Cantuccio del carrozzaio
MUGENPOWER
Re: Bricocarrozza
Messaggio da MUGENPOWER » martedì 14 dicembre 2010, 14:24
io ne ho una come questa:
che mi han detto che per chi è poco esperto va meglio, perchè girando fuori asse, passa meno volte sullo stesso punto e non rischi di bruciare la vernice.
per chi è più esperto invece può usare questa:
che deve avere la velocità regolabile, ma che se uno è bravo fa molto prima a fare il lavoro.
è corretto quello che ho detto ?
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
Re: Bricocarrozza
Messaggio da dottorfoggy » martedì 14 dicembre 2010, 15:29
esatto, questo concetto vale su tinte chiare e pastello, per il nero,blu e simili, solo la prima citata :good
MUGENPOWER
Re: Bricocarrozza
Messaggio da MUGENPOWER » martedì 14 dicembre 2010, 16:30
quindi non puoi usare la seconda su una macchina nera, nemmeno un super carrozziere super sburro ? :rolleyes
CONTACT ME
Re: Bricocarrozza
Messaggio da dottorfoggy » martedì 14 dicembre 2010, 16:47
dipende sempre da come è messa la carrozzeria, lo si puo' anche dare se è veramente disastrata, ma poi farei gli altri passaggio solo con la orbitale :good
Luporum
Re: Cantuccio del carrozzaio
Messaggio da Luporum » mercoledì 15 dicembre 2010, 0:28
Lucidare il nero pastello è da :shock
:bow per chi si cimenta.
Luporum
Messaggio da Luporum » mercoledì 15 dicembre 2010, 1:11
Questa è la mascheratura per la lucidatura per evitare di sporcare i pezzi in gomma/plastica che non devono essere lucidati.
Meglio perdere un pò di tempo così, che a dover pulire dopo.
Uploaded with ImageShack.us
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 15 dicembre 2010, 10:05
ok, piccolo consiglio, ieri sera, ho cominciato un piccolo lavoretto sulla macchina, in pratica volevo eliminare tutto il catrame dal baule e da sotto i sedili posteriori, così ho smontato un po di roba e ho cominciato, levato tutto il catrame, e pulito alla buona.
stasera ho intenzione di finire di pulire bene, mettere un po di neoprene dove appoggiano le plastiche per non farle scricchiolare, dare del silicone in un paio di punti dove ho paura possa passare dell'acqua.
quello che vi chiedo è, quale potrebbe essere un modo per verniciare il tutto, in modo che venga abbastanza bene, ma senza fare maroni ? pennello ? spruzzo ? carteggio ? paglietta ? ci do sopra alla buona ?
help !!!
questa è la situazione attuale....
avrei intenzione di togliere pure i plasticoni laterali, ma ho paura di rompere gli attacchi.....qualche consiglio su come smontarli ?
CONTACT ME
Luporum
Messaggio da Luporum » mercoledì 15 dicembre 2010, 10:10
A parte che non condivido, ma la macchina è tua e quindi puoi fare quello che vuoi
Devi sgrassare molto bene con del diluente, poi paglietti il tutto e se non hai della lamiera a vista puoi verniciare.
Non a pennello, ma per fare a spruzzo DEVI coprire tutto il resto sigillando ogni minimo buchetto, altrimenti la sfumatura si attaccherà ovunque.
Puoi comprare uno scatolone di bombolette ( :sese ) o farlo a spruzzo in bassa pressione.
Auguri...
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 15 dicembre 2010, 10:21
posso sapere il motivo per cui non condividi ? :angel
PS: ma la vernice delle bombolette spray, tiene o si stacca la prima volta che appoggio qualcosa nel baule ? :asd
CONTACT ME
Luporum
Messaggio da Luporum » mercoledì 15 dicembre 2010, 10:29
MUGENPOWER ha scritto:posso sapere il motivo per cui non condividi ? :angel
Perchè togliere un insonorizzante (per me) non ha senso. Ti aumenta solo il bordello in macchina. Se usi la macchina solo in pista ha senso (Roby), altrimenti no.
Poi chiaramente puoi e devi fare ciò che meglio credi. ;)
Se il supporto è sgrassato e carteggiato/pagliettato la vernice non si stacca.
I preliminari sono importanti :lecca
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 15 dicembre 2010, 12:09
bè, su ITR ti posso assicurare che cambia davvero poco, con se senza catrame, a livello sonoro dentro all'abitacolo :roll
allora, carteggio di fine o paglietta, sgrasso con diluente e vernicio.
bastano un paio di mani di colore ? o sopra conviene dare una mano di lucido ?
