altezza da terra
- peppe ctdi
Re: altezza da terra
finalmentesono riuscito a controllare l'altezza della macchina sia davanti che dietro, accertandomi prima che il pavimento fosse in bolla ebbene:
non ci sono differenze tra sx e dx,
tra anteriore e posteriore ci sono 2 cm. di differenza,
le misure sono state prese dalla scocca a terra, all'interno degli assi delle ruote,
a questo punto la differenza di camber che ho all'anteriore credo sia dovuta esclusivamente al McPherson,
ora le possibilità sono due per equilibrare il camber,
ridurre il valore di dx,
oppure utilizzare sti famosi perni che conosce Mick Doohan per aumentare il valore di sx.
secondo me dovresti accorciare le aste di sterzo, così eviti di incasinarti con le viti eccentriche e usi solo la regolazione del camber presente sulla testa degli ammo.
- zan
LuFo R ha scritto:secondo me dovresti accorciare le aste di sterzo, così eviti di incasinarti con le viti eccentriche e usi solo la regolazione del camber presente sulla testa degli ammo.
arrivi a troppo poco comunque, al massimo 1 grado negativo...
no, spostanto gli attacchi delle piastre di regolazione , su quella di aron si arrvava tranquillamente oltre al grado e mezzo, il problema era la convergenza che arrivava a pacco.. Poi ovvio che se vuoi più di 2° allora forse è il caso di valutare soluzioni alternative...
- peppe ctdi
e dove, e soprattutto chi sarebbe in grado di fare questi lavoretti?
qui da me, è un casino!!!!
la cosa + facile sarebbe ridurre il camber di dx e amen!!!!
- peppe ctdi
riesumo questo post, solo per aggiornare la situazione:
finalmente mi sono arrivati i perni consigliati da Mick, stamani sono stati montati, (spero di non aver fatto cazzate!!!);
poi dopo ha dato una sistemata agli angoli, nella prima immagine si vede il camber attuale:
Uploaded with ImageShack.us
nella seconda la convergenza:
vi chiederete xchè due immagini, la risposta è semplice nella prima si vede la campanatura che ha la machina, nella seconda dopo la regolazione della convergenza si sono messi a dondolare la macchina lateralmente, per questo il valore non coincide alla prima immagine,
cmq. aspetto qualche giorno prima di ricontrollarla per vedere se percaso i perni si dovessero spostare....
prima di mettere i bulloni che angoli avevi di camber?
- peppe ctdi
prima dei dadi era cosi:
+ 0.09° a sx e - 0.95° dx
- peppe ctdi
riesumo il post per avere una delucidazione
stamattina per puro caso ho scoperto che posso regolare l'idraulica degli ammortizzatori anche al posteriore
per l'appunto come dovebbe cambiare il comportamento dell'auto aprendo l'idraulica?
prima avevano 25 click su 30, ora li o portati a 0....
c'è scirtto spora, soft-hard.. se tu giri in un verso o nell'altro ammoridisci o irrigidisci l'idraulica. Le conseguenze? cambi il bilanciamento dell'auto e quindi la puoi rendere sotto o sovrasterzante.
- peppe ctdi
questo é chiaro, ma nel caso specifico io ho di fatto ammorbidito il posteriore, come dovrebbe cambiare il comportamento?
In teoria dovrebbe aumentarti il sottosterzo
