secondo voi si può saldare??? (pistone random inside)
Nrg17
Re: secondo voi si può saldare??? (pistone random inside)
Messaggio da Nrg17 » mercoledì 29 dicembre 2010, 12:45
si, il "fermo".
hai presente quel pernino che non permette alla fascia di muoversi lungo il suo asse?
Messaggio da Mugen_Stumpo » mercoledì 29 dicembre 2010, 13:38
non c'è nessuna spina della fascia, entra nella sede e stop :good
come farebbe a muoversi lungo l'asse se è infilata nella cava sul pistone?
forse non ho capito io :imba
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » mercoledì 29 dicembre 2010, 15:48
nel pistone, lungo la sede della fascia, deve esserci un FERMO o grano, o come si voglia chiamare, esso non permette alla fascia di "girarsi" nella sua sede ed entrare un una luce ( :shock ) se il fermo ti e' saltato via, quella grippatina che vedo sotto la sua sede, e' il suo passaggio :sgrat
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 29 dicembre 2010, 17:21
sui pistoni del Bravo / Si / Ciao non c'era nessun grano ...
Luporum
Messaggio da Luporum » mercoledì 29 dicembre 2010, 17:55
Mick Doohan ha scritto:sui pistoni del Bravo / Si / Ciao non c'era nessun grano ...
:nono
Sul ciao c'era eccome.
Il pistone originale aveva due fasce. una normale (inferiore) ed una a L superiore. Il pernino serve a non farle girare, anche perchè sono swfalsate per evitare che si possano trovare sullo stesso asse e sfiatare.
Sul ciao montai pinasco,proma e in ultimo polini (63cc), albero anticipato, cuscinetti di banco skf da 40.000giri pagati 40.000 lire nel 1988, marmitta e 13/13 come carburatore. Faceva 80Km/h. Colore? Rosa Mon Chery.
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 29 dicembre 2010, 18:15
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » mercoledì 29 dicembre 2010, 18:51
nel pistone in prima pagina c'era, nella prima foto si puo' notare la sua sede dove una volta risiedeva :asd
Messaggio da manzo » mercoledì 29 dicembre 2010, 18:55
sul pistone del ciao se ricordo bene non c'era il pernetto ma nella sede della facia c'era in un punto una specie di restringimento che fingeva appunto da perno per no far ruotare la facia stessa
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » mercoledì 29 dicembre 2010, 18:58
onestamente non ricordo come fosse fatto il ciao... ma da un bifascia, e un motore voltato per nulla alle prestazioni, puo' anche essere :amore
Messaggio da Mugen_Stumpo » mercoledì 29 dicembre 2010, 20:20
non c'è nessun grano nemmeno su questo di pistone, quella che vedi non è la sede per esso, ma solo lo spazio vuoto lasciato per la tolleranza della fascia
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » mercoledì 29 dicembre 2010, 21:34
dubito che un 68 non lo abbia, per di piu' il polini, oltretutto monofascia...
non c'e' perche' e' saltato via, quella e' proprio la sua sede, la grippata che vedi e' lui.
la fascia ha una luce o tolleranza, e deve essere sul cilindro, non sul pistone :good
Messaggio da Mugen_Stumpo » giovedì 30 dicembre 2010, 10:46
allora è saltato che ti devo dì :asd
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » giovedì 30 dicembre 2010, 13:01
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » sabato 1 gennaio 2011, 13:03
Mugen_Stumpo ha scritto:bho, di certo non è alluminio
è alluminio :teach
Purtroppo, mi sa' proprio che te lo devi prendere nuovo ;)
specRR Dark Lady
marcellomc
Messaggio da marcellomc » domenica 16 gennaio 2011, 14:55
un monofascia deve avere un qualche meccanismo per nn far "ruotare" la fascia... specialmente nei 2T
un grano, una sferetta , anche solo una specie di "gobba" nella sede...
per motori del genere prendi gli asso... nn mi hanno mai dato problemi e esistono quasi per qualsiasi motore\dimensioni ...
Messaggio da Mugen_Stumpo » venerdì 11 febbraio 2011, 14:20
Lucky ha scritto:
visto che non posso scrivere nella sezione ti mando un pm
il pistone è di alluminio con almeno il 17/18% di silicio in modo da ridurre al massimo le dilatazioni
il gioco tra cilindro e pistone è di circa 0,12mm
nei pistone di qualsiasi 2 tempi nella sede della fascia c'è un fermo in modo che la fascia non possa girare altrimenti arriverebbe nella zona dei travasi o dello scarico e si romperebbe
le tolleranze sul diametro del pistone sono nell'ordine del micron e a seconda dello studio fatto sul comportamento del pistone durante il funzionamento puo avere un profilo rotondo, ovale o a quadrifoglio
inoltre il diametro varia lungo tutta la sua altezza normalemnte il pistone si misura all'altezza dello spinotto e non all'altezza delle fasce come tanti pensano! all'altezza delle fasce il pistone è piu piccolo perche li si hanno temperature alte e quindi è il punto dove dilata di piu
per saldare l'alluminio devi per forza prima scaldare il pezzo (a seconda delle dimensioni della parte da saldare si va dai 70/80° a salire di preriscaldo) altrimenti quando saldi l'alluminio intorno alla parte da saldare porta via calore e si rischio di danneggiare/ creare un buco nella parte da saldare... quindi non ditemi che mi saldate a freddo l'alluminio!
tornando al pistone direi proprio che non lo puoi saldare!
se vuoi pubblica pure il pm...
ciaooooo
