Troppo olio
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » giovedì 9 novembre 2006, 16:51
simolude ha scritto:I manuali di utilizzo di tutte le macchine? sicuro?
Che sia una condizione più vicina a quella di utilizzo dovrebbe importare poco visto che vado a misurare la quantità solo nella coppa.
Sicuramente il volume dell'olio cambia secondo della temperatura, ma basta capire in un caso o nell'altro quale sia il limite da non superare.
Non tutte le macchine... Solo le Honda( o le itr?!)...
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 9 novembre 2006, 17:07
vediamo ........... da casa mia sono passate: fiat , citroen, vw, suzuki, toyota , subaru ............. mancano auto honda (la moto H non fa testo) .......... magari honda no ......... hai provato a controllare un libretto honda e vedere che dice?? ...........
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 9 novembre 2006, 17:10
Daniel M ha scritto:
Binsyoo ha scritto:Non so se sto dicendo una puttanata ma la cosa peggiore che può capitare con tanto olio nella coppa secondo me è che le bielle girando vadano a colpire l'olio.
Avete mai dato un pugno su un'onda in arrivo dal mare? L'olio è più denso immaginate quanto bene fa.
No, più che altro il problema se l'olio sbatte contro l'albero è che emulsiona.
a ecco ............ spiegato perch? riesce ad uscire anche da dove non potrebbe uscire senza lubrificare un caiser : diventa piu' aria che olio ......
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 9 novembre 2006, 18:12
simolude ha scritto:Sicuramente il volume dell'olio cambia secondo della temperatura, ma basta capire in un caso o nell'altro quale sia il limite da non superare.
posso ipotizzare che a freddo il livello sia dato anche da depositi di condensa dei gas di basamento (idrocarburi, acqua, acidi e merde varie) .............. a caldo queste sostanze ancora non si sono condensate e quello che rilevi dopo 5 minuti di fermo motore caldo ? il reale livello d'olio presente in coppa (anche perch? l'olio caldo in 5 minuti gravita tutto, a meno di quello che rimane aderente alle superfici interne del motore) ............ ? risaputo infatti che un motore nudo e riassemblato richiede piu' olio alla prima riempitura: la differenza ? data dall'olio che non ricadrebbe in coppa neppure dopo 1 mese di fermo motore (che rimane intrappolato in carter carterini ugelli catena, anse della testa, condutture di albero a gomiti e bronzine ecc ecc ecc. e che puo' essere piu' di mezzo litro)
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » venerdì 10 novembre 2006, 7:34
Di solito le itr skat mangiano olio...
La mia lo c@g@ :(
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » venerdì 10 novembre 2006, 9:07
io sono per la modalita' bgdm di misurazione a freddo il mattino.
Quando ho provato a misurarlo a caldo non ci si capisce niente, varia troppo da volta a volta.
Se veramente ci fossero tanti idrocarburi da far aumentare il livello sull'astina tanto varrebbe cambiare olio subito....
AieieVTEC
Messaggio da AieieVTEC » venerdì 10 novembre 2006, 9:55
gizmoITR ha scritto:io sono per la modalita' bgdm di misurazione a freddo il mattino.
:teach :teach :teach :teach :teach :teach :teach :teach
Quello che ho sempre fatto anche io....
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » venerdì 10 novembre 2006, 10:02
Ok, da oggi il livello si fa di mattina aL freddo!!!
typer558
Messaggio da typer558 » venerdì 10 novembre 2006, 10:44
simolude
Messaggio da simolude » venerdì 10 novembre 2006, 12:03
typer558 ha scritto:
AieieVTEC ha scritto: :teach :teach :teach :teach :teach :teach :teach :teach
...e menomale, iniziavo a sentirmi l'unico str@nzo. :asd
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » venerdì 10 novembre 2006, 12:46
beh!?! io faro' lo stronzo .......... il mio livello a caldo ? sempre giusto e se me lo dice il manuale sto tranquillo.
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » venerdì 10 novembre 2006, 12:51
ma quelli evaporano subito non appena riporti l'olio in temperatura e il livello in coppa rimane quello del solo olio:
vi sitete mai chiesti perch? nei pacchetti additivi dell'olio ci stanno pure i neutralizzatori acidi e basici?!? appunto per questo : perch? ? normale che si formino: gli olii da competizione ,che non hanno questi additivi , vanno cambiati dopo qualsiasi sessione di prova e gara dopo pochi chilometri (quelli appunto che servono per fare la competizione) ...........
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » venerdì 10 novembre 2006, 13:44
Io non lo so. Non sono tecnico. Ma se Arnaldo dice A FREDDO, io controllerò a freddo... Magari starò un po' più vicino alla tacca del max :asd
Nico
Mr. President
Mr. President
Messaggio da Nico » venerdì 10 novembre 2006, 14:43
arnaldo sarà anche vecchio, ma anche io continuo a fidarmi di lui :sifone
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » venerdì 10 novembre 2006, 18:24
Io personalmente l'ho sempre controllato a freddo......se l'olio fosse al livello max, diciamo dopo 2 minuti che la macchina è ferma, a freddo ce ne sarebbero almeno 2-3 etti in piu' :teach
specRR Dark Lady
DINO
Messaggio da DINO » venerdì 10 novembre 2006, 19:05
RobyVTEC ha scritto:Io personalmente l'ho sempre controllato a freddo......se l'olio fosse al livello max, diciamo dopo 2 minuti che la macchina è ferma, a freddo ce ne sarebbero almeno 2-3 etti in piu' :teach
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » sabato 11 novembre 2006, 8:45
Non credo così tanti...
Messaggio da gesus » sabato 11 novembre 2006, 10:55
guarda che son 2 mm, tu ne avevi 2 cm :asd
cmq pure io nel club controlla a freddo, oltrettutto la lude si assesta sotto la metà fra i due punti di controllo, percui se fosse a caldo viaggerei sempre al minimo il che mi sembra strano ...
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » sabato 11 novembre 2006, 16:21
ma il libricino del signor honda che vi ha progettato e venduto la macchina lo avete letto?? se lo possedete ancora ..........
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » lunedì 13 novembre 2006, 7:58
gesus ha scritto:guarda che son 2 mm, tu ne avevi 2 cm :asd
Appunto :teach , io cos' ho detto?!
