Sgarboman ha scritto:Ma non te ne potevi uscire prima? Ieri ho preso 80 € di cavi
Batteria nel baule
- RobyVTEC
Re: Batteria nel baule
specRR Dark Lady
Allora diciamo che ho il cavo da 25 mm^2, il portafusiBBile con relativo fusiBBile da 100 Ampere, lo staccabatteria, la scatola portabatteria... Dove la piazzo? Nel vano della ruota di scorta o più indietro sotto lo stop destro? Nel vano del ruotino sarebbe più in basso ma più avanti e sarebbe difficile da fissare, sotto lo stop starebbe più in alto ma più indietro e sarebbe più facile da fissare.
Ultima modifica di Sgarboman il lunedì 9 maggio 2011, 17:36, modificato 1 volta in totale.
mi sono sempre chiesto anche io se sia piu utile in mezzo o nel lato opposto del guidatore...
- MOTORPUNX
Quello che ho ciulato al lavoro costa 15€ al metro?Sono riccogesus ha scritto:dovresti poter usare quel cavo grossisimo che si usa in cantiere (di solito) per fare la massa a terra del ufficio/container ... lo hanno usato lufo e michele,
è grosso estremo, poco maleabile, ed è a strisce giallo e verde (tipicamente massa) .... dovrebbe costare poco credo ....
altrimenti spesso per le masse si usa cavo da saldatore, oppure se vuoi fare roba seria e anche un po fassssion, cavo audio ma li è
probabile che spendi anche quei 15 euro al metro, di certo è piu flessibile e rivestito con un bel po di silicone ecc ecc
mah... penso che la cosa più intelligente, sia pesare la macchina e decidere poi dove mettere la batteria.
Siccome devo fare 150 Km per pesarla, vorrei montare prima la batteria. Che poi tanto si sbilancia lo stesso col passeggero o che io che in grasso 2 Kg al giorno.alex_novi ha scritto:mah... penso che la cosa più intelligente, sia pesare la macchina e decidere poi dove mettere la batteria.
- MOTORPUNX
Sul vecchio topic di Valvola forse c'è qualcosa,lui aveva fatto l'assetto con le bilance e spostato la batteria dietro
Ho quasi finito. Se a qualcuno interessa mi sono avanzati un 5 metri di cavo molto buono.
impiccaticiSgarboman ha scritto:Ho quasi finito. Se a qualcuno interessa mi sono avanzati un 5 metri di cavo molto buono.
- Junior
Riesumo il topic ma meglio qui che in uno nuovo no??
Cmq,vorrei fare anch'io questo lavoretto della batteria nel baule sulla FK1 per mettere un'airbox serio...potenzialmente ho tutti i pezzi(cavo da saldatore da 50mm2,occhielli in abbondanza,spazio per la batteria ecc ecc)ma ho un solo devastante dubbio...sul nuovo positivo DEVO mettere un fusibile,ma da quanto???
Nei vari kit in rete ho visto che spaziano da 100A a oltre 500A...
Come devo calcora il fusibile principale???
Lorenzo88
Re: R: Batteria nel baule
Quanto ha di spunto il 1.2 ?
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
- Junior
NON E' 1.2!!!!!Prova a dirlo ancora e
Intendi la batteria???
di serie sui 30Ah,ora la mia ne ha 45Ah e 390A
PS:per i consigli parlate semplice che di elettrica/elettronica non ne capisco...
Lorenzo88
OK la batteria.. Ma il tuo motore di spunto quanto chiede..io direi che il tuo starà sotto gli 80 A...
- Luporum
Il cavo deve essere sempre di portata maggiore rispetto al fusibile, altrimenti il cavo fa da fusibile e il fusibile sciopera...Junior ha scritto:Riesumo il topic ma meglio qui che in uno nuovo no??![]()
Cmq,vorrei fare anch'io questo lavoretto della batteria nel baule sulla FK1 per mettere un'airbox serio...potenzialmente ho tutti i pezzi(cavo da saldatore da 50mm2,occhielli in abbondanza,spazio per la batteria ecc ecc)ma ho un solo devastante dubbio...sul nuovo positivo DEVO mettere un fusibile,ma da quanto???![]()
Nei vari kit in rete ho visto che spaziano da 100A a oltre 500A...![]()
Non ho presente lo schema elettrico della tua vettura, comunque guarda dove si attacca il cavo che proviene dal polo positivo. Li ci sarà un fusibile o una serie di fusibili, mettilo della stessa portata se singolo, altrimenti deve essere adeguato al carico e/o al cavo nuovo che va dal polo positivo nel baule al vano motore.
tralasciando calcoli precisi di elettrotecnica, con 50mmq ci porti tranquillamente 200A.
- Junior
Il fatto è che al positivo ho 3 cavi:
-Alternatore senza fusibile
-Fusibiliera esterna 80A
-Fusibiliera interna 70A
Secondo me uno da 150A dovrebbe bastare ma è un calcolo ad occhio
@Lupo:il Daily usa un cavo da 35mm2 con fusibile da 500A sul motorino,con il mio 50mm2 sono tranquillo che non fara lui da fusibile...
@Lorenzo:non ho mica capito sai...dimmi che ti serve
Lorenzo88
L'assorbimento massimo del tuo motore.. se hai un fusibile da max 80 a allora vuol dire che se tutto va bene starai sotto quella soglia.. fai 100 a e sei a posto!
