Problema Aria Condizionata - Civic VIII i-vtec
quequacio96
Messaggio da quequacio96 » giovedì 4 luglio 2019, 9:40
Ciao a tutti, ho un problema con la Honda Civic serie 8 (macchina che non mi ha mai dato mezzo problema)
Pochi giorni fa mi sono accorto che l’aria condizionata fredda non arrivava (ovviamente A/C attivo) , mi sono informato e ho fatto caricare il gas (gas r134a circa mezzo chilo) .
È durato per 2 giorni, stamattina accendendo l’aria vedo che arriva nuovamente a temperatura ambiente quasi, poco più fredda (nonostante abbia messo 16 gradi nel clima automatico)
L’aria calda arriva senza problemi, quando attivo A/C parte la ventola ed il compressore, i giri del motore di adeguano ecc…
Presumo ci sia una grossa perdita per essere finito in 2 giorni…. Cosa mi consigliate di fare? Turafalle? Controllo tubi? O se conoscete qualche esperto zona Torino.
Vi ringrazio tutti anticipatamente.
XKennyEYE
Re: Problema Aria Condizionata - Civic VIII i-vtec
Messaggio da XKennyEYE » giovedì 4 luglio 2019, 10:46
C'è un liquido tracciante che aiuta a trovare eventuali perdite. Controlla anche l'essiccatore, che non sia pieno
Messaggio da dottorfoggy » sabato 6 luglio 2019, 7:13
Dalle informazioni sembra una grossa perdita da qualche parte.
Sotto una certa soglia di gas nel sistema il compressore non parte.
Prova da fermo con motore a 2500/3000 se scende la temperatura in abitacolo o è la stessa di quando gira al minimo.
Messaggio da Sgarboman » venerdì 26 luglio 2019, 15:38
Non so quale sia la Serie VIII ma se vai da qualche meccanico che fa A/C hanno un tracciante per cercare le perdite.
