[Civic EJ9] Rimozione quadro strumenti
fabriziol76
Ciao a tutti! Hon una Civic Ej9 del 97 e avrei necessità di smontare il quadro strumenti.
Ho visto che ci sono due viti a croce nella parte superiore, le ho svitate ma non riesco a far venire la plastica.
Potrei sapere la procedura esatta prima di combinare un guaio?
Grazie!
Inviato dal mio Pixel 4 XL utilizzando Tapatalk
Grazie!
- Aspha
Re: [Civic EJ9] Rimozione quadro strumenti
La plastica esterna è fissata solo da quelle 2 viti nella parte alta.
In basso è semplicemente ad incastro.
Quindi muovilo lentamente, senza forzare troppo, e con un po' di pazienza
riuscirai a toglierlo
fabriziol76
Bene, poi per tirarlo fuori ci sono altre viti?
- Aspha
Se esiste una sezione per le Sivic va usata.
fabriziol76
Grazie mille a tutti per i consigli! Purtroppo mi si è presentato un'altro problema, in pratica succede che saltuariamente mi rimane l'immobilizer inserito.
Ho provato entrambe le chiavi e dopo molteplici tentativi la situazione si sblocca e riparte la macchina.
Che può essere successo? E come si risolve?
fabriziol76
Non ho postato nella sezione giusta? Mi sembrava di si nel qual caso chiedo scusa...Sgarboman ha scritto:Se esiste una sezione per le Sivic va usata.
- XKennyEYE
O ti stanno lasciando i trasponder delle chiavi, o non fa bene contatto l'anello sul blocchetto di accensione. Oppure è un problema sulla centralinafabriziol76 ha scritto: ↑domenica 7 marzo 2021, 9:32Grazie mille a tutti per i consigli! Purtroppo mi si è presentato un'altro problema, in pratica succede che saltuariamente mi rimane l'immobilizer inserito.
fabriziol76
Porc.....come poter verificare il problema per escludere gli altri?
- XKennyEYE
Si va per esclusione, dal più semplice al più difficile.
Nessun problema, ho spostato io.fabriziol76 ha scritto: ↑domenica 7 marzo 2021, 9:41Non ho postato nella sezione giusta? Mi sembrava di si nel qual caso chiedo scusa...
fabriziol76
Buongiorno, prima di tutto grazie per i vostri consigli ma il problema dell'immobilizer si è risolto da solo (misteri gaudiosi....mah!) e quindi meglio così.
Ovviamente, risolta una cosa si è presentato un'altro problema di anzianità e cioè che la chiusura centralizzata mi ha abbandonato
Ha iniziato chiudendosi male la.portiera lato passeggero fino a non chiudersi più.
La mia domanda è cosa si può essere rotto?
fabriziol76
Perdonatemi ma è possibile che sia saltato un fusibile della chiusura (sempre che esista) o è proprio la chiusura ad essersi rotta? Eventualmente sul fusibile, quale è esattamente nella scatolina dentro il cofano? Grazie e scusate.
- XKennyEYE
Sulla scatola c'è un adesivo col diagramma dei fusibili e cosa alimentano
