Swap d15z1 a b16a1
capa89
Swap d15z1 a b16a1
Messaggio da capa89 » mercoledì 9 ottobre 2019, 19:25
Ciao ragazzi, la mia fidanzata mi ha regalato un b16a1, la mia domanda è.
Per effettuare lo swap uso il mio cablaggio originale perchè le spine e i sensori sono iguali ma per gli iniettori no mi serve il box resistenze?
giocivic
Re: Swap d15z1 a b16a1
Messaggio da giocivic » mercoledì 9 ottobre 2019, 19:34
specifica che macchina hai e da che macchina deriva il b16, se è un A1 penso derivi da ee8 o ee9, per cui credo sia obd0.
capa89
Messaggio da capa89 » giovedì 10 ottobre 2019, 9:55
Ciao si il motore deriva da un ee8/ee9, la mia è una civic eg4 VX del 93
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » giovedì 10 ottobre 2019, 18:42
Lascia perdere, è un bel casino. Devi convertire tutti i sistemi elettrici, cablare il VTEC, ecc. non ne vale la pena
giocivic
Messaggio da giocivic » giovedì 10 ottobre 2019, 20:42
concordo con kenny, trova un b16a2 eg6 o eg2.
capa89
Messaggio da capa89 » giovedì 10 ottobre 2019, 21:03
Scusate ma non posso semplicemente il cablaggio motore del d15z1 e metterlo sul b16 visto che ha già tutte le spine uguali?
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » giovedì 10 ottobre 2019, 21:47
No, la tua è obd1 senza VTEC, mentre il b16a1 è obd0 VTEC. Devi adattare i cablaggi di centralina, iniettori e spinterogeno, tirare i cavi per fare funzionare il VTEC e le sonde lambda. Non è uno swap facile. Poi ti serviranno supporti motore, semiassi e dischi ant/post EG6, scarico completo e kit di conversione per la frizione da cavo a idraulica
capa89
Messaggio da capa89 » venerdì 11 ottobre 2019, 10:14
Ciao grazie della risposta, ho tirato giù questo e l'ho pulito dal d15z1, ho una aem wideband e p28 con s300
Messaggio da Michel_ITR99 » venerdì 11 ottobre 2019, 14:07
Il D15Z1 è VTEC :teach
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » venerdì 11 ottobre 2019, 15:09
No, è VTEC-E, non c'entra niente con quello del B16. Uno chiude le valvole per risparmiare carburante, l'altro inserisce i profili delle camme più aggressivi a un certo numero di giri
Ultima modifica di XKennyEYE il venerdì 11 ottobre 2019, 15:54, modificato 1 volta in totale.
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » venerdì 11 ottobre 2019, 15:54
[Ciao grazie della risposta, ho tirato giù questo e l'ho pulito dal d15z1, ho una aem wideband e p28 con s300
Cosa sarebbe? Noi ti abbiamo dato il nostro parere, ovvero che non è un lavoro facile e non ne vale la pena. Se poi vuoi comunque sbatterci la testa da solo, accomodati :asd non pensare per un solo momento di poter finire in fretta. metti in conto di lasciare l'auto ferma per qualche mese
Ultima modifica di XKennyEYE il venerdì 11 ottobre 2019, 16:02, modificato 1 volta in totale.
Aspha
Messaggio da Aspha » venerdì 11 ottobre 2019, 16:02
Cosa sarebbe?
Solenoide VTEC (VTEC switch) e sensore pressione olio VTEC.
Voi con i D16ZC non potete saperlo :asd
Ultima modifica di Aspha il venerdì 11 ottobre 2019, 16:03, modificato 1 volta in totale.
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » venerdì 11 ottobre 2019, 16:03
Sì l'avevo intuito :asd comunque nel suo caso non se ne fa niente
Messaggio da Michel_ITR99 » venerdì 11 ottobre 2019, 16:11
Lo so anch'io, era per dire che a livello di cablaggio non ha quel problema.
capa89
Messaggio da capa89 » venerdì 11 ottobre 2019, 16:45
Comunque Dite di lasciar montato il d16y8 e lascia stare il b16?
Messaggio da Michel_ITR99 » venerdì 11 ottobre 2019, 17:02
D16Y8 ?
Ma fino a poco fa parlavi di D15 :sosp
capa89
Messaggio da capa89 » venerdì 11 ottobre 2019, 17:26
D16Y8 ?
Adesso è montato il d16y8 con cablaggio del d15z1 (cioè quello originale)
Visto che è la stessa identica cosa poi cosa c'entra che è VTEC-e visto che lo stesso è gestito da centralina e profilo camma basta mappa base e finito il gioco.
L'unica cosa da cambiare è la sonda lambda visto che il mio a cinque fili e il d16 ne usa 4 come presumo il b16 ma dovrebbe esserci una soluzione cioè quella AEM e gli iniettori
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » venerdì 11 ottobre 2019, 18:18
Se ne sei convinto fallo :asd a parole è tutto facile, poi quando ti ritrovi con l'auto smontata e le cose che non funzionano, il divertimento sparisce e vorresti solo dare fuoco a tutto
giocivic
Messaggio da giocivic » venerdì 11 ottobre 2019, 19:52
allora partiamo dal presupposto che se hai voglia e soldi si fa tutto. resta solo da capire quanta ne hai tu, sia di voglia che di soldi.
secondo me ti conviene vendere l'a1 e prendere un a2 eg6 o eg2 che monta p&p ti eviti tanti sbattimenti e rotture di palle (che ci saranno lo stesso).
questo è un consiglio personale :good
quoto mille volte quello che dice kenny :roll
Simo_ee9
Messaggio da Simo_ee9 » sabato 12 ottobre 2019, 0:49
Soldi voglia ma soprattutto conoscenza ed esperienza
Maremma Geidiemme🐗🔰
