Quale fusibile per gli HID?
Messaggio da MOTORPUNX » martedì 11 dicembre 2007, 9:29
Devo ancora montare sti c@zzo di HID...va sostituito il fusibile con uno di maggiore potenza?Se si quale ?Grasias :imba
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » martedì 11 dicembre 2007, 10:14
Io ho lo stesso fusibile di prima. Credo faccia tutto la centralina.
Luporum
Messaggio da Luporum » martedì 11 dicembre 2007, 10:57
civic4ever77 ha scritto:Io ho lo stesso fusibile di prima. Credo faccia tutto la centralina.
In teoria dovrebbero anche consumare meno...
Comunque prima di sostituire un fusibile con uno maggiore, è consigliabile controllare la sezione del cavo.
Messaggio da Mick Doohan » martedì 11 dicembre 2007, 11:23
Luporum ha scritto:Comunque prima di sostituire un fusibile con uno maggiore, è consigliabile controllare la sezione del cavo.
QUOTONE! (da un ing. elettrotecnico) :asd
Se aumenti l'amperaggio del fuse rischi di bruciare i cavi, se sono dimensionati "a pelo" con quello stock
Messaggio da gesus » martedì 11 dicembre 2007, 11:34
con gli impianti nuovi mi pare non ci siano grossi problemi ...
con i primi, tempo fa leggevo che era consigliato cablare dei cavi apparte dalla batteria mettendoci fusibili mi pare da 30 e poi collegare ai fili stok tramite relè...
cmq ripeto, ora probabilmente risulta tutto fatto a misura ...
Luporum
Messaggio da Luporum » martedì 11 dicembre 2007, 12:20
gesus ha scritto:con gli impianti nuovi mi pare non ci siano grossi problemi ...
In teoria questo lo devi fare se monti lampade alogene pù potenti. Per gli HID, consumando meno watt, non necessitano di tutto questo movimento.
HieJ
Messaggio da HieJ » martedì 11 dicembre 2007, 13:11
non vorrei sparare cazzate, ma un impianto H.I.D. al momento dell'accensione assorbe un disastro di corrente, il problema quindi non è tanto l'assorbimento a regime quanto quello iniziale ;)
Cunili
Messaggio da Cunili » mercoledì 12 dicembre 2007, 10:34
non devi cambiare alcun fusibile :teach
Ha da tornà BANFONE
Messaggio da gesus » mercoledì 12 dicembre 2007, 11:40
HieJ ha scritto:
Luporum ha scritto: In teoria questo lo devi fare se monti lampade alogene pù potenti. Per gli HID, consumando meno watt, non necessitano di tutto questo movimento.
penso tu abbia ragione ;)
oltretutto pensavo anche ai kit presi da altre auto ...
con i nuovi penso che monti e vai tranquillo, probabile abbiano ovviato a questo problema dei picchi ....
Luporum
Messaggio da Luporum » mercoledì 12 dicembre 2007, 11:57
gesus ha scritto: penso tu abbia ragione ;)
Ci può essere un picco di corrente e per questo ci sono i fusibili ritardati (ad esempio per i motori elettrici si usano/usavano i fusibili am, ossia accompagnamento motore per la corrente di spunto), perche se il cavo è da xmmq, potrà "portare" y ampere. Ma se metti un fusibile da 30A su un cavo da 1,5mmq e c'è un sovraccarico... Puff...
FULGORE
Messaggio da FULGORE » mercoledì 12 dicembre 2007, 14:35
a me hanno cambiato fusibile, altrimenti salta....ma nn so quale...chiedo...
Cunili
Messaggio da Cunili » mercoledì 12 dicembre 2007, 15:39
FULGORE ha scritto:a me hanno cambiato fusibile, altrimenti salta....ma nn so quale...chiedo...
a me sembra che le centraline siano là appositamente per accumulare corrente rimanendo con l'ingresso a 12v. Quindi il fusibile che passa la corrente perch? deve essere cambiato? Io, quando montai gli Xeno sull'ITR, non ho cambiato nulla, non mi è mai saltato nulla n? ho avuto problemi sui fari.
