INDICATORE CAMBIO MARCIA SU HONDA CRV 4TH
- mario da limena
Ciao a tutti,vi chiedo una cosa se qualcuna sa rispondermi per risolvere sia lodato...niente ho sostituito la batteria della mia crv una varta efb con una varta agm (fascia migliore) in quanto aveva 7 anni e lo start and stop non funzionava più..fatto il cambio con tutti i crismi mantenendo l alimentazione tutto ok..risolto il problema dello start ma ora gli indicatori del cambio marcia i triangolini versi a sinistra per intenderci non vanno più..so che le batterie devono "supportare" questa funzione ma la batteria è per start and stop e penso ed essendo di fascia alta non credo abbia questa non compatibilità. Quindi chiedo qualcuno sa il motivo di questo non piu funzionamento e se si può risolvere in qualche modo? grazie a priori, ciao
Non comprerò MAI dico MAI più una HONDA!!! ![ErBanana :bana](./images/smilies/bana.gif)
- mario da limena
Re: INDICATORE CAMBIO MARCIA SU HONDA CRV 4TH
risolto, tutto funziona, sono io distratto, tutto ok! sentito anche il conce..diceva che la batteria è perfetta e quindi se non ci sono guasti non c'era motivo per il quale non andasse.mario da limena ha scritto: ↑martedì 28 maggio 2024, 8:22Ciao a tutti,vi chiedo una cosa se qualcuna sa rispondermi per risolvere sia lodato...niente ho sostituito la batteria della mia crv una varta efb con una varta agm (fascia migliore) in quanto aveva 7 anni e lo start and stop non funzionava più..fatto il cambio con tutti i crismi mantenendo l alimentazione tutto ok..risolto il problema dello start ma ora gli indicatori del cambio marcia i triangolini versi a sinistra per intenderci non vanno più..so che le batterie devono "supportare" questa funzione ma la batteria è per start and stop e penso ed essendo di fascia alta non credo abbia questa non compatibilità. Quindi chiedo qualcuno sa il motivo di questo non piu funzionamento e se si può risolvere in qualche modo? grazie a priori, ciao
