Dry sumping DIY
Voodooo
Dry sumping DIY
Messaggio da Voodooo » domenica 27 settembre 2009, 12:21
mi spiegate una cosa pero?
perche ha chiuso il filtro dell'olio? lo usa come "in" dalla pompa? si ok ma chi lo filtra? lo filtra in uscita?
di carter a secco so mooolto poco, la mia cultara su tale ambito si limita a sapere che viene eliminata la coppa olio, si crea una caduta dove una pompa(volumetrica?) manda in circolo l'olio... qualche info in + mi farebbero comodo...
La cosa mi interessa nn poco dato ke ho la coppa dell'olio a 3 dita e 1/2 da terra... e per chi conosce le strade di roma sa che è un patema d'animo nn indifferente... senza contare il fatto che potrei far scendere il motore di altri 2-3cv per farlo stare perfetto e per abbassare il baricentro di quest'ultimo che tutto montato nn è poco abbassare di 2-3cm una cosa di 150kg :angel
cmq... wanted OEM coppa olio f20c grazie :teach
Voodooo
Re: Dry sumping DIY
Messaggio da Voodooo » domenica 27 settembre 2009, 12:48
stessa cosa la sta facendo un ragazzo su una lotus 7, in questo caso la coppa è comprata e il lavoro è gia piu' di fino...
da quel che vedo sotto, i filtri sono quelle retine di ferro dove la pompa risucchia l'olio... suppongo che la mandata venga sempre fatta dalla predisposizione del filtro olio...
Re: Dry sumping DIY
Messaggio da Sgarboman » domenica 27 settembre 2009, 13:27
Errì le foto nel primo post non si vedono.
Il kit nel secondo invece l'ho visto montato su un K20 da rally. Quello che ti posso dire è che non mi è piaciuta per niente la pulegga della pompa dell'olio che sporge tantissimo sotto ed è mossa da una cinghietta del c@zzo. Lunedi devo tornare dal meccanico e gli posso chiedere altre delucidazioni se vuoi.
Voodooo
Re: Dry sumping DIY
Messaggio da Voodooo » domenica 27 settembre 2009, 13:52
Sgarboman ha scritto:Errì le foto nel primo post non si vedono.
ke probelma vuoi ke dia? è come quella della distribuzione del tuo b18... piu' che altro gli farei un carterino attorno cosi che nn ci vada nulla...
a me si vedono...
Re: Dry sumping DIY
Messaggio da Sgarboman » domenica 27 settembre 2009, 14:01
a me si vedono...
La cinghia è spessa un 2/3 mm. Secondo me sarebbe obligatorio farci un qualcosa intorno.
Voodooo
Re: Dry sumping DIY
Messaggio da Voodooo » domenica 27 settembre 2009, 15:24
infatti un carterino sarebbe da fare... sinceramente se si spaccasse sarebbe un problema nn indifferente :asd
ma per spaccarla ci deve andare qualcosa dentro ;) anche perche nn so se hai mai provato a rompere di fatica una di quelle cinte... reggono un casino :shock
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Re: Dry sumping DIY
Messaggio da Daniel M » domenica 27 settembre 2009, 20:46
Anche io non vedo le foto! :(
Re: Dry sumping DIY
Messaggio da andrea_crx » domenica 27 settembre 2009, 21:09
vai Mario :asd
le foto del primo post a me si vedevano oggi, adesso non si vedono più..
Re: Dry sumping DIY
Messaggio da Sgarboman » lunedì 28 settembre 2009, 0:40
Voodooo ha scritto:infatti un carterino sarebbe da fare... sinceramente se si spaccasse sarebbe un problema nn indifferente :asd
Eh ma metti che prendi un sasso o una stronzata qualunque che ti finisce tra cinghia e puleggia...
Io ci farei un recinto di cemento armato.
Luporum
Re: Dry sumping DIY
Messaggio da Luporum » lunedì 28 settembre 2009, 5:25
Data l'importanza vitale, anche un sensorino che indichi la rotazione della pompa non sarebbe male... Tipo quelli dell'abs. Se la pompa non gira da allarme e almeno uno evita di fare un motore alla brace...
Re: Dry sumping DIY
Messaggio da KeTaMiNa » lunedì 28 settembre 2009, 9:32
Luporum ha scritto:Data l'importanza vitale, anche un sensorino che indichi la rotazione della pompa non sarebbe male... Tipo quelli dell'abs. Se la pompa non gira da allarme e almeno uno evita di fare un motore alla brace...
quoto l'idea del lupo, e aggiungo che io vedo tutte le foto :teach
Re: Dry sumping DIY
Messaggio da NIPPONSTYLE » lunedì 28 settembre 2009, 11:12
enrì...ma devi farla di un bel colore altrimenti la modifica non serve a nulla...
scherzo ne!
Re: Dry sumping DIY
Messaggio da denwis86 » lunedì 28 settembre 2009, 11:23
coppa viola come i D2 :amore
cmq bello bello :asd molto interessante l'argomento :sese
Voodooo
Re: Dry sumping DIY
Messaggio da Voodooo » lunedì 28 settembre 2009, 18:05
una cosa che nn ho capito è dove si attacca il barilotto che tiene dentro l'olio in aggiunta...
Re: Dry sumping DIY
Messaggio da Sgarboman » lunedì 28 settembre 2009, 18:11
Mi sa che quello che tu chiami barilotto che tiene dentro l'olio in aggiunta è il filtro dellolio.
Voodooo
Re: Dry sumping DIY
Messaggio da Voodooo » lunedì 28 settembre 2009, 18:41
Sgarboman ha scritto:Mi sa che quello che tu chiami barilotto che tiene dentro l'olio in aggiunta è il filtro dellolio.
no no, intendo la riserva di olio!
Spazius
Re: Dry sumping DIY
Messaggio da Spazius » giovedì 1 ottobre 2009, 21:41
Voodooo ha scritto:una cosa che nn ho capito è dove si attacca il barilotto che tiene dentro l'olio in aggiunta...
In un punto comodo del telaio :asd
Il filtro penso lo mettano subito dopo la prima pompa che aspira dalla coppa...
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Re: Dry sumping DIY
Messaggio da Daniel M » domenica 4 ottobre 2009, 3:08
Ora si vedono le foto! ;)
Ecco un sipatico schemino
Voodooo
Re: Dry sumping DIY
Messaggio da Voodooo » lunedì 5 ottobre 2009, 13:11
perche creare un risucchio anche dalla testa?
Spazius
Re: Dry sumping DIY
Messaggio da Spazius » lunedì 5 ottobre 2009, 13:43
Voodooo ha scritto:perche creare un risucchio anche dalla testa?
Boh, su un 4 in linea come i nostri non saprei, nei motori a V o boxer si usa spesso invece, per ovvi motivi...
