Cremona OPL 01/11/2016 "Megaraduno-Alternativo-Abusivo"
Re: Cremona OPL 01/11/2016 "Megaraduno-Alternativo-Abusivo"
Ma che storia
- Mayo74
@Bagga : spero di scoprirlo comunque appena saprò qualcosa farò sapere
Rev
Ci si giocava il 2 posto di pochissimoAspha ha scritto:Classifica in allegato, era il 2015, quest'anno non si è corso a Cremona perchè non omologata CSAI.Itr88ss ha scritto:Quali sono stati i primi 3 tempi al tai su questa pista?nella vostra categoria aspha
La mia primissima "gara" al TAI, con vari problemi, assetto e gomme in particolare, tempo pessimo![]()
Con il tempo che ho fatto martedì (1.44.92) avrei fatto il secondo posto, dietro a Tony e davanti a Inti![]()
Incredibile come si sia alzato il livello della nostra classe in un solo anno
Prossima volta voglio andare con delle direzza! Nuovi obiettivi da raggiungere...
- Domi_VTI
Mick Doohan ha scritto:Domi_VTI ha scritto:Curiosità, secondo voi, il fatto che la pressione dell'olio mi va giù dopo ogni curva appena do di nuovo gas, cosa può essere?
Per esempio, Mick Doohan, che si è shockato dal mio video, non ha fatto attenzione all'ultimo suo video a Cremona, dove la pressione fa esattamente come la mia (strumento al centro)
la pressione scende a circa 4 bar quando mollo il gas, per tornare a circa 6 a full gas. Poi con l'olio a 130 la pressione stava a 4 stabili.
interessante è questo video
da 3:50 in avanti, lo strumento diventa rosso a 1,9 bar, olio appena sopra il minino
- Aspha
Prossima volta voglio andare con un K20! Nuovi obiettivi da raggiungere...Rev ha scritto:Prossima volta voglio andare con delle direzza! Nuovi obiettivi da raggiungere...
Scambi?
che la pressione scenda un pò quando si molla il gas mi pare che sia normale,la mia sopra i 3500 giri quando mollo il gas scende da 5,1/5,2 a minimo 3,6 ma non so effetivamente fino a quanto scende,a meno è mooolto raro che ci arrivi e nel caso me ne accorgo perchè lo strumento suona,l'importante è che non lo faccia e sia costante mentre si accelera
Come "normale" ?
La posizione della farfalla non c'entra nulla con la pressione dell'olio, semmai dipende dal regime del motore...
- YOSHI EG9
ma a me non sembra poi così difficile da capire: se il motore non è al minimo,ma la pressione dell'olio è carente,la pompa non sta pescando il prezioso lubrificante per qualche motivo.
- Aspha
Yoshi, novità dal motore di Carli?
Esatto, oltretutto...YOSHI EG9 ha scritto:ma a me non sembra poi così difficile da capire: se il motore non è al minimo,ma la pressione dell'olio è carente,la pompa non sta pescando il prezioso lubrificante per qualche motivo.
la posizione della farfalla no ma il numero di si direi di si
e direi che l'importante sia avere un valore vicino al massimo dai 3500/4000 giri in su
e direi che l'importante sia avere un valore vicino al massimo dai 3500/4000 giri in su - YOSHI EG9
attualmente tutto fermo,il meccanico è oberato di lavoroAspha ha scritto:Yoshi, novità dal motore di Carli?
- Domi_VTI
Io ho notato che nel curvone veloce a Cremona, con una discreta accelerazione laterale, sia la mia che quella di Mick non hanno cali di pressione. Ed è l'unica curva con gas in pieno.
E lo stesso in altri curvoni in pieno a Misano e Imola.
La pompa avrà qualche congegno che la fa funzionare alla pressione desiderata.
Quando si ridà gas ha un tempo di latenza prima di tornare a pieno regime?
Guarda com'è fatta la pompa dell'olio e pensaci un attimo
- Domi_VTI
Mah... io vedo una molla, uno strano rotore...
Direi che un regolatore di pressione da qualche parte ci deve essere.
Ora mi studierò meglio la pompa olio K20, magari quando non è in buono stato causa il comportamento che capita a me e a Mick.
- YOSHI EG9
c'è una semplice valvola limitatrice di pressione che apre il circuito in base a quanto è tarata la rigidezza della molla. Altrimenti al salire dei giri la pressione aumenterebbe a dismisura,oltretutto col rischio di cavitazione.Domi_VTI ha scritto:La pompa avrà qualche congegno che la fa funzionare alla pressione desiderata.
Non esiste nessun "tempo di latenza": se cala la pressione è perchè ha pescato aria anzichè olio.
Valentino Cerveri
...per chi fa pista la soluzione definitiva è un carter secco ( lo so che adesso mi direte e Vale sto c@zzo... ma se pensate a tutti gli sbronzinamenti ecc.),
di aziende che fanno kit per K20 ce ne sono diverse di seguito solo alcune, la Titan uk, secondo me ha un prezzo umano...
http://www.atpower.com/sump-kit
http://www.titan.uk.net/products/category/oil-systems
http://www.paceproducts.co.uk/pumps-and ... sump-kits/
http://www.drysump.com/honda.htm
- fortizia
Devo comprare due autobloccanti da titan......se volete fare un groupbuy
Join us on FB Fisher Fury ZX14R or Autocarrozzeria Dino srl
- XKennyEYE
Se lo fanno per il rottame si può fare!
