riscaldamento che non scalda
Re: riscaldamento che non scalda
Ho trovato una falla nel circuito interno e piscia li dei tappetini. posso escludere il circuito del riscaldamento semplicemente tappando i tubi In e Out o si creano casini?
- Luporum
manzo ha scritto:Ho trovato una falla nel circuito interno e piscia li dei tappetini. posso escludere il circuito del riscaldamento semplicemente tappando i tubi In e Out o si creano casini?
No, però vestiti pesante...
E' come se avessi il pomello tutto sul freddo.
perfetto . procedono col tappaggio allora. x il freddo non ce problema. in caso Ho il cell,ti chiamo e vieni a scaldarmi
problema
ora non Ho tappi. quindi pensavo di unire con un tubo l In e l Out del riscaldamento ma sul monoblocco ,chiudendo il circuito al posto di tapparlo, così si by passa anche il circuito interno all abitacolo del riscaldamento. va ben i stess? dai che domani mattina mi serve l auto
Spazius
manzo ha scritto:problemaora non Ho tappi. quindi pensavo di unire con un tubo l In e l Out del riscaldamento ma sul monoblocco ,chiudendo il circuito al posto di tapparlo, così si by passa anche il circuito interno all abitacolo del riscaldamento. va ben i stess? dai che domani mattina mi serve l auto
Non c'è alcun problema, bypassa tranquillo.
Tutto rigorosamente IMHO
- Luporum
*accende l'auto e si dirige verso il friuli*manzo ha scritto:perfetto . procedono col tappaggio allora. x il freddo non ce problema. in caso Ho il cell,ti chiamo e vieni a scaldarmi
appena tornato a casa....intanto grazie a tutti per l aiuto, il lavoro che volevo fare oggi l ho fatto
non avendo un termostato nuovo ho smontato e forato quello montato per evitare inconvenienti spiacevoli.
rispurgato e fatto uscire parecchie bolle
dal circuito;
fatto tutta la procedura, con tappo aperto, macchina accesa, motore al minimo, rabbocchi vari;
controllato col metodo di staccare il tubetto dal cf;
trovato la falla nei due tubi di ottone/rame che entrano nel radiatorino interno, bypassato il tutto e chiuso il circuito del riscaldamento sul monoblocco.
grazie per l'help step by step
Spazius
manzo ha scritto:appena tornato a casa....intanto grazie a tutti per l aiuto, il lavoro che volevo fare oggi l ho fatto
rispurgato e fatto uscire parecchie bolledal circuito;
grazie per l'help step by step![]()
Peccato tu ora abbia rovinato un termostato che magari era buono
lascia stare il termostato, per 25 euro non ci sono problemi.
quello che non mi è chiaro è come mai con acqua nel circuito non usciva aria calda.
cioe, qiesto puo essere dipeso fal fatto che:
il termostato si fosse bloccato chiuso o aperto
nel circuito ci fossero bolle
perdita dei tubi interni all abitacolo
boh, sta di fatto che io ho il presentimento di aver pizzicato la testa.
procederò in questo modo:
riparazione tubi interni e verifica del funzionamento del riscaldamento.
se tutto ok, sostituzione del termostato.
opzione A: tutto ok e tutto funziona
opzione B: l acqua sparisce-->testa da rifare
penso sia il prcedimento logico da seguire ora, non trovate?
ah, ultima cosa, T olio con termostato forato era di 80 gradi in tangenziale a 100 allora questo pomeriggio alle 17.30 con freschetto e pioggia
per iniziare a tirare basta che solo l'olio sia in temperatura o anche l acqua?
Quando l'olio è in temperatura... stai certo che l'acqua lo è già da un bel pezzo.
- maxDC2
basta che non sia il radiatorino stesso che deve essere cambiato...forse è intasato chissa...è una rottura cambiarlo...
dottorfoggy:la dc2 piu' panico paura CHE ABBIA MAI VISTO
e, non me lo dire, ho ficcato la testa sotto per vedere come sarebbe da fare per levarlo ed ho commentato con un classico ma efficace aaaaaaaaaaah DP
cmq il problema è che mi perde da uno o entrambi tubi di ottone che entrano nel radiatorino, visibili se ti abbassi appunto dietro la consolle centrale.
ho gia un idea per come ovviare al problema, cio non toglie che a breve mi toccasmontare tutto
io per iniziare a tirare aspetto che la testata (si, l'alluminio della testa) arrivi a temperatura...(ma solo perchè mi avanzava un manometromanzo ha scritto:lascia stare il termostato, per 25 euro non ci sono problemi.
ah, ultima cosa, T olio con termostato forato era di 80 gradi in tangenziale a 100 allora questo pomeriggio alle 17.30 con freschetto e pioggia![]()
- maxDC2
dai allora se riesci senza tirara giu il cruscotto è un ottima cosa...
cmq se proprio hai un dubbio per la testa...basta che vai dal mecca che ti fa la prova chimica e vedi se c'e un problema
guarda devo ancora provare a vedere lo smontaggio dal manuale di officina, comunque a me serve avere in mano quei due tubi, tagliare le parti finali dove sono bucati o crepati (parte finali intese le estremita che sbucano nel vano motore dove ci infili i tubi in gomma) e sistemare a modo.
mi spieghi di questa prova chimica? come funziona e se è un lavoro comune che possono fare la stragranparte dei meccanici o devo trovare uno con i controcazzi
grazie
grazie
- maxDC2
boh nn te lo so dire se lo fanno tutti...
serve a capire se la guarnzione ha un problema e sofia nell'impianto di raffreddamento..
è un liquido che reagisce ai gas di scarico..metti un po in una bottiglietta e al posto del tappo radiatore metti un sfiato con un tubo che va nel liquido...e se il liquido cambia colore vuol dire che ci sono gas di scarico nel circuito di raffreddamentoe e che la guarnizione potrebbe avere un problema...
scusa se ho spiegato un po da cass....
no problem, ho capito il dafarsi
mi informerò allora
- Luporum
Curioso che tu riesca a capire la temperatura di un fluido monitorandone la pressione...andrea_crx ha scritto:io per iniziare a tirare aspetto che la testata (si, l'alluminio della testa) arrivi a temperatura...(ma solo perchè mi avanzava un manometro)
Luporum ha scritto:Curioso che tu riesca a capire la temperatura di un fluido monitorandone la pressione...andrea_crx ha scritto:io per iniziare a tirare aspetto che la testata (si, l'alluminio della testa) arrivi a temperatura...(ma solo perchè mi avanzava un manometro)
dai, intendeva strumento!
andrea ha trovato pane per i suoi denti
