Luca ti ricordi cosa ti avevo detto in PM... i dischi in ergal si ovalizzano difficilmente perche si flettono, scusate il termine, e poi ritornano nella forma originale...typer558 ha scritto:wrong!![]()
servono per la dilatazione programmata sotto forti stress termici, NON per la dissipazione del calore (cioè, NON aiutano il raffreddamento). Cioè la fessura consente al disco di deformarsi (secondo uno standard studiato dal produttore) quando si scalda a morte (materialmente la campana si dilata e riduce lo spazio interno alle fessure) e consente altresì di ritornare alla forma originale quando si è raffreddato.
La differenza dai pieni sta nel fatto che questi ultimi, non avendo un percorso di deformazione programmata (lo spazio di quelle fessure appunto), si deformano con il calore e NON tornano nella forma originale quando si raffreddano. Cioè si "stortano".
Ti reputi in grado di studiare e collaudare una tipologia di fessure che facciano quel tipo di lavoro senza far danni? Bhè, auguri e manda il tuo curriculum a brembo e alcon. Sicuramene l'assunzione è assicurata
Dischi freno scomponibili
- naisbetter
- AlexxTs
il secondo ? montato posteriormente (infatti il disco ? pieno e forato, mentre l'anteriore sembra ventilato e solo baffato) ........... sul posteriore direi che quella campana flette solo sotto morsa , mentre sull'anteriore sembra quasi che il gioco sia concesso dal tipo di attacco delle pista frenante sulla campana che dalla campana stessa (che mi sembra piuttosto monolitica e dura a morireguido51 ha scritto:E poi....
Non e' che le finestrature sul secondo Brembo postato dal Kap , abbiano finalita' di "leggerezza" pittosto che altre se.gate mentali ??![]()
) ................... comunque bei freni, ma se mi costano piu' di un motore usato, preferisco usare le scarpe per frenare come facevo con la bicicletta da bambino - luchetto
Ma ti sembrano la stessa cosa?typer558 ha scritto:eTiLiKo ha scritto:Capitan,però permettiomi di dire che i dischi VERI (dove per veri intendo materiale da competizione) di fessure non ne hanno,e quando arrivano ai parchi assistenza dopo una speciale (nel caso di un rally) capita anche che prendan fuoco per quanto sono caldi
eTiLiKo ha scritto:Captain,il disco anterioreche hai postato non centra una fava con un CTF ne con un Project Miu.E' un disco VERO per uso only pista
Quei brembo anteriori hanno la campana monolitica che di più non si può,allegerita da dei fori,con l'ancoraggio tra disco e campana per mezzo di boccole a scorrimento,e non centra na fava con CTF o Project Miu.
E' un sistema only RACE perchè la boccola si mangia la campana,e permette un minimo gioco che a freddo provoca rumore.
I CTF sono dei fissi con delle spaccature che certo non fanno lo stesso lavoro,ma per niente proprio.
Ti dirò captain,finchè li ho visti in foto i CTF mi son piaciuti,volevo comprarli per il mio prox impianto,ma quando li ho avuti in mano ho cambiato completamente idea.Ancora ancora le fessure dei project
Ultima modifica di eTiLiKo il lunedì 18 giugno 2007, 20:43, modificato 2 volte in totale.
--- www.autech.it ---
- luchetto
Non sbagliluchetto ha scritto:mi state facendo tornare in mente di farmi fare la campana intera...
Ultima modifica di eTiLiKo il lunedì 18 giugno 2007, 20:37, modificato 1 volta in totale.