CONTACT ME
Stine
Messaggio da Stine » mercoledì 15 dicembre 2010, 16:40
Visto che il baule non e' una zona delicata, io darei anche una botta di primer o fondo dopo aver spagliettato, e poi colore... e poi del lucido se proprio vuoi, cosi' sei piu' sicuro che se ci poggi qualcosa, fara' piu fatica a saltare via la vernice... :good
Women make it hard.
Messaggio da dottorfoggy » mercoledì 15 dicembre 2010, 16:44
a bomboletta non ho mai fato grandi levori, e non ti saprei dire se regge o gli spessori da mantenere, sicuramente è una vernice molto piu' debole di quella catalizzata.
se ti devi comprare il diluente, tanto vale prendersi un litro di antisilicone, giusto per sgrassare il tutto nel meglio possibile, si lavano meglio le superfici.
una volta pulito, usi la paglieta rossa su tutta la superfice, in modo da far diventare opaco e omogeneo tutto il piano da verniciare
per smontare le plastiche interne, di norma in carrozzeria si usano leve di plastica/teflon, per non rovinare nello smontaggio, ma sicuramente con pazienza si fa anche con i semplici cacciaviti/leve...purtroppo, questa è la stagione peggiore per farlo, si rischia di crepare la plastica con questo freddo...attenzione :teach
il bello poi arriva quando c'è da incartare tutto, che sara' un lavoro lungo, forse sara' il passaggio piu lungo di tutta l'operazione, perchè devi assolutamente chiudere qualsiasi spiffaro, fessura dell'abitacolo, e magari, prima di procedere, copri sedili e cruscotto con degli stracci/teli, in modo da avere una sicurezza in piu' :teach
hai qualche pistola per fare il lavoro o fai in bomboletta?
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 15 dicembre 2010, 17:02
volendo ho un amico dotato di aerografo, nulla di professionale, ma al tempo ci vernciammo insieme il mio scooter e venne piuttosto bene...
vorrei che la vernice fosse abbastanza resistente perchè per le gare carico sempre nel baule 4-5 gomme e una valigetta.....
CONTACT ME
Messaggio da dottorfoggy » mercoledì 15 dicembre 2010, 17:06
ok, perfetto, quindi vernice catalizzata, il meglio!
per il resto, la vernice è delicata di per se, quindi se dovrai caricare, mettici un tappetino di gomma per non rovinarla :teach
Messaggio da MOTORPUNX » giovedì 16 dicembre 2010, 8:04
Io l'ho fatta a bomboletta>è una merda...anche se aspetti che il primer catalizzi (si dice cosi'?) poi la vernice è ugualmente debole.Senza poi contare che a bomboletta fa un totale di polvere,che penso sia il "propellente" per la vernice,che si deposita ovunque in macchina e devi soffiarlo via tra una mano e l'altra...quindi o lasci stare o vai di pistola-aerografo :teach
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » giovedì 16 dicembre 2010, 9:46
ok, allora vado di aerografo....
ieri sera ho smontato anche i due plasticoni laterali, non si è rotto nulla :amore
così pulisco bene anche dietro...
ma se poi volessi dare anche una mano di trasparente, aspetto che il bianco asciuga, paglietto e vernicio ? vernicio sopra senza pagliettare ? vernicio sopra che non è ancora asciutto del tutto ???
CONTACT ME
Luporum
Messaggio da Luporum » giovedì 16 dicembre 2010, 10:07
MUGENPOWER ha scritto:ok, allora vado di aerografo....
Di solito il trasparente lo dai sulla base opaca (doppio strato). Occhio che siano vernici compatibili e che una non sollevi l'altra.
I supporti devono sempre essere opachi/carteggiati/pagliettati altrimenti si sfoglia.
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » giovedì 16 dicembre 2010, 10:18
ok, allora ricapitolando:
paglietto
sgrasso
mano di bianco
asciuga
mano di bianco
asciuga
paglietto
pulisco
trasparente
asciuga
STOP
CONTACT ME
Luporum
Messaggio da Luporum » giovedì 16 dicembre 2010, 10:28
MUGENPOWER ha scritto:ok, allora ricapitolando:
paglietto
sgrasso
mano di bianco
asciuga
mano di bianco
asciuga
paglietto
pulisco
trasparente
asciuga
STOP
Tra le due mani di bianco perchè vuoi farla asciugare? Se non carichi troppo non cola e gli dai subito due mani. Io la prima la do un pò "velata" in modo che faccia da "colla" per la seconda.
Occhio che più vernice metti non è sinonimo di resistenza. Se ci carichi qualcosa poi potrebbe scalfirsi ugualmente.
