Come funzionano le sospensioni?
peppe ctdi
Re: Come funzionano le sospensioni?
Messaggio da peppe ctdi » venerdì 19 marzo 2010, 20:15
Al di la di ogni possibile scelta credete che la sostituzione di molle o ammortizzatori possa comportare la perdita della garanzia?
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » venerdì 19 marzo 2010, 21:29
peppe ctdi ha scritto:Al di la di ogni possibile scelta credete che la sostituzione di molle o ammortizzatori possa comportare la perdita della garanzia?
No, al max ti possono dire qualcosa se rovini qualche parte della sospensione, per il resto no.
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » sabato 20 marzo 2010, 7:39
ok :good
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » sabato 20 marzo 2010, 13:27
i marchi apex e bc racing vi dicono qualcosa?
ho trovato le molle della apex, e i coilover della bc racing.
Messaggio da BubiChan » sabato 20 marzo 2010, 13:36
Basta che fai un salto nella sezione gb, si stanno ordinando i Bc ;)
Apex=Apexi
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » sabato 20 marzo 2010, 14:41
Messaggio da BubiChan » sabato 20 marzo 2010, 14:46
:shock
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » domenica 21 marzo 2010, 6:44
ok ho trovato il GB ma ho notato che bisogna fornire il dato credo relativo al carico in kg che devono avere le molle, come faccio ha sapere qual'è il carico giusto x il mio modello?
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » lunedì 22 marzo 2010, 20:22
ho bisogno di un consiglio, tra koni fsd e bc coilover visto che facendo due conti andrei a spendere la stessa cifra voi cosa mi consigliereste?
Messaggio da LuFo R » martedì 23 marzo 2010, 9:21
peppe ctdi ha scritto:ok ho trovato il GB ma ho notato che bisogna fornire il dato credo relativo al carico in kg che devono avere le molle, come faccio ha sapere qual'è il carico giusto x il mio modello?
non citarlo e la bc ti da il carico standard di quegli ammo.
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » martedì 23 marzo 2010, 12:59
Finalmente una risposta!!!!
Lufo sono obligado :bow
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » martedì 23 marzo 2010, 21:08
dopo tante ricerche sono riuscito a trovare qualche valore relativo al carico dei due assali con le differenze tra versioni benzina e disel
al posteriore come prevedibile il peso è identico, ma all'anteriore c'è una differenza di ben 145 kg in + rispetto alle motorizzazioni benzina con un valore finale di 1085 kg.
ora per vedere qual'è il carico in kg/mm della molla come devo fare?
inoltre il modello br-ra ossia quello previsto per fk1 ed fk2 è di 6 kg/mm ant. e post.
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » sabato 29 maggio 2010, 13:11
ho riwsumato questo post perchè ho un'altra curiosità da chiedervi visto che siete + esperti di me, dato che le nuove civic hanno il sedere ottimamente piantato, mi chiedevo che cosa succederebbe se cambiando le molle optassi per molle + dure al post. che al'ant.?
forse diventerebbe + ballerina?
qualcuno di voi ha fatto esperimenti in questo senso?
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » giovedì 8 luglio 2010, 20:24
tanto per fare chiarezza l'altezza della vettura è data dalle molle?
mentre gli ammortizzatore dovrebbero regolare la durezza dello stesso giusto?
anche un si o no sarebbe gradito :angel
Messaggio da manzo » giovedì 8 luglio 2010, 21:07
bhe calcolando che se cambi molle su ammo stok, l auto si abbassa ....
o se sposti il seeger dell ammo l auto si abbassa....
Ultima modifica di manzo il giovedì 8 luglio 2010, 22:17, modificato 1 volta in totale.
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » giovedì 8 luglio 2010, 21:23
cioè!!!!,
provo a spiegare il perchè delle mie domande, l'fk al posteriore ha ammortizzatore e molle separati, per la presenza dell'asse torcente, giusto?
le ghiere dovrebbero servire a comprimere la molla e al contempo regolare l'altezza, giusto?
al posteriore come fuziona il discorso relativo alle regolazioni?
fatemi capire, please :angel
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » venerdì 9 luglio 2010, 9:35
con la ghiera non comprimi la molla, ma la sposti solo sull'asse dell'ammo.
se dietro hai molle e ammo montati separatamente, non puoi fare l'altezza con la ghiera.
quindi dovresti avere diverse posizioni per l'attacco dell'ammo al braccio :good
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
Messaggio da MOTORPUNX » venerdì 9 luglio 2010, 10:51
I coilover si montano lo stesso
Questi sono su 350Z,non ho trovato FN ma dovrebbe essere un sistema simile
Messaggio da MOTORPUNX » venerdì 9 luglio 2010, 11:03
Dovrebbero essere una roba cosi'
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » venerdì 9 luglio 2010, 11:12
che figata, non avevo mai visto sto sistema :amore
CONTACT ME