- luchetto
Il problema sorge...che come dice il capitano ogni materiale,ha dei precisi carichi di rottura e distorsione,vorrei capire di quanto può essere toccato questo Ergal,e se ci sono diversi tipi di questo materiale.
vorrei fare delle fessure meno accentuate dei CTF e fori nn così vicni al centro del mozzo
- Rally
CMQ, ripeto, lascia stare i CTF.L'Ergal è una lega di alluminio che si contraddistingue per un'ottima resistenza meccanica (la migliore fra tutte le leghe di alluminio convenzionali) ma maggiore suscettibilità agli agenti corrosivi, a causa della presenza dello zinco. Questa debolezza può essere corretta tramite l'aggiunta di piccole dosi di argento o zirconio. Un tipo di ergal, detto "titanal", caratterizzato dalla presenza di titanio, zirconio e cromo (in percentuali dell'ordine dello 0,1%) raggiunge resistenza allo snervamento di circa 1200 Mpa (per contro, il titanio puro raggiunge appena i 500 Mpa). L'ergal è disponibile in una gamma completa di viteria e il suo utilizzo è ampliamente diffuso nel settore aeronautico, oppure utilizzato per pezzi di artiglieria che montano spolette contenenti materiale biologico.
ERGAL nome commerciale della Serie 7000 Il principale elemento di lega è lo Zinco, l?elemento che ha la solubilità più elevata nell?alluminio, e con esso forma un eutettico ad una concentrazione del 95% in peso di Zn alla temperatura di 382 ?C: così, per quasi tutte le composizioni, si ha solidificazione di una soluzione solida primaria; al calare della temperatura il suo campo di stabilità crolla e si ha precipitazione di Zinco. Generalmente le leghe binari Al-Zn non vengono usate, ma vengono preferite leghe Al-Zn-Mg. Si tratta di leghe da trattamento termico; queste leghe sviluppano le caratteristiche meccaniche più elevate tra le leghe d?Alluminio; lo Zinco aumenta la resistenza e la durezza, oltre a favorire l?autotemprabilità della lega. Le leghe Al-Zn-Mg, trattate termicamente, hanno la più elevata resistenza a trazione di tutte le leghe di alluminio.
Le leghe con le caratteristiche meccaniche più elevate possono presentare sensibilità a tensocorrosione; per questo motivo sono stati sviluppati trattamenti "stabilizzanti" specifici.
Presentano buona lavorabilità alle macchine utensili e, nella maggior parte dei casi, scarsa saldabilità per fusione. Vengono utilizzate per strutture aeronautiche e di mezzi di trasporto, ed in generale per parti molto sollecitate.
- luchetto
Ho contattato la Roesch,visto che vende le sole piste frenanti in ceramica...dovrà avere da qualche parte anche le campane....
Ultima modifica di luchetto il martedì 19 giugno 2007, 6:53, modificato 1 volta in totale.
- Rally
- typer558
DOVE HO DETTO CHE I CTF SONO LA STESSA COSA DEI DISCHI CHE HO POSTATO???
DOVE HO DETTO CHE I CTF SONO DISCHI VERI (inteso come "da corsa")??
DOVE HO DETTO CHE QUEI DISCHI HANNO LA FESSURAZIONE COME I CTF?????
scusate ragazzi, ma come si fa a imbastire un discorso serio se manco leggete ciò che scrive la gente e partite per la tangente del vostro ragionamento?
mi arrendo........
- victorpapa
tommy type r
luka84
- luchetto
Captain,sei te che non leggi.
Ti dico che i dischi seri non hanno le fessure dei CTF,e per dimostrarmi il contrario mi posti le foto di un Brembo WTCC che NON ha fessure.Te lo faccio notare e metti la faccina sospettosa...non ti capisco più così.
Buon disco scomponibile a tutti
Ultima modifica di eTiLiKo il martedì 19 giugno 2007, 14:57, modificato 1 volta in totale.
Giacomino
CharlieSol
guido51
Eti' , tu non fare il furbo...eTiLiKo ha scritto:Captain,sei te che non leggi.
mi devi ancora spiegare cosa sono :
- il momento parassita
- il carico di distorsione (citato per analogia al carico di rottura)
eppoi....non avete capito....
CTF = Capitano Temerario Frenante...
