catena andata?
Max2k
catena andata?
Messaggio da Max2k » martedì 30 novembre 2010, 14:38
Vi spiego rapidamente quello che mi è successo, visto che al momento sembra un evento più unico che raro!
Sabato ho finalmente ritirato l'auto e per l'entusiasmo mi sono sparato una bella tirata di un 100km
Quando sono arrivato a casa, sceso dall'auto, mi sono reso conto che al minimo mi sembrava di avere un bel diesel common rail invece che uno tra i motori aspirati migliori del globo!
Premetto che:
- non è un rumore di valvole (registrate da poco) ma meno metallico e più sordo.
- segue regolare il minimo
- produce una strana vibrazione che passati i 3000giri sparisce insieme al rumore
- l'auto gira che è una meraviglia ma mi fa schifo sentirla in queste condizioni
Decido quindi di portarla subito dal meccanico.. non sono neanche riuscito ad arrivarci!
dopo circa 20 km di statale percorsi ad andatura lumaca..pufffff... è morta la S!!!!! xxxx....
Si è spenta di colpo, accese le spie (no spia motore ma come quando accendiamo il quadro), premo la frizione e metto la folle in tempo zero... sono fortunatamente riuscito a rotolare per inerzia in un parcheggio!
Chiamo il meccanico che arriva di volata (grazie al cielo mi è successo a 2km dall'officina, almeno quello), da un colpetto all'accensione. Il motorino gira e il motore anche ma ovviamente non va in moto.
è quasi certo che siano partiti tendi-catena e catena; ora oltre a questo ci saranno sicuramente da cambiare anche i pattini della catena, guarnizioni varie.. il punto è sperare che questo non abbia creato troppi danni collaterali.
Secondo lui al 90% anche le valvole sono andate per non dire di peggio
Altre cose da controllare?
Forse già stasera riusciva ad aprirla e a darle un'occhiata almeno sommaria...
Qualcuno ha esperienze simili (spero di no) o ha sentito parlare di problemi analoghi?
grazie a tutti!
MUGENPOWER
Re: catena andata?
Messaggio da MUGENPOWER » martedì 30 novembre 2010, 14:47
se tu avessi piegato le valvole avresti sentito un bel ciocco :asd
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
Re: catena andata?
Messaggio da andrea_crx » martedì 30 novembre 2010, 14:59
scusa ma supponendo che era andata la catena, il meccanico cosa fa per accertarsene? invece di smontate il carterino per controllare, fa girare il motore?? :shock
così se per puro caso tu non avevi fatto danni, ci penserà il suo colpo di genio :asd
cmq in genere, che io sappia la catena da quando comincia a far rumore, per arrivare alla rottura impiega diverse migliaia di km..
Re: catena andata?
Messaggio da Mick Doohan » martedì 30 novembre 2010, 15:00
sarà saltato il tendicatena ...
gas guzzler
Re: catena andata?
Messaggio da gas guzzler » martedì 30 novembre 2010, 15:01
azz brutta storia, mi spiace.... :(
non conosco l'F20, ma se il problema è la catena, ed è un non-interference-engine, te la cavi con catena e tendi nuovi ed una messa in fase....
diversamente.... preparati perché la botta non sarà roba da poco... :(
Max2k
Re: catena andata?
Messaggio da Max2k » martedì 30 novembre 2010, 16:03
gas guzzler ha scritto:azz brutta storia, mi spiace.... :(
Infatti così mi è stato detto ma bisogna vedere se la rottura della catena non ha causato altri danni.. sgrat sgrat
@ Andrea: hai ragione anche tu ma ti assicuro che con -5° di sera su una statale, la prima cosa che vuoi fare è levarti di mezzo. A quanto so (cioè meno di zero), se si spacca la catena dovrebbe fare un bel po di fracasso, cosa che invece non si è verificata e che ho riferito al mio meccanico.
Ti assicuro inoltre che il rumore non può essersi verificato per più di 150km; ho fatto solo un Torino-Milano e alla partenza l'auto era perfetta. In autostrada girando sopra i 3500 rpm non ho preso coscienza o meno del fatto che ci fosse il rumore dato che anche dopo sopra quel regime spariva completamente.
Re: catena andata?
Messaggio da alex_novi » mercoledì 1 dicembre 2010, 1:47
gas guzzler ha scritto:...ed è un non-interference-engine...
in un motore con compressione 11,1:1? Impossibile!
Max2k
Re: catena andata?
