Guida per gli aspiranti chippatori newbies...
Ned89
Messaggio da Ned89 » martedì 12 maggio 2020, 8:43
Ringraziamo Fulvio Web (BlueEG) che ha scritto ciò su facebook... Penso sia molto interessante, e vale la pena fissarlo sul nostro forum...
"Tempo fa avevo chiesto info... e come al solito in risposta solo polemiche, battutoni e consigli non richiesti (post inutile-cancellato). Ecco tutte le risposte:
Cosa ci serve per leggere/scrivere un Chip (EPROM) di una ECU chippata:
1) Crome scaricabile liberamente (fa tutto, anche in RT tranne leggere il datalog, per quello occorre pagare)
2) Burner: serve uno con socket Dip-28 (28 pin) che supporti i chip specificati sotto: si trova anche a meno di 20€ (PICKIT3) ma sono poco compatibili con WIN10,non sono aggiornati e non hanno nemmeno un box. Io ho preso un "TL866II Plus Programmatore EPROM" costo 45€ su Amazon; è perfetto e ancora aggiornato.
3) Chips: serve una EPROM DIp-28. Ci sono tre tipi di EPROM compatibili. Costo da 1 a 10€ più spedizione.
Tipi EPROM:
A) Non cancellabili (OneTime).
B) Cancellabili con luce UV-C (dispositivi appositi o lampade per disinfettare), si riconoscono dalla finestrella. Piuttosto scomodi.
C) EEPROM cancellabili elettricamente come una normale memoria. Ovviamente queste sono le più adatte.
Ci sono varie marche di EEPROM con diverse dimensioni. I più usati sono gli SST27SF512 (64k) che possono contenere due mappe (poi vedremo come).
Comprando gli SST, facilmente vi ritroverete dei più economici Winbond 27C512/27E257 rimarchiati; ve ne accorgerete quando selezionerete il modello nel programma e la scrittura/lettura non andrà a buon fine (dovrete selezionare quello giusto). Comunque vanno benissimo anche i Winbond, semplicemente non essendo tecnologia FLASH ma CMOS sono leggermente più lenti in RW. Questo non influisce sul funzionamento della ECU.
Come abbiamo detto i 512 possono contenere due mappe, questo può essere utile ma per switchare occorre un modulino come questo:
http://www.moates.net/font-size-12timerfont-p-80.html
su cui inserire il Chip. In compenso sono più scomodi da usare con una mappa in quanto richiedono un adattamento del file (bin) mappa per Crome e uno per la ECU.
Ora cosa possiamo fare? Possiamo leggere la mappa sul chip in uso e salvarlo in un file BIN (hex binario), visualizzarlo (volendo modificarlo) con Crome e poi risalvarlo. Questa procedura è utile per chi ha un chip con mappa non scritta con Crome non compatibile con Hondash. In questo modo diventerà compatibile (testato). Quindi vi confermo che è possibile leggere, visualizzare e modificare la vostra mappa a prescindere dal programma utilizzato per scriverla.
Complicazioni. Non riuscivo a leggere la mia mappa con Crome ne a far andare le Base Stock (se girando la chiave la spia gialla del motore non si spegne c'è un problema: NON accendere l'auto). Confrontando i file ho capito che usando un chip xxxx512 (64k - 2 mappe) occorrerà spostare la mappa scritta con Crome dalla metà del file in avanti. Per fare questo occorre un editor Hex (https://mh-nexus.de/en/hxd/) aggiungendo byte vuoti o copiando due volte di fila la mappa. Semplificando, la ECU legge il file dalla fine, non dall'inizio. Problema inverso se volete leggere il vostro chip 512 con Crome: occorre tagliare la prima metà del file e risalvarlo. Ps ho appena scoperto che c'è un programma apposito per splittare o unire due mappe: http://support.moates.net/2timer/
La procedura è un semplice copia/incolla ma se dovete fare diversi cambiamenti diventa scomodo; in tal caso sarebbe meglio usare un 32k come il Winbond 27E257 (che mi è arrivato oggi e ho potuto testarlo, solo da fermo, grazie al CoronaWin :) o se riuscite a trovarlo un SST27SF256. Forse si può evitare il copia incolla caricando il buffer direttamente nella posizione di memoria giusta, ma non ho avuto tempo di verificare le varie possibilità.
Se volete farvi fare una mappa Base generica ma su misura con i vostri parametri, ci sono molti che lo fanno; vi consiglio: https://www.hamotorsports.com/collectio ... -file-only
Vi fanno solo il BIN per Crome o il chip già programmato (o entrambi).
Link utili:
Info base ECU, Base Map Honda old e molto altro:
http://twiki.pgmfi.org/twiki/bin/view
Crome download: https://crome.software.informer.com/1.6/
Hardware e altro: http://support.moates.net/category/hardware/
Buon divertimento :)..."
Ultima modifica di Ned89 il martedì 12 maggio 2020, 18:57, modificato 2 volte in totale.
Maledetti street racers! cit. Pizzapony
BlueEG
Re: Guida per gli aspiranti chippatori newbies...
Messaggio da BlueEG » martedì 12 maggio 2020, 12:21
Aggiornamento: Dopo 2 mesi di lockdown ho rimontato la ECU. Non ho capito come mai - se avevo sbagliato prima oppure ora - ma non c'è stato modo di far leggere a Hondash il chip modificato, neanche salvandolo con Crome e provando varie opzioni e diverse eprom. Alla fine ho preso una mappa stock P30 e ho importato le mappe precedentemente esportate da quella modificata, ovviamente modificando le opzioni VTEC, minimo e limite, ecc... Ora funziona perfettamente.
Altra cosa, ho capito come caricare la mappa su "Xgpro" (il software di TL866II Plus) utilizzando EEPROM 64k (doppia mappa) direttamente nel posto giusto evitando l'editor HEX: quando si carica il file appare un pannellino opzioni; basterà specificare come indirizzo del buffer di destinazione "8000". Semplicissimo :) Nel salvataggio della mappa letta su eeprom 64k non si può fare nulla, per leggerla con Crome va prima salvata e poi tagliata come specificato sopra.
Ned89
Messaggio da Ned89 » venerdì 15 maggio 2020, 20:29
Lascio qui anche la documentazione con le specifiche della eeprom SST27SF512 e company, magari a qualcuno può interessare addentrarsi più nello specifico come è successo a me in passato!
Ned89
Messaggio da Ned89 » venerdì 15 maggio 2020, 20:35
devo far in modo che sia accessibile a tutti perch mi sa che non si vede se non si entra con l'account google :sese
