Swap motore b16a2
Alebizzarri
Swap motore b16a2
Messaggio da Alebizzarri » martedì 28 luglio 2020, 12:17
Ciao ragazzi ho un honda civic eg5(1.6 130 cv) e da poco ho acquistato un b16a2 da montare..ho alcuni domande a riguardo..sono obbligato a cambiare l impianto elettrico x adattarlo al b16a2 o ci sono dei sistemi più semplici?? Seconda domanda..È necessario sostituire anche il cambio o può andar bene anche questo dell eg5?grazie😊
XKennyEYE
Re: Swap motore b16a2
Messaggio da XKennyEYE » martedì 28 luglio 2020, 14:28
Devi cambiare tutto: oltre a motore e cambio ti servono supporti motore EG6, semiassi, centralina (o la tua P28 con Hondata S300), scarico, aste cambio, e qualche altra cosa che sicuramente dimentico. E non dimenticarti i freni se non hai già i 262 coi dischi posteriori. Il B16 da quale auto proviene? Se è sempre OBD1 dovrai adattare "solo" sensore di battito, MAP e lambda
Altra cosa, prima di fare lo swap, apri il B16 e verificane le effettive condizioni (test compressione, distribuzione, ecc.). Ho visto troppa gente bruciare la guarnizione di testa per eccessiva fiducia verso il venditore
giocivic
Messaggio da giocivic » martedì 28 luglio 2020, 20:00
se sei in zona brianza ti posso aiutare, dovrei avere un po di roba che mi è avanzata dal mio swap.
Luke36
Messaggio da Luke36 » martedì 28 luglio 2020, 20:46
passa a presentarti qua grazie viewforum.php?f=64
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
Alebizzarri
Messaggio da Alebizzarri » martedì 28 luglio 2020, 22:09
Io sono di perugia..se x caso hai qualche pezzo che vendi fammelo sapere giocivic😊
giocivic
Messaggio da giocivic » martedì 28 luglio 2020, 23:00
azz un po lontano :asd
comunque ti serve:
motore, cambio e cablaggio di derivazione eg6 o eg2
semiassi (Bseries)
centralina p30
collettori scarico (Bseries)
aste del cambio (Bseries)
supporto motore a t lato culla eg6 o eg2
cavo acceleratore (Bseries lhd)
credo di non aver dimenticato niente, nel tuo caso è relativamente semplice dato che la maggior parte dei B16 sono obd1 quindi di derivazione eg6 o eg2 su macchina obd1 percui potresti essere fortunato che il tuo motore sia dell'anno corretto in caso contrario il motore derivi da un ek4 VENDILO :teach
Ultima modifica di giocivic il martedì 28 luglio 2020, 23:06, modificato 1 volta in totale.
giocivic
Messaggio da giocivic » martedì 28 luglio 2020, 23:05
:ehm
Alebizzarri
Messaggio da Alebizzarri » mercoledì 29 luglio 2020, 8:25
Ok grazie mille certo non immaginavo di dover stravolgere mezza macchina 😆
