Air fuel meter -> collegamenti....
- RobyVTEC
Come e dove lo collego???
Le istruzioni di montaggio.....
specRR Dark Lady
Steve CTR04
- AlexxTs
ok, se ? una tre, presumo che due di questi cavi siano colorati allo stesso modo: questi due vanno scartati (sono per il riscaldatore), l'altro ? il segnale. se non vuoi collegarti alla lambda devi vedere che colori hanno i cavi dello spinotto collegato alla lambda sul lato dello spinotto in direzione della ecu, ma di norma le combinazioni di colori non sono sufficienti per cablare tutta la macchina e quindi non ? detto che poi si riesca a trovare in modo univoco il cavo del segnale sugli spinotti della ecu (potrebbero esserci piu' cavi con la stessa colorazione): se c'e' ne sono piu' di uno te li controlli tutti con un tester: il cavo che ha il segnale (riferito alla massa) che oscilla tra 0 volt (o pochissimo di piu') e >600mV (0,6volt) quando il motore ? almeno a 3000giri , ? quello della lambda.
ps : altrimenti qualche pezzo di minkia che fa finta di nulla qui dentro potrebbe pure darti lo schema della piedinatura della ecu che monti ........ io ho quelle toyota , ma non credo ti servano .......... ciao
kintaro