Messaggio da Max2k » mercoledì 1 dicembre 2010, 11:59
A quanto ne so l'F20 è un interference engine ed è proprio per questo che l'eventuale rottura della catena facilmente causa contatto tra i pistoni e le valvole.
Non riesco a capire però se avrei dovuto sentire almeno qualche rumore metallico.. già solo la catena che si spezza e "picchia in giro" non avrebbe dovuto fare rumore? :goccia
Re: catena andata?
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 1 dicembre 2010, 12:27
io ho avuto un problema simile con la Speed Triple (registro del tendicinghia a fine corsa e catena lenta), ma faceva un rumore della madonna dal lato distribuzione ...
MUGENPOWER
Re: catena andata?
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 1 dicembre 2010, 12:29
si, tanto rumore :asd
ma metti che si era rotta la catena, quando quel furbo del tuo meccanico ha provato a metterla in moto, si doveva sentire i pistoni picchiare nelle valvole....se non hai sentito nessun rumore strano nemmeno li sei a posto...
CONTACT ME
Max2k
Re: catena andata?
Messaggio da Max2k » mercoledì 1 dicembre 2010, 14:33
MUGENPOWER ha scritto:si, tanto rumore :asd
zero di zero.. solo il rumore del motorino d'avviamento :teach
MUGENPOWER
Re: catena andata?
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 1 dicembre 2010, 14:37
allora puoi stare tranquillo per quel che è danni a testa e valvole.
probabilmente è solo tendicatena o similar :asd
CONTACT ME
Max2k
Re: catena andata?
Messaggio da Max2k » mercoledì 1 dicembre 2010, 15:04
MUGENPOWER ha scritto:allora puoi stare tranquillo per quel che è danni a testa e valvole.
sperem :bow
Vi faccio sapere non appena scopro qualcosa, intanto grazie per l'aiuto
skunk
Re: catena andata?
Messaggio da skunk » mercoledì 1 dicembre 2010, 18:17
andrea_crx ha scritto:scusa ma supponendo che era andata la catena, il meccanico cosa fa per accertarsene? invece di smontate il carterino per controllare, fa girare il motore?? :shock
genio basta il momento che si spacca la catena per sfondare con le valvole i pistoni ... indi per cui ... nn avrebbe ne migliorato ne peggiorato nulla a far girare il motore ...
Nrg17
Re: catena andata?
Messaggio da Nrg17 » mercoledì 1 dicembre 2010, 19:45
dipende dal momento in cui si fermano gli alberi per inerzia, se hai CULO non spacchi nulla. comunque MAI far girare il motore se si e' spenti da solo (vedesi il delta a magione :asd )
blucivic
Re: catena andata?
Messaggio da blucivic » mercoledì 1 dicembre 2010, 21:30
cmq il tendicatena e idraulico e la catena non si rompe cosi' in quattro e quattrotto,non vorrei si fosse svitata la vite che blocca la puleggia dentata dell albero,quindo l albero gira ma la catena e le camme no..............vedremo....ma quanti km ha,visto che la mia ha su ancora la catena e il tendi stok e ha su 254000km e non sono un tipo col piede leggero :asd
MUGENPOWER
Re: catena andata?
Messaggio da MUGENPOWER » giovedì 2 dicembre 2010, 9:45
cioè, non ha la chiavetta !!?!?!?!?!?!? :sbonk
CONTACT ME
Max2k
Re: catena andata?
Messaggio da Max2k » giovedì 2 dicembre 2010, 10:29
blucivic ha scritto:cmq il tendicatena e idraulico e la catena non si rompe cosi' in quattro e quattrotto,non vorrei si fosse svitata la vite che blocca la puleggia dentata dell albero,quindo l albero gira ma la catena e le camme no..............vedremo....ma quanti km ha,visto che la mia ha su ancora la catena e il tendi stok e ha su 254000km e non sono un tipo col piede leggero :asd
ha 56.000 km :azz
Luporum
Re: catena andata?
Messaggio da Luporum » giovedì 2 dicembre 2010, 10:35
Che sfiga!
Comunque dovresti avere la garanzia,vero... :sosp
MUGENPOWER
Re: catena andata?
Messaggio da MUGENPOWER » giovedì 2 dicembre 2010, 10:50
garanzia !?!??! :sbonk
non funziona in anni o km ? magari i km ci sarebbero ancora ma forse con gli anni è fuori :ehm
CONTACT ME
