DISPERSIONE CORRENTE RISOLTO
lucaaccord
salve a tutti, ho risolto un problema che forse puo aiutare qualcuno !
Honda Accord typeS 2007.
praticamente se lasciavo la macchina ferma 2 giorni, la batteria andava a zero e non mi si avviava piu la macchina.
se la usavo tutti i giorni, nessun problema, la macchina partiva sempre.
sia elettrauto, testare il tutto non dava nessun risultato.
ho scoperto cosa era:
il modulo Bluetooth di serie originale rimaneva acceso e continuava a "cercare" il telefono scaricandomi completamente la batteria.
lho staccato, ed ora non ha piu avuto problemi.
ho tribulato davvero tanto a trovare il problema.
- dottorfoggy
Re: DISPERSIONE CORRENTE RISOLTO
È più conveniente staccarlo perché come spesso accade, i ricambi honda hanno prezzi folli, questo circa 1000€ se non ricordo male, o giù di lì
Il problema lo si nota quando si fa il parasitic draw test e anche dopo che la micu va in sleep mode, c'è un assorbimento anomalo lato vettura, circa 0,2/0,4 amp. Di norma deve stare sotto i 0,020 amp
- Luke36
io ho un problema simile con l'ep3, ma penso sia dovuto al freddo, se la lascio ferma una settimana a volte 2 ma soprattutto in inverno quando la riprendo fatica a partire, ma presumo sia proprio il freddo dato che in garage non c'è caldissimo
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
- dottorfoggy
Hai per caso un allarme aftermarket?
Se la batteria è ok, potrebbe essere quello.
Due settimane a -10 ed è partita senza problemi la mia. Ricordo ai - 25 che si sentiva il freddo all'accensione
- Luke36
nono nessuno allarme o cose strane, è un problema che ha sempre avuto, la batteria l'ho messa nuova l'anno scorso, bosch di buona qualità presa dal ricambista e per ora non ha dato problemi, diciamo che al massimo che arriva sarà attorno ai 10° nel garage, secondo me c'è qualcosa che consuma corrente ma non saprei cosa...
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
Cortesemente metti a norma il titolo, io sposto nella sezione giusta.
Giopia
Buongiorno Luca, ho un problema identico sulla mia crv CDTI 3a serie, la batteria nuova mi dura pochi mesi, ho verificato tutto , alternatore in primis, ma pare sia una dispersione. Potresti se possibile spiegarmi come disattivare il bluetooth? Ti ringrazio anticipatamente. Giovanni
- dottorfoggy
Marcio
Volevo ringraziare Lucaaccord, che è stato il miglior meccanico in assoluto! Tra gli svariati elettrauto sono andato in Honda per la mia cr v 2009 2.0 BENZINA da un anno mi buttava giù le batterie in quel di Honda a Bari sono riusciti a mettermi alla porta, sconsigliandomi di proseguire nelle ricerche del difetto, perché i costi sarebbero potuti aumentare drasticamente.. Con la possibilità di non trovare alcun difetto. Ed ho staccato il cavetto bianco Bluetooth che nella mia si trova sotto il cambio, è magicamente tutto risolto... Ma mi chiedo, ma questi sono del mestiere? Grazie infinite Luca!
