batteria a terra?
batteria a terra?
Messaggio da Tony JDM » giovedì 9 febbraio 2006, 14:29
premetto che l'ho messa nuova non piu di un annetto fa... ho lasciato l'auto fuori al freddo per circa 3 gg, ieri sera l'ho portata a casa, e stamattina non si accendeva piu! manco le spie del cruscotto si accendono al giro della chiave.. come è possibile? di luci accese non ne ho lasciate!
valvolin
Re: batteria a terra?
Messaggio da valvolin » giovedì 9 febbraio 2006, 14:34
The Notorious Tony G ha scritto:premetto che l'ho messa nuova non piu di un annetto fa... ho lasciato l'auto fuori al freddo per circa 3 gg, ieri sera l'ho portata a casa, e stamattina non si accendeva piu! manco le spie del cruscotto si accendono al giro della chiave.. come è possibile? di luci accese non ne ho lasciate!
Mah strano...anche perchè non doveva partire direttamente ieri sera...
Muovendosi si ricarica e non poco...
A meno che l'alternatore si è fulminato...però te lo dovrebbe segnalare...
Quando flippai la batteria mi successe però la medesima cosa...l'ho usata la sera e la mattina dopo non partiva più...
In realtà avevo fatto un danno montando l'autoradio, spelando un filo che facendo massa consumava piano piano la batteria...però 2gg prima...
A me capita a volte lasciandola ferma per più di 5g...di aver una leggera diff d'avviamento...ma cmq parte al primo colpo...
DarkCrinos
Messaggio da DarkCrinos » giovedì 9 febbraio 2006, 14:51
molto probabilmente hai della dispersione tra i cavi, magari vecchi.
L'alternatore potrebbe non riuscire a caricare sotto i 900 giri (problema di molti) e, dato che ieri sera hai usato le luci, potresti aver finito i giorni della batteria.
conta che col freddo, si "scaricano" prima...
inoltre, se hai l'antifurbo o qualcosa del genere, quel poco che l'hai caricata muovendola, l'ha scaricata usando tutto, centralizzata compresa.
prima di comprare una batteria nuova, ti consiglio di farti un po di partenze col booster ed usarla qualche giorno... se proprio non tiene, vai dall'elettrauto per farti fare un controllo...
duke1
Messaggio da duke1 » giovedì 9 febbraio 2006, 15:50
BUTTALA :teach
TheCourier
Messaggio da TheCourier » giovedì 9 febbraio 2006, 17:40
BUTTALA
L'auto!!!
:bana :bana :bana :bana
:ride :ride :ride :ride :ride
Sfox
Messaggio da Sfox » giovedì 9 febbraio 2006, 17:58
RikEJ2 ha scritto:
BUTTALA
L'auto!!!
Si ma dicci..anzi DIMMI dove la butti :asd :ride
Sì...ho una FN2 :( ...ma più la guido e più mi diverto :bana
max_vtec
Messaggio da max_vtec » giovedì 9 febbraio 2006, 18:12
non è che manca acqua??
hai provato a guardare magari si è asciugata
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » giovedì 9 febbraio 2006, 19:04
Ti credo :teach hai tolto tutto il catrame dai lamierati, e l'umidita' si è insinuata fino alla batteria facendola saltare!!
No dai, probabilmente manca acqua....non ti sto' a chiedere se hai lo stereo con ampli.....in genere è quello che fa' esalare l'acqua oltremodo :teach
E' possibile anche qualche piccolo contatto.....si sa' che l'impianto elettrico delle ns honda è un po' scarso.... :sosp
Altrimenti batteria difettosa :teach
specRR Dark Lady
Furious
Messaggio da Furious » giovedì 9 febbraio 2006, 19:08
Tutta colpa dei fari :asd
"Tu tira o resta a casa"
ecoVTI
Messaggio da ecoVTI » giovedì 9 febbraio 2006, 19:42
tonno .. nn e' che avendo cambiato la posizione dell'autoradio hai fatto qualcosa di sbagliato coi cavi provocando dispersione ?? .... tvb ... :amore
valvolin
Messaggio da valvolin » giovedì 9 febbraio 2006, 19:49
ecoVTI ha scritto:tonno .. nn e' che avendo cambiato la posizione dell'autoradio hai fatto qualcosa di sbagliato coi cavi provocando dispersione ?? .... tvb ... :amore
Allora ha combinato un danno come quello che avevo fatto io...
La batteria la puoi anche buttare :asd
sonny Vti
Messaggio da sonny Vti » giovedì 9 febbraio 2006, 20:22
controlla livello acqua e ricaricala :good
poi controlla anche che non ci siano dispersioni
Messaggio da Tony JDM » giovedì 9 febbraio 2006, 20:30
come faccio a sapere se ci sono dispersioni?
dopo guardo l'acqua... spero di riuscire a capire come si fa :sbonk
sonny Vti
Messaggio da sonny Vti » giovedì 9 febbraio 2006, 20:34
devi provare con un tester e controllare che non ci siano consumi di corrente ad auto spenta( roba di pochi milliwatt non guardala può essere la memore dell autoradio, dell orolgio o di altro)
poi dovresti controllare anche che il generatore(alternatore) carichi a sufficienza :teach
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 9 febbraio 2006, 20:35
controlla anche la tensione di carica: se ? troppo alta ? comunque partito il regolatore dell'alternatore che ti asciuga la batteria per eccesso di corrente di carica: al max la tensione deve essere di 14,5 volt sulla batteria.......
Messaggio da Tony JDM » giovedì 9 febbraio 2006, 20:40
la tensione la tengo sempre monitorata con l'apexi e ieri sera era sui valori standard, ovvero oscillante tra i 13.8 e i 13.9
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 9 febbraio 2006, 20:46
perfect :good
spoon
Messaggio da spoon » giovedì 9 febbraio 2006, 23:36
Uhe' Alexx,ma li leggi i mess. sull PM?Forse nn t funziona!ti avevo scritto x un problema,contattami via PM allegando il tuo num. di cell. ti spiego al cell.Fatti vivo.
memo
Messaggio da memo » venerdì 10 febbraio 2006, 0:01
Io dico solo che, notoriamente, le batterie salutano così... senza preavviso. E poco importa se hanno solo un anno.
Ma la garanzia? :ehm
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » venerdì 10 febbraio 2006, 11:38
spoon ha scritto:Uhe' Alexx,ma li leggi i mess. sull PM?Forse nn t funziona!ti avevo scritto x un problema,contattami via PM allegando il tuo num. di cell. ti spiego al cell.Fatti vivo.
certo che li leggo: ti ho pure dato il cell !!!!
l'hai perso ?!? :sbonk
