Quadro Integra-->Eg6 + Foto e schema cablaggi
Spentrax
Ciao a tutti, ragazzi ho preso il quadro ITR...dopo varie trattative con membri HCI non andate a buon fine(non certo per colpa mia)...ne ho trovato uno nuovissimo con su 1500km e da questo ragazzo ho preso anche la panca posteriore pronta x lo swap Allora vorrei avere info su come montarlo, o meglio sul taglia e cuci che dovrei fare...magari se qualcuno ho lo schema (sonny mi ha fornito 2 link che sono per lo swap su EK4 e lo ringrazio molto, ma non so se sono esattamente uguali) Chi mi aiuta GENTILMENTE??? Grazie...
Ultima modifica di Spentrax il lunedì 7 marzo 2005, 19:47, modificato 4 volte in totale.
- Mugen_Stumpo
Riki73R
Allora, io ho personalmente montato il quadro Itr su Eg.
Io avevo trovato uno schema su internet ma parecchi passaggi mancavano. A memoria mi pare che oltre il 90 % del colore dei cavi fosse uguale, io per sicurezza ti consiglio di guardarti pista per pista dove vanno a finire i vari segnali, così sei sicuro al 100% di non fare cappelle.
L' unica difficoltà è sulla spia dell' Abs e Srs che sul quadro Itr ha una schdina a parte. Su Eg c'è la scheda solo per Srs. Personalmente io ho risolto bypassando la scheda e collegando diretta la spia Abs. Quella Srs l' ho eliminata tanto l' airbag l' ho tolto e mi rompeva solo le balle.
Ti avanzano i cavi della Spia dell' Immobilizer che io ho fatto diventare la spia di ingresso VTEC, poi quella della segnalazione porte aperte, ma penso che con un po' di voglia collegandola alla massa della chiusura porte si possa utilizzare, e quelli appunto dell Srs.
Civic Sir Eg6 k20a Jdm
Spentrax
Rikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...stavo proprio aspettando il tuo consiglio
GRAZIE INFINITE...
Vedrò di far ciò che mi hai consigliato L'airbag non lo tengo nemmeno io
Per la spia Immobilizer per farla diventare ingresso VTEC da dove hai preso il segnale?
Riki grazie ancora...
GRAZIE INFINITE...
Spentrax
Grazie Tante Riki.
Per il segnale VTEC avevo immaginato che l'avevi preso dalla ECU, ma non volevo sbagliare
Mentre per i connettori...MMM...SONO NEI GUAI!
Dove posso trovarli? Se faccio un post nella sezione cerco?
stramazzone
Riki73R
void
Spentrax
Ragazzi grazie a tutti x i consigli...ora non vi posso dire nulla ma a lavoro finito vi posterò le foto e le mie impressioni.
Riki cosa intendi per il resto della strumentazione ambra???Tu hai modificato il resto della strumentazione (intendi i vari comandi del riscaldamento, retronebbia, ecc.) facendo diventare la luce ambra? Io ho i manometri con luce ambra e sfondo bianco che cambierò e prenderò quelli a sfondo nero chiaramente ma sempre con luce ambra...
Io ho una foto di quello dello montato sulla Cyblade...a mio parere montato molto molto bene...
Ah, un'altra cosa: mi hanno detto che tra la versione 98 e le nuove Integra del 00 cambia anche il quadro...è vero???
Riki73R
Boh, io ho un 99.
Ho messo il vetrino ambra sull' orologio estirpando quello di un itr e il comando clima ambra cambiando le lampadine.
I tasti purtroppo li ho ancora verdi. Per gli strumenti aggiuntivi ho 3 vdo a sfondo nero e luce rossa ambra. I primi giorni erano molto tendenti al rosso, col tempo i gommini hanno assunto una colorazione ambra molto simile al resto della strumentazione.
Spentrax
Riki non so come ringraziarti...il quadro strumenti l'ho preso proprio stasera...BELLISSIMO!!! Ho visto le lampadine che ci sono dietro, sono quelle stock...ma quelle hanno colorazione ambra di serie?
Per il comando clima immagino avrai dovuto smontare tutto il gruppo comandi, vero?
Per gli strumenti, io ne ho 2 VDO a sfondo bianco che ho venduto e ora sto prendendo gli stessi VDO solo a sfondo nero e anch'io come te ho i tappini rossi che son diventati ambra...
Grazie ancora Riki...a disposizione...
Spentrax
Dimenticavo, qualcuno sa se i connettori li vendono come pezzi di ricambio? Tony comunque mi diceva che quelli Eg alla fine entrano, solo che non si mantengono perchè per farli entrare bisogna rompere la linguetta che li blocca dentro...ma alla fine si potrebbe fissare con della colla a caldo...o sbaglio?
Spentrax
Ciao a tutti, allora...come scritto nel titolo...MISSIONE COMPIUTA!!! Dopo tante fortune e sfortune siamo (con il mio amico elettrauto) riusciti a montare sto cacchio di quadro Integra su Eg6 FANTASTICO(vedere le lancette illuminate, sfondo in carbonio, il quadro dei giri impostato diversamente, la grafica dei numeri diversa da quello Eg6, ecc.)!!!
Allora un GRAZIE PARTICOLARE A RIKI X LA SUA DISPONIBILITA' (mi ha fornito notizie molto importanti sull'installazione)!!!
Un ringraziamento va anche a The Space("connettori" e quadro) e a Sonny(per i link che alla fine non mi sono serviti)...
Allora il quadro è bellissimo, solo che come ben sapete purtroppo la plancia eg6 non combacia perfettamente con il quadro Integra...ma per me può andare bene così... Dopo aver lottato molto MOLTO con i fili del cablaggio alla fine è andato tutto bene. Ora funziona tutto, anche le spie che sul quadro Eg6 non esistevano ora le abbiamo fatte funzionare facendole svolgere altre funzioni, tipo la spia immobilizer ora è diventata spia ingresso VTEC...(RIKI )! Ho fatto funzionare anche la spia porte aperte...
All'inizio abbiamo collegato i colori uguali dei fili tra Integra e Civic, e dopo acceso il quadro tiravo il freno a mano e si accendeva la spia della benzina Ecco perchè abbiamo smontato il tutto e abbiamo seguito pista pista tutti i fili, uno x uno... Ma alla fine mi è rimasto lo schema che se volete lo posto (magari potrebbe esser utile a qualcuno) e poi decidete voi se metterlo in archivio oppure no, almeno per una volta mi rendo utile...
Beh, ora mancano solo le foto che credo di postare nel pomeriggio...per il resto, ah, dimenticavo...ora anche i numeri dell'orologio sono diventati "ambra"...vero JDM E poi ho sostituito i manometri a sfondo bianco con dei Road Italia a sfondo nero e luce ambra all'interno...
GRAZIE RAGAZZI...
P.S.:scusate se ci sono errori...
GRAZIE RAGAZZI...
