Assetto raising
Re: Assetto raising
La sospensione non lavora di meno, a meno chè il precarico non supera il peso statico gravante su di essa, perchè finchè l'ammortizzatore può estendersi, la molla non si comprime.
Detto questo, la sospensione con precarico lavora in modo diverso, ma non di meno. La teoria vorrebbe che la sospensione ideale mantenga sempre le ruote con il massimo contatto sull'asfalto per avere il massimo grip... avere meno estensione tende a scaricare la ruota interna e questo non dovrebbe essere un bene.
- tinotonno
Re: Assetto raising
bel topic, io considero i bilstein al top e se vedete i pss9 non hanno precarico e altezza indipendenti sarà perché non possono essere indipendenti ed è quindi inutile metterci l'ennesima regolazione????
l'altezza si fa con la lunghezza delle molle sempre!!! un assetto fatto su misura comprende tante misure fatte a cominciare dal peso dell'auto gravante sul singolo ammortizzatore misura dell'estensione ecc
io penso che per la mia ep3 mi farò fare un bilstein pss su misura da un assettista ho deciso di lasciare perdere le varie taiwanate dopo che nessun assettista interpellato me ne abbia parlato decentemente idem kw viene considerato pari alle taiwanate varie
Re: Assetto raising
forse non te ne hanno parlato bene perchè ti trovi in ITAGLIA e regna l'ignoranza sull'argomento?
per quanto riguarda i pss9, forse vuoi dire che hanno la sola ghiera sotto la molla perchè non serve il precarico, non perchè l'altezza la fai cambiando le molle, che c'entra..
Re: Assetto raising
vabè si può dire in un certo senso che la sospensione lavora di meno col precarico, per il fatto che non lavora se Q<PLuFo R ha scritto:La sospensione non lavora di meno, a meno chè il precarico non supera il peso statico gravante su di essa, perchè finchè l'ammortizzatore può estendersi, la molla non si comprime.
- gutmann
Re: Assetto raising
A me stanno arrivando gli AMR, vediamo che tipo di taiwanesi sono...
- tinotonno
Re: Assetto raising
andrea_crx ha scritto:forse non te ne hanno parlato bene perchè ti trovi in ITAGLIA e regna l'ignoranza sull'argomento?
uno degli assettisti interpellati ha lavorato su parecchi d2 ma li considera robaccia; non mi sembra il primo pirla che passa sarà 30 anni che fa sto mestiere, aveva fatto l'assetto della mia ex saxo da trackday ed era uno spettacolo (bilstein)
Re: Assetto raising
infatti i d2 non sono assolutamente roba interessante... ma in taiwan c'è di molto meglio a prezzi che nemmeno ti sogni.
Sul fatto che il precarico debba venir usato solo in condizioni molto particolari, mi pare sia stato assodato. Il fatto di non avere quella regolazione è comunqueuna possibilità in meno.
Re: Assetto raising
fatti un giro per il forum e vedi cosa penso dei d2....che tra l'altro sono cinesitinotonno ha scritto:andrea_crx ha scritto:forse non te ne hanno parlato bene perchè ti trovi in ITAGLIA e regna l'ignoranza sull'argomento?
- UnoTetano
Re: Assetto raising
non è vero... sulle TA, in curva la post int spesso di cerca appositamente di farla alzare, perchè il peso che grava su quella ruota è "inutile", o meglio è più utile che venga ripartito sulla ant est (tipicamente grazie ad antirollio di granito e molle dure e corte)...Comunque se una ruota si stacca da terra perdi grip, poco da fare, quindi c'è qualcosa da modificare.
il Bilsten PSS / PSS9 ha l'helper, dunque di fatto è possibile modificare l'altezza senza comprimere la molla principale (si comprime / estende solo l'helper quando si agisce sulla ghiera, ovviamente se si opera nel range giusto)
Re: Assetto raising
il discorso del peso sarebbe da approfondire xkè interessante, anche se ragionando così al volo sembrerebbe il contrario di ciò che dici
ma occhio che se comprimi l'helper si comprime anche la molla principale di una quantità inferiore sebbene
- MOTORPUNX
Re: Assetto raising
Il problema dei Bilstein è il post vendita...sarebbero da uccidere
- BubiChan
- Hcinnevato
- UnoTetano
Re: Assetto raising
se ragionando al volo sembrerebbe il contrario di ciò che dico, allora il ragionamento al volo è sbagliato
se comprimi l'helper la molla principale si comprime in modo assolutamente trascurabile, ad occhio neanche visibile (è morbidissimo l'helper... io ce l'ho il pss9)
Re: Assetto raising
si ma argomenta, fai un discorso, dimostra, fai esempi
se ti limiti a dire è giusto o sbagliato serve a poco quel che dici
- UnoTetano
Re: Assetto raising
non ho capito cosa devo argomentare
Re: Assetto raising
su questo
unotetano ha scritto:non è vero... sulle TA, in curva la post int spesso di cerca appositamente di farla alzare, perchè il peso che grava su quella ruota è "inutile", o meglio è più utile che venga ripartito sulla ant est (tipicamente grazie ad antirollio di granito e molle dure e corte)...
- UnoTetano
Re: Assetto raising
eh, che ti devo dì di più?
più peso su una ruota = più grip in generale
in una TA, le ruote anteriore sono quelle più "bisognose" di grip, invece le post a volte si tende addirittura a torglierlo perchè scivolando fanno girare di più, sempre in generale...
la ruota post interna è "inutile" in curva... è un bene che il peso che graverebbe su quella ruota si sposti alle altre 3, in particolare alle anteriori... usando una antirollio di granito al post, e riducendo la corsa delle sosp post fai proprio questo, inc urva "rubi" peso alla post int per darlo alle anteriori, un po' come farebbe robin hood
è una legge generale (per quanto negli assetti anche le leggi generali possano essere relative...) che le TA da gara in curva debbano viaggiare su 3 ruote... basta vedere una qualsiasi gara di turismo
anche questo è spiegato nel facchinelli (MALE come tutto il resto... il caro facchinelli di assetti ne capirà ma a doti didattiche fa un po' cagare)
- DOK85
Re: Assetto raising
sulla baia si trovano assetti bilstein pss b14 nuovi a prezzi umani, io di bilstein nn ci capisco na mazza ma sembrano regolabili in altezza coi seeger.
Cosa mi dite?
Cosa mi dite?
- UnoTetano
Re: Assetto raising
coi SEEGER?
ti dico che un assetto validissimo, qualità vera made in germany, nulla a che vedere con le cinesate.
Stessa qualità del B16, solo che quest'ultimo costa molto di più perchè gli ammo sono regolabili su 9 posizioni.
io direi vai tra... però è un assetto più orientato alla strada, ha dalla sua una grande capacità di assorbimento delle asperità, lo spring rate non è alto, non so quelli dell'eg6 ma vedrai che sarà intorno ai 6 kg/mm
insomma con delle semlislick in pista magari avrai un po' di rollio..
ma direi che risolvi alagrange abbinandoci delle antirollio maggiorate.
Re: Assetto raising
si mi pare ci sono 2 posizioni spostando il seeger che tiene il piattello base molla