Ha da tornà BANFONE
HieJ
Messaggio da HieJ » mercoledì 12 dicembre 2007, 15:47
in realtà le centraline, danno una scarica iniziale per attivare l'arco di svariate migliaia di volts poi si stabilizzano erogandone 85.
se sull' itr hai messo un kit xenon tipo quelli che erano in vendita tramite looka avevi il cablaggio di potenza che partiva direttamente dalla batteria, il cablaggio stock serviva solo per far da pilota ON/OFF.
Sul cablaggio di potenza fornito col KIT erano presenti due fusibili da 20A (1 per lampada)
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 12 dicembre 2007, 15:51
Chiedo perchè nel mio kit xeno c'è allegato un fusibile ma nonriescoa leggerne il valore,e vorrei evitare dibruciare tutto... :(
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » mercoledì 12 dicembre 2007, 18:04
Così è anche sulla mia :teach
Luporum
Messaggio da Luporum » mercoledì 12 dicembre 2007, 18:47
Cunili ha scritto: a me sembra che le centraline siano là appositamente per accumulare corrente rimanendo con l'ingresso a 12v. Quindi il fusibile che passa la corrente perch? deve essere cambiato? Io, quando montai gli Xeno sull'ITR, non ho cambiato nulla, non mi è mai saltato nulla n? ho avuto problemi sui fari.
Un chiarimento...
Ma come funzionano le lampade xeno? La centralina cosa fa? Perchè se hanno bisogno di alta tensione problemi non ce ne sono, se hanno bisogno di corrente è diverso.
I cavi candele sono sottili come conduttore e grossi come isolante appunto perchè danno scariche ad alta tensione e basso amperaggio.
Ergo, non ho capito cosa gli serva alle centraline corrente o tensione?
Avendo una mezza intenzione di xenarmi anche io perchè con i miei fari ci vedo poco o nulla, mi interessa molto.
Se posso fare una domanda... :angel
Ma i fari con le H4 senza lenti, ma con parabola retroriflettente hanno qualche controindicazione al montaggio di un kit xeno?
E poi è meglio la luce anabbagliante xeno e abbagliante alogena o tutto xeno con lampadina basculante?
Grazie.
Bye
il lupo
renatooo82
Messaggio da renatooo82 » mercoledì 12 dicembre 2007, 19:59
e soprattutto: quali compro, dove e quanto costano ? :D
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » giovedì 13 dicembre 2007, 8:33
Luporum ha scritto:
civic4ever77 ha scritto: Così è anche sulla mia :teach
Un chiarimento...
Grazie.
Bye
il lupo
Non so di preciso come funzionino, ma quando prendi un Kit, ti danno tutto quello che serve per adattarli ai tuo fanali :good
Se ne era già parlato se fosse meglio solo anabagliante o anche abbagliante( tipo se devi " fare i fari"...) riguardo proprio a fanali con parabola e non con lente... A mio parere basta avere gli anabaglianti, che sono quelli che usi di solito. Gli abbaglianti, sparando alto, fanno abbastanza luce anche se sono alogeni. In più mettici un risparmio di quasi il 50%. Unica controindicazione: se li hai separati, vedere xeno ed alogeni insieme è una cosa orribbbile ed in più, passare da uno all' altro con frequenza da fastidio agli occhi.
streetracer
Messaggio da streetracer » giovedì 13 dicembre 2007, 10:19
anche io :teach
http://www.rotaryheaven.net/
Messaggio da gesus » giovedì 13 dicembre 2007, 11:26
li abbaglianti, ero rimasto almeno, che li puoi mettere xeno solo se hai h4, questo perche sti fari ci mettono un po ad accendersi e quindi non sono funzionali ...
ad esempio per le auto che hanno gli anabbaglianti che si spengono quando si accendono gli abbaglianti sono consigliate delle modifiche per far si che gli anabbaglianti restino accesi sempre ;)
