spalla /50 vs spalla /55 & Camber
Re: spalla /50 vs spalla /55
Messaggio da andrea_crx » mercoledì 27 novembre 2013, 21:30
ma tu che usi di solito, 55 o 50?
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 27 novembre 2013, 21:38
Io uso solo /55.
ocram_88
Messaggio da ocram_88 » mercoledì 27 novembre 2013, 21:42
Le a048 erano di mescola M. Le ad08 non credo che abbiano mescola e in più non le ho ancora provate su pista. Detto ciò le uniche gomme che ho avuto sono state:
EagleF1 in 55: strada e pista
Falken ziex in 55: strada e pista
a048 in 50: strada (poca) e pista
ad08 in 50: solo strada
Tra tutte queste le a048 spiccano in maniera rilevante:
Precisione di inserimento, la tenuta che lo dico a fare, stabilità in appoggio e cambi di direzione. Io ci tengo molto a tutte queste cose che ho elencato e devo dire che erano veramente eccelse.
Per le altre mi sono trovato molto bene con le 55
Ceck
Messaggio da Ceck » giovedì 28 novembre 2013, 0:53
Nrg17 ha scritto:3,50° ant
3, 30° post
In pista medio veloce la trovo giusta
con quali gomme usi sti angoli?
ho un'integra e mezza ep3
Messaggio da Tony JDM » giovedì 28 novembre 2013, 2:15
Sono angoli un po insoliti.. Con che altri valori hai provato? Dovrebbe essere molto facile far entrare l'abs secondo me
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 28 novembre 2013, 8:06
Secondo me non sono angoli insoliti, sono gli angoli corretti per la pista. (Magari avrei ridotto solo un pochino il camber al posteriore)
I problemi in frenata li avresti solo in strada con quel setup.
Se usa l'auto solo in pista fa bene ad usare un camber così elevato.
Inviato da mio iPhone utilizzando TapatalkAnalD
Messaggio da Toro-R » giovedì 28 novembre 2013, 8:38
Tony JDM ha scritto:Sono angoli un po insoliti.. Con che altri valori hai provato? Dovrebbe essere molto facile far entrare l'abs secondo me
Quoto.
@keta: su che base dici che nn sono angoli insoliti?
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » giovedì 28 novembre 2013, 9:43
Sono angoli "sviluppati" due anni fa, sono partito da -2° a scendere e sono arrivato a -4° avanti e dietro... cambiato sb, uniball... e all'ultimo giro dal gommista ho fatto questi angoli.
L'auto va sopratutto in pista... in frenata va bene (tranne a imola che per la prima volta ho fatto spurgare ad altri e infatti non avevo gran feeling...).
Gomme r888 /55
La toyo lo da nel range ottimale, le gomme mangiano bene... dietro mi piace campanata cosi', mi fa entrare moooolto piu' forte in ingresso senza puntare o sporcarsi (irrigidendo davanti andrebbe anche meglio).
Conv ant aperta "poco" attorno allo 0,6 mm, dietro a zero
Messaggio da alex_novi » giovedì 28 novembre 2013, 9:49
Tony JDM ha scritto:...perche "il mio sesto senso" mi dice che sia meglio...
Questa è la miglior risposta che abbia mai letto! :clap
In fondo un pò tutte le modifiche che facciamo sono sviluppate secondo questa teoria... :asd
Messaggio da Toro-R » giovedì 28 novembre 2013, 10:14
La toyo come range ottimale da -1 / -3 di camber :teach
Cmq pensavo avessi Advan, le toyo /55 hanno una direzionalità pessima :Spalladiburro
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » giovedì 28 novembre 2013, 10:21
Sapevo questa cosa della spalla.. ma dovevo provarla con le stesse gomme di prima per poter fare paragoni di assetto ;)
Comunque mi ricordo che consigli molto piu' camber
Controllato, la toyo consiglia da -2,5 a -5
Messaggio da Toro-R » giovedì 28 novembre 2013, 10:33
Per dirti la /55 A048 è più dura che la 50 R888
Prova a cercare, sono quasi sicuro di quei valori di camber :good
Edit: mi sbagliavo allora
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » giovedì 28 novembre 2013, 10:38
Il prossimo treno devo provare /50 mescola 888, poi vorrei andare su advan... importassero le a050 :amore
Quando provero' le /50 uppero' questo topic con confronti di dinamica.
Adesso devo impegnarmi a finire alla svelta questo treno :asd
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » giovedì 28 novembre 2013, 10:46
Allora, da una parte trovo questo:
Operating Temperature: 160°F to 220°F
Hot Inflation Pressures: 32 to 38 (psi)
Camber: -1° to -3°
Caster: As much positive as poss
Da un altra questo:
Camber angles up to 5 degrees are permissible but the final setting will depend on tread ...
Il primo da un rivenditore, quest'ultimo dato da toyo uk
Messaggio da Toro-R » giovedì 28 novembre 2013, 10:49
Ecco io mi riferivo al primo. Mi pare sia sul sito ufficiale Toyo.
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 28 novembre 2013, 11:11
Toro-R ha scritto:@keta: su che base dici che nn sono angoli insoliti?
Sulla base che qualsiasi gommista che ha esperienza in corse e che non è costretto a fare compromessi per uso stradale può indirizzarti. :good
Es: 2 gradi per una semislick sono ridicoli... Sulla mia auto che uso anche su strada mettere 2,6 gradi all'anteriore è un compromesso. Perchè altrimenti se freno quando piove mi sparo un drittone. (Ne parlavo mesi fa con Lucio, che conosci anche tu...)
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » giovedì 28 novembre 2013, 13:33
Nrg, sulla tua hai fatto l'inversione dei triangoli per avere più caster?
Comunque anche per me sono angoli giusti.
Messaggio da Sgarboman » giovedì 28 novembre 2013, 13:51
Ma io con 2° davanti consumo le A048 a fetta di salame? :sosp
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » giovedì 28 novembre 2013, 13:59
Sulla Eg avevo 2º,30 ant e 3º30 post e l'usura era quasi perfetta
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » giovedì 28 novembre 2013, 14:18
Ciao daniel, non ho ancora fatto l'inversione triangoli :imba
