altezza da terra
Re: altezza da terra
Messaggio da Max Payne » sabato 25 settembre 2010, 22:17
evvia il culetto ballerino :amore
Messaggio da Sgarboman » sabato 25 settembre 2010, 22:22
Ragazzi per favore non ditemi che guardate l'altezza dal sulo misurando i passaruota perchè vi prendo per il culo per tutta la vita.
E comunque quoto VTEC_indaass.
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » domenica 26 settembre 2010, 11:17
io sono ignorante in materia, se tu puoi illuminami :angel
Messaggio da Sgarboman » domenica 26 settembre 2010, 13:38
Pure io sono abbastanza ignorante, ma quello che so è che la differenza tra davanti e dietro serve per bilanciare i pesi. Quindi dire "va più bassa davanti" o "va più bassa dietro" è come dire "va più bassa in mezzo". E in fatti se ci fate caso le auto originali hanno altezze diverse tra ruote dello stesso asse.
Messaggio da Max Payne » domenica 26 settembre 2010, 14:06
Sgarboman ha scritto:Pure io sono abbastanza ignorante, ma quello che so è che la differenza tra davanti e dietro serve per bilanciare i pesi. Quindi dire "va più bassa davanti" o "va più bassa dietro" è come dire "va più bassa in mezzo". E in fatti se ci fate caso le auto originali hanno altezze diverse tra ruote dello stesso asse.
si anche questo è vero!
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » domenica 26 settembre 2010, 15:27
quindi l'altezza andrebbe regolata in base a come è distribuito il peso della macchina?
Ps. Sgarbo vieni a magione? cosi ne parliamo a quattrocchi!!!!
Messaggio da Max Payne » domenica 26 settembre 2010, 15:28
se lui nn viene a magione gli taglio la barba con tutti i capelli! :teach
Messaggio da Sgarboman » lunedì 27 settembre 2010, 1:25
peppe ctdi ha scritto:quindi l'altezza andrebbe regolata in base a come è distribuito il peso della macchina?
Più in là ci organizziamo per fare un pezzo di strada insieme cme l'ann scorso ;)
Max Payne ha scritto:se lui nn viene a magione gli taglio la barba con tutti i capelli! :teach
Ma tu intendi i capelli della barba o i capelli miei?
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » lunedì 27 settembre 2010, 7:37
con piacere :amore
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » lunedì 27 settembre 2010, 8:59
sgarbo ha detto una verità assoluta :good
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
Messaggio da Toro-R » lunedì 27 settembre 2010, 9:20
Si ma le bilancie, per dio manco vi chiamaste Fernando di nome o Hamilton di cognome, in quel caso FORSE sentireste le differenze tra una macchina fatta alle bilancie e una macchina regolata solo di altezza :asd
Cmq l'altezza si misura da terra alla "scocca" all'interno del passo :good
Messaggio da Max Payne » lunedì 27 settembre 2010, 10:48
tutto tutto a zero :teach
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » lunedì 27 settembre 2010, 10:57
Toro-R ha scritto:Si ma le bilancie, per dio manco vi chiamaste Fernando di nome o Hamilton di cognome, in quel caso FORSE sentireste le differenze tra una macchina fatta alle bilancie e una macchina regolata solo di altezza :asd
Toro, hai ragione, però se uno ha la possibilità di regolare tutto con le bilance è l'ideale :amore
io per esempio ho degli ammo non regolabili in altezza, e non posso farci nulla, ma in un futuro, quando comprerò un assetto completo, conosco un ragazzo che mi presta le bilance a gratisse.....e andrò a regolarlo da lui :good
poi ovvio che se uno deve spendere mille mila euro per farlo sulle bilance allora è un altro discorso, e si fa come dici tu :good
CONTACT ME
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » lunedì 27 settembre 2010, 13:00
sono d'accordo con toro,
ciò nonostante l'altezza è stata misurata prendendo come riferimento appunto l'altezza dalla scocca a terra, ed all'interno di entrambi gli assi;
tanto per la cronaca il meccanico a cui mi sono rivolto, seguiva la messa a punto di una r5 turbo nel rally del salento;
quindi qualcosa forse capirà....!!!
Ps. finalmente il culetto inizia a muoversi!!! :asd
Messaggio da Toro-R » lunedì 27 settembre 2010, 13:21
MUGENPOWER ha scritto:Cmq l'altezza si misura da terra alla "scocca" all'interno del passo :good
[/quote]
Fabio più che ideale per me è inutile, anche se si ha a disposizione le bilancie :good
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » lunedì 27 settembre 2010, 13:35
superfluo si, inutile no.
per quanto il nostro culo da NON piloti non si accorga di minime differenze di assetto, regolarlo comunque bene non è di certo cosa inutile o lavoro fatto male per me....IMHO
se la macchina è perfettamente bilanciata, avrà comunque un comportamento migliore di una meno bilanciata :good
CONTACT ME
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » lunedì 27 settembre 2010, 14:17
imho, se come mugen si ha la fortuna di poter usufruire delle bilance, e quindi ottenere un bilanciamento ottimale dei pesi, ben venga
altrimenti, come dice toro, dubito che i nostri culetti siano cosi sensibili alle possibili/potenziali differenze di carico che si potrebbero verificare con un assetto non regolato alla perfezione...
Messaggio da alex_novi » lunedì 27 settembre 2010, 14:17
peppe ctdi ha scritto:tanto per la cronaca il meccanico a cui mi sono rivolto, seguiva la messa a punto di una r5 turbo nel rally del salento;
Questa è la stupida ed inutile considerazione che fanno tutti, qua dentro ancora di più.
SE un meccanico seguiva una macchina da corsa, non è detto sia un luminare del campo o tantomeno ne sappia qualcosa. :azz :teach
Messaggio da KeTaMiNa » lunedì 27 settembre 2010, 14:27
giusto, alex lavora nell'ambiente del motorsport e non capisce un c@zzo di auto ugualmente :teach
alex tvb :amore
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » lunedì 27 settembre 2010, 14:36
e infatti guida una S :ride :ride :ride :ride
scusa alex, non ho resistito :roll
TVTTB :amore :cunili
CONTACT ME
