[Civic 2020] Reset centralina alzacristalli
dany89
Messaggio da dany89 » giovedì 22 dicembre 2016, 20:56
Ciao ragazzi sono nuovo del forum,
vi scrivo per chiedervi un consulto in merito ad un problema che mi si è ripresentato a distanza di anni.
Sono possessore di una Civic del 2007 e, come già successo qualche anno fa, ho dovuto sostituire la batteria ed ora gli alzacristallo non vanno più "automaticamente". Ricordo che era necessario fare il reset della centralina ma ho completamente dimenticato la procedura.
Vi chiedo quindi se potete aiutarmi dicendomi come fare e dove posso trovarla (io ho dato un occhio sul web ma l'unico sito che la menzionava non è più disponibile :( ).
Vi ringrazio in anticipo e buone feste a tutti.
YOSHI EG9
Re: Reset centralina alzacristalli
Messaggio da YOSHI EG9 » giovedì 22 dicembre 2016, 21:02
Prima dovresti presentarti... :goccia
Comunque in quasi tutte le auto che conosco,il risettaggio dei cristalli si fa tenendo premuto il tasto ed insistendo agli estremi della corsa.
dany89
Messaggio da dany89 » lunedì 26 dicembre 2016, 21:26
Hai ragione ma ho scritto a lavoro di fretta :azz .
Come detto sono nuovo del forum mi chiamo Daniele e sono possessore di una Honda Civic del 2007.
Grazie per la risposta però con questo modello di Honda non basta tenerlo abbassato c‘è prprio una procedura che richiedeva di accendere e spegnere il cruscotto in determinati momenti (se ricordo correttamente).
Nessuno la conosce?? Please :scree
Aspha
Messaggio da Aspha » lunedì 26 dicembre 2016, 22:30
Prova se funziona questa procedura:
http://civic.hondafitjazz.com/A00/HTML/ ... AT00_.HTML
Oppure ho trovato questa procedura, più semplice, che penso sia quella che ti serve:
If your vehicle’s battery is
disconnected or goes dead, or the
driver’s window fuse is removed, the
AUTO function will be disabled. To
reset the AUTO function after
reconnecting the battery or installing
the fuse, do this:
Start the engine. Push down and
hold the driver’s window switch
until the window is fully open.
Pull and hold the driver’s window
switch to close the window
completely, then hold the switch
for about 2 seconds.
If the power windows do not operate
properly after resetting, have your
vehicle checked by your dealer.
Con traduttore di Google:
Se la batteria del veicolo è
scollegato o si esaurisce, o la
fusibile finestra del conducente viene rimosso, la
Funzione AUTO sarà disabilitata. A
ripristinare la funzione AUTO dopo
ricollegare la batteria o l'installazione
il fusibile, procedere come segue:
Accendi il motore. Spingere verso il basso e
tenere premuto l'interruttore il finestrino del guidatore
finché la finestra è completamente aperta.
Tirare e tenere il finestrino del guidatore
passa per chiudere la finestra
completamente, quindi tenere premuto l'interruttore
per circa 2 secondi.
Se gli alzacristalli elettrici non funzionano
correttamente dopo il ripristino, avere il vostro
veicolo da un rivenditore.
Si capisce che non ho nulla da fare oggi? :asd
Messaggio da Sgarboman » martedì 27 dicembre 2016, 14:14
Cortesemente metti a norma il titolo inserendo il modello di auto.
dany89
Messaggio da dany89 » mercoledì 28 dicembre 2016, 0:39
Aspha ha scritto:Prova se funziona questa procedura:
the fuse, do this:
Grazie mille domani provo e vi faccio sapere :roll
Per ciòche riguarda il titolo lo modifico da pc ora sono fuori casa con il telefono non sono riuscito a farlo :hd
dany89
Messaggio da dany89 » mercoledì 28 dicembre 2016, 20:50
the fuse, do this:
Grazie mille perché la tua guida mi ha risolto il problema. Questa procedura è molto più semplice dell'altra che avevo trovato anni fa ma funziona alla perfezione.
Ancora grazie.
Ps: non sono riuscito a modificare il titolo se un moderatore può aiutarmi la mia auto come detto è una civic del 20
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » mercoledì 28 dicembre 2016, 21:36
dany89 ha scritto:con questo modello di Honda non basta tenerlo abbassato c‘è prprio una procedura che richiedeva di accendere e spegnere il cruscotto in determinati momenti
:sosp :sosp :sosp :sosp :sosp
dany89 ha scritto:funziona alla perfezione.
:azz :alcool
La procedura linkata in inglese è semplicemente quello che ti avevo spiegato io,come si fa con quasi tutte le auto di sto mondo: continui a tenere premuto l'interruttore agli estremi della corsa... :rolleyes
Aspha
Messaggio da Aspha » mercoledì 28 dicembre 2016, 22:13
No no, tu hai spiegato malissimo :down
Io sono stato precisissimo :bana
Aspha>Yoshi
Bene Dany, sono contento che hai risolto :good
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » giovedì 29 dicembre 2016, 19:29
Per un azione così semplice non mi pareva il caso di dilungarmi in spiegazioni prolisse,anche perchè sembra quasi di dare dello scemo a chi legge. :rolleyes
Ma a quanto pare i giapponesi ci vedevano lungo con la loro filosofia del "poka yoke"......... :asd
Simo_ee9
Messaggio da Simo_ee9 » venerdì 30 dicembre 2016, 18:33
:daniel
Maremma Geidiemme🐗🔰
mario da limena
Messaggio da mario da limena » venerdì 6 novembre 2020, 16:54
the fuse, do this:
Ancora grazie.
sapete se funziona anche per honda crv 4 serie immatricolato anno 2017?
grazie
Non comprerò MAI dico MAI più una HONDA!!! :bana
Aspha
Re: [Civic 2020] Reset centralina alzacristalli
Messaggio da Aspha » domenica 8 novembre 2020, 14:51
Prova
