Problema Civic IX 2012 finestrino non si chiude
Woldemort
Messaggio da Woldemort » giovedì 29 agosto 2019, 16:39
Salve a tutti, dopo il grande caldo è già un mese che il finestrino posteriore destro non si chiude più automaticamente, quello che accade è nella salita (sia tirando il tasto in modo che sale automaticamente che mandarlo su in modo manuale ovvero tenendo premuto il tasto fino a che non sale) arrivando alla "battuta" invece di fermarsi esso riscende in automatico per metà. Tutti i finestrini hanno il blocco di emergenza in caso di ostacolo, ovvero se metto un dito in mezzo il finestrino si blocca e riscende, ed è esattamente il comportamento che ha soltanto che non c'è nulla che gli fa fare questo, la guarnizione è pulita e tutti gli altri funzionano in modo perfetto. Il problema si presenta anche tenendo premuto il tasto per chiudere la macchina che fa chiudere gli specchietti e i finestrini. L'unico modo per ora che ho per chiuderlo è tenendo il tasto fino a che non arriva a battuto e indovinare il momento esatto per lasciarlo chiudendo il vetro più in alto possibile. Qualche idea su dove mettere le mani?
Honda Prelude MK4 2.2 VTEC 4WS 186cv, Civic 2012 1.4 i-VTEC 100cv, CBR 600RR 03 - The power of Dream
Re: Problema Civic IX 2012 finestrino non si chiude
Messaggio da manzo » giovedì 29 agosto 2019, 20:29
Secondo me motorino o leveraggi. Sulla skoda so era rovinato l ingranaggio che avvolgeva e svolgeva il cavo per il movimento del vetro. Ogni tanto si impuntava sulla vite senza fine e o bloccava la risalita del vetro o lo faceva riscendere in automatico
Woldemort
Messaggio da Woldemort » sabato 31 agosto 2019, 20:47
di per se il vetro pare funziona bene, soltanto quando arriva a battuta torna già come quando per esempio incontra un ostacolo (il sistema di sicurezza) in più ho notato che tutti gli altri finestrini quando arrivano in battuta dall'interruttore (quello sullo sportello del finestrino specifico) fanno come un click mentre questo no, probabile (secondo mia intuizione) ci sia come un problema di relè o quant'altro che serve per dire che li è a battuta e deve comportarsi appunto in modo diverso senza far entrare in funzione il sistema di sicurezza e quindi chiudersi e basta.
Messaggio da dottorfoggy » lunedì 16 settembre 2019, 10:55
Credo si sia smemorizzato.
Apri il finestrino e mantenendo premuto il pulsante anche dopo che sia arrivato a fine corsa, continua a premerlo per 15/20 secondi. Stessa procedura chiudendolo.
In questo modo ha imparato i fine corsa di apertura e chiusura.
Prova a vedere se va automaticamente.
Woldemort
Messaggio da Woldemort » lunedì 16 settembre 2019, 17:46
Avevo già provato questa procedura, ho trovato in un forum americano la procedura per le auto Honda o comunque per le ultime uscite da qui a 6 7 anni, ho sistemato. In effetti, e non so come, si è smemorizzato. Nel frattempo avevo chiesto all'officina Honda un interruttore (pensando sia quello) e mi hanno sparato 150€ mortacci!!!
Dargoner
Messaggio da Dargoner » lunedì 24 agosto 2020, 9:28
Ciao a tutti!
avrei una richiesta per Woldemort: qual'è la procedura che hai usato per rimemorizzare apertura e chiusura del finestrino?
Ho il tuo stesso problema (che da quel che leggo tu hai risolto circa un anno fa' :goccia ) che però non riesco a risolvere con nessuno dei metodi trovati sul web...come ad esempio aprire tutto il finestrino e tenere premuto per 20 secondi e fare la stessa cosa una volta chiuso il finestrino :azz :cry :hd
Grazie in anticipo :bow
Woldemort
Messaggio da Woldemort » lunedì 24 agosto 2020, 14:34
Ciao la procedura l'ho torvata su un'altro forum honda, è tradotta con google traslate quindi abbi pazienza ed è questa:
Honda - Ripristino dell'unità di controllo dell'alzacristallo elettrico
È necessario ripristinare la finestra di alimentazione del conducente quando si verifica una delle seguenti condizioni
• Sostituzione o riparazione del regolatore dell'alzacristallo elettrico
• Sostituzione o riparazione del vetro della portiera del conducente (o del passeggero anteriore)
• Sostituzione o riparazione del motore dell'alzacristallo elettrico
• Sostituzione o riparazione del canale della finestra
• L'alimentazione viene rimossa dall'unità di controllo della finestra di alimentazione mentre il timer della finestra di alimentazione è
SOPRA
1. Posizionare l'interruttore di accensione su ON
2. Spostare il finestrino del conducente (o del passeggero anteriore) completamente verso il basso utilizzando l'interruttore DOWN della finestra del conducente
3. Aprire la portiera del conducente
Nota I passaggi da 4 a 7 devono essere eseguiti entro 5 secondi l'uno dall'altro
4. Portare l'interruttore di accensione su OFF
5. Premere e tenere premuto l'interruttore GIÙ del finestrino del conducente (o del passeggero anteriore)
6. Posizionare l'interruttore di accensione su ON
7. Rilasciare l'interruttore GIÙ del finestrino del conducente (o del passeggero anteriore)
8. Ripetere i passaggi da 4 a 7 altre tre volte
9. Attendere 1 secondo
10. Verificare che AUTO UP e AUTO DOWN non funzionino. Se AUTO SU e GIÙ funzionano, tornare al passaggio 1
11. Spostare il finestrino del conducente (o del passeggero anteriore) completamente verso il basso utilizzando il
interruttore GIÙ del guidatore (o del passeggero anteriore)
12. Sollevare e tenere premuto l'interruttore SU del finestrino del conducente (o del passeggero anteriore) fino a quando
la finestra raggiunge la posizione completamente chiusa, quindi continua a tenere premuto l'interruttore per 1
secondo
13. Confermare che l'unità di controllo degli alzacristalli elettrici sia ripristinata utilizzando il driver (o la parte anteriore
passeggero) finestrino AUTO UP e AUTO DOWN
Se la finestra continua a non funzionare in AUTO, ripetere le procedure più volte, attenzione al limite di 5 secondi tra i passaggi
Se la finestra continua a non funzionare, fare riferimento al test di ingresso dell'interruttore principale.
Dargoner
Messaggio da Dargoner » lunedì 24 agosto 2020, 16:42
Alla faccia della procedura! :maro
Ora capisco perché i metodi convenzionali non funzionavano :azz
Mi stampo il tutto e proverò quanto prima!! Grazie mille per l'aiuto :good
