Olio cambio MTF
- pavo88
Re: Olio cambio MTF
Prendi l'mtf3 bagga, lo trovi senza problemi e va da Dio...
no type r no party
no type r no party
Re: Olio cambio MTF
@alepwc: ho letto dopo
Alla fine probabile che provo l'mtf3 e vado un pò più sul sicuro,a meno chè non ci siano dati sul mtf94 che dicano che sia ok...
- alepwc
Re: Olio cambio MTF
Avevo fatto un giro su forum Land, e da li ho capito che era il sostituto (qualcuno dice invece proprio lo stesso olio rimarchiato) del texaco mtf94 appunto.
Ma prima ancora,qui nel forum avevo letto di sta cosa,forse da Spazius,mi sembra,ma non vorrei sbagliarmi
Sent from my iPhone using Tapatalk
- alepwc
Olio cambio MTF
http://www.msds.landrover.com/start/sho ... 20GBEN.pdf qui trovate le (poche) informazioni.
Se il link non va, http://www.msds.landrover.com e scrivete MTF nell'ultima riga.
Re: Olio cambio MTF
ma non c'è nessuno che usa l'olio motore nel cambio? Anche questa è una delle soluzioni consigliate da honda.
- curra80
Re: Olio cambio MTF
se non ricordo male però dicevano di usare l'olio motore (dovrebbe essere il 10w40) solo per brevi periodi in caso di emergenza perchè aumenta l'usura
Re: Olio cambio MTF
Questo nell'ITR, mentre per le EG era proprio consigliato l'olio motore.
Re: Olio cambio MTF
curra80 ha scritto:se non ricordo male però dicevano di usare l'olio motore (dovrebbe essere il 10w40) solo per brevi periodi in caso di emergenza perchè aumenta l'usura
Re: Olio cambio MTF
poi leggi questo: http://www.teammfactory.com/articles_gear-oil
e la voglia di mettere il 10W40 sale...
- curra80
Re: Olio cambio MTF
a sto punto viene anche il dubbio che l'mtf specifico honda funzioni bene sui nostri cambi perchè non è altro che un 10w40 ri-etichettato
- JG_tiranium
Re: Olio cambio MTF
Quando avevo il cambio stock sul B16 ho usato per parecchio tempo il 5W40 e andava bene. Poi appena montati i sincronizzatori in carbonio non andava più bene, nemmeno 10w40 e neanche il 75W90. Sono passato al 80W90 e tutto ok.
EG5 K20A powered
EG3 K20A2 powered
EG3 K20A2 powered
- Ceck
Re: Olio cambio MTF
quindi?Sgarboman ha scritto:No, l'olio motore non ha additivi antischiuma.
ho un'integra e mezza ep3
Re: Olio cambio MTF
80W90 che marca? Visto che i sincro in carbonio li monto pure io.JG_tiranium ha scritto:Quando avevo il cambio stock sul B16 ho usato per parecchio tempo il 5W40 e andava bene. Poi appena montati i sincronizzatori in carbonio non andava più bene, nemmeno 10w40 e neanche il 75W90. Sono passato al 80W90 e tutto ok.
Re: Olio cambio MTF
Sgarboman ha scritto:No, l'olio motore non ha additivi EP.
- JG_tiranium
Re: Olio cambio MTF
Normale Total minerale da 5€. Non so perché ma era l'unico che andava bene sia a freddo ma soprattutto a caldo e in pista.
EG5 K20A powered
EG3 K20A2 powered
EG3 K20A2 powered
Re: Olio cambio MTF
LuFo R ha scritto:poi leggi questo: http://www.teammfactory.com/articles_gear-oil
Ma chi ha scritto quell'articolo era ubriaco ?Although GL4 & GL5 Rated Gear Oils contain shock protection additives, they are also too thick for the oem Honda lubrication system.
La specifica GL non c'entra nulla con la viscosità. Inoltre lo stesso Honda MTF è GL 4/5, quindi anche l'olio della casa non andrebbe bene ? LOL
Re: Olio cambio MTF
Amo tu non sai quale MTF era API GL-4/5. La Honda cambia i fornitori di continuo.
Re: Olio cambio MTF
Io leggo cosa c'è scritto sulla scheda tecnica.
Se poi tu hai fatto analizzare tutti i singoli litri di olio venduti come Honda MTF, allora posta i risultati delle analisi
Re: Olio cambio MTF
Non ho fatto analizzare niente, riporto quello che hanno detto altri. Anche questo con l'etichetta verde non è più prodotto dalla Idemitsu, quindi magari le specifiche possono cambiare.
