e che è tutta filetto poi la puoi togliere anche a mano
