Start stop s2k
krix
Start stop s2k
Messaggio da krix » martedì 2 aprile 2019, 20:52
Ragazzi mi sono sempre chiesto ma non sapendo voglio parlarne con voi, sapete se c'è una sicurezza se il pulsante viene premuto mentre la s è accesa?
Oppure si fa un bel mix volano+ motorino avviamento :morte
Ho demolito una suzuki cappuccino !!!!
Re: Start stop s2k
Messaggio da Michel_ITR99 » martedì 2 aprile 2019, 21:58
Fai un test :amore
Re: Start stop s2k
Messaggio da LuFo R » mercoledì 3 aprile 2019, 8:24
con la chiave non c'è alcuna sicurezza. Con il pulsante mi pare sia uguale.
Re: Start stop s2k
Messaggio da bagga typeR » mercoledì 3 aprile 2019, 13:51
esatto,se schiacci che è già accesa fai un mix di volano + motorino avviamento,ma se ti capita qualche volta non penso che succeda niente di grave :alcool :sgrat
krix
Re: Start stop s2k
Messaggio da krix » mercoledì 3 aprile 2019, 17:44
Si be sicuramente ci vorranno 100.000schiacciate prima che si possa rovinare un volano, motorino avviamento
era una semplice curiosità la mia.. Tutto qui
Aspha
Re: Start stop s2k
Messaggio da Aspha » mercoledì 3 aprile 2019, 21:17
Se lo premi a 9000 giri mi sa che basta una sola volta :asd
krix
Re: Start stop s2k
Messaggio da krix » mercoledì 3 aprile 2019, 22:12
infatti.. Anche a questo non avevo pensato! Un conto è premerlo al minimo da fermo, un conto mentre vai :goccia poi a 9.000 giri credo qualcosa si rompe
Sarebbe interessante sapere a che velocità vanno questi componenti al minimo e massimo
Re: Start stop s2k
Messaggio da manzo » mercoledì 3 aprile 2019, 23:18
Secondo me l unico problema è l'ingaggio, non la velocita
Yuri9976
Re: Start stop s2k
Messaggio da Yuri9976 » mercoledì 3 aprile 2019, 23:45
krix ha scritto:infatti.. Anche a questo non avevo pensato! Un conto è premerlo al minimo da fermo, un conto mentre vai :goccia poi a 9.000 giri credo qualcosa si rompe
e un volano.....quindi se sei a 9000 giri anche volano si gira a 9000 giri
Inviato dal mio ASUS_X008D utilizzando Tapatalk
Yuri9976
Re: Start stop s2k
Messaggio da Yuri9976 » mercoledì 3 aprile 2019, 23:51
comunque io ho provato tanto tempo fa sulla mia civic VIII e non è successo nulla, una volta messo in moto pulsante si disattiva......penso che anche sulla S e uguale.
DoppiaD
Re: Start stop s2k
Messaggio da DoppiaD » giovedì 30 maggio 2019, 17:52
Io l'ho fatto almeno due volte. LOL. Il problema è che sono abituato con la Mazda 6 e a volte sopra pensiero premo il tasto per spegnere.
Sono stronzo? Si. Ma che ci volete fare. Sarà la vecchiaia. :D
