[ITR] macchie di ruggine ?
cippolippo
Messaggio da cippolippo » martedì 10 settembre 2019, 11:40
Ciao ragazzi, ho trovato queste macchie di ruggine sui telai dei sedili posteriori.
Esperienze e consigli a riguardo?
Luke36
Re: [ITR] macchie di ruggine ?
Messaggio da Luke36 » martedì 10 settembre 2019, 12:59
sono macchie normali direi, dato che è lamiera di ferro non verniciata o trattata... potresti smontarli farli sabbiare e zincare oppure verniciare a polvere...
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
cippolippo
Messaggio da cippolippo » martedì 10 settembre 2019, 14:25
Ah ok grazie, quindi non è un problema mio, chessò di umidità, ma è normale.
Per il trattamento che dici, è una cosa che và fatta o volendo posso lasciare così, magari dare solo una pulita.
Giusto per preparami psicologicamente a tirare giù tutto, che mi diventa un bel pò impegnativa come cosa.
Messaggio da manzo » martedì 10 settembre 2019, 14:54
4 viti. Impegnativissima :asd
cippolippo
Messaggio da cippolippo » martedì 10 settembre 2019, 15:16
ehehe lo sò anche meno di 4, ma non è solo lo smontare. Comunque penso che lo farò.
Era solo per sapere se era una situazione "normale" e quindi se proprio proprio si può lasciare così.
Comunque tra 2 figli, lavoro, casa, moglie che per lavoro sta fuori tutto il giorno e quindi mi devo anche spupazzare i piccoli, + spesa e cucinare. In più c'ho un normalissimo box e fare i lavori lì dentro non è comodissimo , anche solo per lo spazio per appoggiare le cose.
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » martedì 10 settembre 2019, 15:31
Se ti è troppo faticoso smontare completamente i sedili, puoi semplicemente dare una pulita con la spazzola di ottone, poi una passata di antiruggine e infine una mano di vernice galvanizzata
Messaggio da manzo » martedì 10 settembre 2019, 15:36
Poi smonti i sedili e aspiri tutta la cragna che hai grattato : asd
cippolippo
Messaggio da cippolippo » martedì 10 settembre 2019, 15:37
grazie per l'info sul metodo di pulizia, mi torna utilissimo, però comunque andrebbe tirato giù lo schienale e sfoderato, giusto? mi devo rassegnare allo smontaggio?
ma spendo che inevitabilmente si forma la ruggine, perchè non le trattano quelle lamiere?
eh infatti, io davo sulo una pulitina con qualche prodotto specifico e via andare
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » martedì 10 settembre 2019, 15:39
Perché costa :sisi comunque secondo me si riesce a fare anche senza sfoderare niente. Ovviamente lo schienale va tirato fuori, ma si fa prima a farlo che a dirlo
cippolippo
Messaggio da cippolippo » martedì 10 settembre 2019, 16:08
ah ok , dici di tirare giù lo schianale, spazzolarlo tenedolo in modo che la polvere cada per terra , poi pulire e passare l'antiruggine?
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » martedì 10 settembre 2019, 16:20
Eh sì, volevi farlo in macchina con lo schienale montato? :asd
cippolippo
Messaggio da cippolippo » martedì 10 settembre 2019, 16:48
eheh devi dirmi tutto a me ehhehe seguo alla lettera
Comunque portare a nudo il telaietto del sedile non è operazione da poco mi sa.
tutta la spugna penso sia incollata e magari si strappa a toglierla
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » martedì 10 settembre 2019, 17:24
È roba da tappezzieri, lascia perdere prima di fare danni. Tu limitati a trattare la parte visibile
cippolippo
Messaggio da cippolippo » martedì 10 settembre 2019, 18:39
sì, concordo alla fine ho optato per ora per la soluzione più sbrigativa e meno invasiva . Mi sono fermato al brico e ho preso lo sciogli ruggine della saratoga, ho fatto una prova veloce da un lato. Ha tolto abbastanza bene e non ho aspettato il tempo indicato, ho fatto proprio alla buona.
unica cosa son rimasti degli aloni
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » martedì 10 settembre 2019, 19:02
Gli aloni in corrispondenza della ruggine rimarranno così. Puoi dare un paio di mani di nero così non si nota
cippolippo
Messaggio da cippolippo » martedì 10 settembre 2019, 19:08
ok, perfetto, pensavo che ero io che non avevo rimosso bene. Dici di dare il nero? tanto poi lì non si vede niente che ci va sopra il tappeto
Ceck
Messaggio da Ceck » martedì 10 settembre 2019, 19:09
Occhio che sotto il cruscotto c é un tubo di acciaio, sempre non verniciato, che é automaticamente arrugginito. Vorrai fare anche quello?
ho un'integra e mezza ep3
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » martedì 10 settembre 2019, 19:11
Vedi tu, tanto poi appunto è coperto dalla moquette
Luke36
Messaggio da Luke36 » martedì 10 settembre 2019, 19:23
le lamiere non le trattano probabilmente perchè non hanno interesse a farlo, far zincare 2 pezzi cosi non costa nulla alla fine, se vuoi fare un lavoro in casa lo puoi fare, però comunque sia le devi smontare se no fai uno schifo in auto, potresti smontarle pulire via la ruggine, dare un prodotto antiruggine... niente di più semplice
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
cippolippo
Messaggio da cippolippo » martedì 10 settembre 2019, 19:27
sì, che comunque erano da tirare giù per spazzolarle l'avevo messo in conto. Per ora ho fatto proprio alla buona , metodo super sbrigativo.
quindi tu dici che è roba che si può tranquillamente lasciare così?
sì dai, sarebbe un di più
