NEWS sulla mia S ( 1
Mistostretto
Celima
devo decidere..... propendo piu sul bianco, tetto nero....
COMUNQUE:
oggi ho finito il rodaggino.... oltre 300 km....
i primi 200 max 5000 giri.....
poi
qualche scannatina leggera....leggera.....
DUNQUE:
ai bassi si è un po svuotata.... ma quando passa i 7200-7300...DECOLLA...... sti collettori spoon
ora la compressione è a posto.....
speriamo che duri un po...
Un piccolo missile terra-aria<i></i>
COMUNQUE:
poi
DUNQUE:
eTiLiKo81
RU - LLA - TA
RU - LLA - TA
RU - LLA - TA!!!!!!
RU - LLA - TA
RU - LLA - TA!!!!!!
void
Mistostretto
Celima
- Dakun
COPACABANA39
Quote:pensa che il problema era come al solito il 4? cilindro (quello verso l'abitacolo)... prima di fare la testa, bruciava olio dall'alto (e secondo me anche dal basso)....poi dopo con l'aumento drastico di compressione, si è messa a bruciare olio dal basso
Il quarto cilindro sulla S2000 è l'ultimo dei cilindri ad essere attraversato dal liquido di raffreddamento .......... alias è quello più stressato con tempereture medie più alte di tutti
Per ridurre usure o rotture in futuro io consiglio di aggiungere additivo al circuito di raffreddamento in modo da limitare i picchi di temperatura e ridurre le temp. medie , utilizzare un trattamento antiattrito con i controcazzi , utilizzare un olio con i controcazzi (visto e considerato cheusi più la macchina in pista che per strada) , metter su un grosso radiatore olio ...........
Poi vedrai che non ti smazzerai più a scendere il motore ogni 6 mesi
_______________________________
PERCHE' ACCONTENTARSI ?
Celima
COPACABANA39
Non ci siamo Celi .
L'mt105 non fà una sega ......... per svariati motivi ........... Ci sono prodotti molto più performanti e di nuova concezione . Il bisolfuro di molibdeno si usava 10-15 anni fà .......... Ora c'è il ptfe e il fullerene
Il castrol lascialo alle delta ............
Metti dentro il motul 300V 5W-40 e il 15W-50 in estate .
Per il circuito raffreddamento fai mettere al buon una piccolissima percentuale di glicole , il resto deve essere tutta H2O , poi aggiungi 2 flaconi di questo www.ilmiomotore.com/shop/...index.html
Sei sicuro che frà 2 mesi devi riaprire il motore puoi anche fare delle prove con nuovi prodotti ......... perso per perso
eTiLiKo81
Io voto per l'abolizione di questa faccina cauisa abbuso da parte di COPACABANA!!!
Me la stai facendo odiare Pacì!!!
COPACABANA39
ahahahah me piace troppo Ety , ci stà troppo bene
ITR ITR ITR
Celima
la mia s2000 non è affatto una bomba!!!!!!!
diciamo che va un po di più delle altre....ma niente di particolare (ovviamente sto parlando del motore)...il resto invece va benino
Ora ha circa 30.000 km; perchè la fascia del 4? pistone è andata a mignotte, non lo so.
Comunque il vecchio motore che avevo su ha sempre mangiato almeno 500 di olio ogni 1500km, il nuovo (quello che ha 30.000km) fino al mese scorso ha sempre mangiato olio, anche appena montato
Ora, dopo 800 km di rodaggino e 240 di pista a stecca, olio non ne ha mangiato per niente....forse è la volta buona
ITR ITR ITR
Mistostretto
eTiLiKo81
Toh,guarda che ho trovato sul sito della jenvey...
..:: Salento Su Di Giri ::.. Il Sito - Presidente<i>Edited by: eTiLiKo81 at: 5/2/04 16:15
</i>
</i>
Celima
