Errore check engine eg6
Loris82
Messaggio da Loris82 » sabato 17 dicembre 2016, 10:56
Ciao a tutti, è da un paio di giorni che sulla mia eg6 mi si accende la spia del check engine.... Ho fatto ponticello i due pin e mi da errore 22. Sulla lista degli errori mi dice di controllare la connessione a17pin della centralina... Ho staccato la Centralina e guardato i connettori e mi sembrano tutti ok.. Ma l'errore si ripresenta... Cosa può essere? Grazie
Re: Errore check engine eg6
Messaggio da manzo » sabato 17 dicembre 2016, 13:21
Perché a me da VTEC pressure valve come errore 22?
Aspha
Messaggio da Aspha » sabato 17 dicembre 2016, 13:57
Errore 22 è sensore pressione olio VTEC.
Infatti ora non dovrebbe più cambiarti la fasatura.
Controlla il cablaggio sul connettore, se è ok probabilmente è da cambiare il sensore.
Una soluzione alternativa è poticellare in centralina il sensore pressione con lo switch VTEC.
Messaggio da Mick Doohan » sabato 17 dicembre 2016, 14:37
non potrebbe essere il filtrino intasato?
Loris82
Messaggio da Loris82 » sabato 17 dicembre 2016, 14:38
Qualcuno ha una lista degli errori che me la salvo? Probabilmente la lista che ho salvato è sbagliata (avevo trovato questo Link viewtopic.php?f=6&t=62470&p=1623542&hilit=Eg6+check+engine#p1623542) L'errore va e viene... Infatti quando c'è l'errore la fasatura non cambia..
Ultima modifica di Loris82 il sabato 17 dicembre 2016, 14:57, modificato 1 volta in totale.
Loris82
Messaggio da Loris82 » sabato 17 dicembre 2016, 14:53
Mick Doohan ha scritto:non potrebbe essere il filtrino intasato?
Di quale filtro parli?
Messaggio da Mick Doohan » sabato 17 dicembre 2016, 14:55
di quello del solenoide VTEC
Loris82
Messaggio da Loris82 » sabato 17 dicembre 2016, 14:58
Mick Doohan ha scritto:di quello del solenoide VTEC
Hai un immagine... Per capire qual è?
Messaggio da Mick Doohan » sabato 17 dicembre 2016, 15:01
Loris82
Messaggio da Loris82 » sabato 17 dicembre 2016, 15:07
Mick Doohan ha scritto:Immagine
OK, ma nel motore dove si trova?
Messaggio da Mick Doohan » sabato 17 dicembre 2016, 15:16
presente l'attuatore VTEC? dentro.
PS: non serve che mi quoti ogni volta ... :manzo
Messaggio da manzo » sabato 17 dicembre 2016, 16:56
Bravo rob :asd Azzo la lista l avevo postata io. Comunque ho cercato online check engine error codes civic 92 95 e è uscito quello che ti stiamo dicendo.
La valvola è a sx della testa guardando da davanti
Loris82
Messaggio da Loris82 » sabato 17 dicembre 2016, 20:53
È complicato smontarlo? È meglio farlo fare al meccanico?
Messaggio da bagga typeR » sabato 17 dicembre 2016, 20:58
Sono 2-3 viti,dovresti riuscire da soli in pochi minuti :angel
Loris82
Messaggio da Loris82 » sabato 17 dicembre 2016, 21:17
Non ci sono oli o livelli da controllare?
Messaggio da manzo » sabato 17 dicembre 2016, 22:46
L olio usato è l olio motore
Loris82
Messaggio da Loris82 » mercoledì 21 dicembre 2016, 18:08
Penso di avere trovato il problema... C'era uno dei due fili della solenoide quasi tolto... Li ho stagnati, al momento la spia non si è più riaccesa,però il VTEC non entra più come prima (io monto una centralina erade race) il VTEC non entra in anticipo ma come se ci fosse una centralina originale... Da cosa può dipendere?
Loris82
Messaggio da Loris82 » giovedì 29 dicembre 2016, 7:08
Nessuno?
Messaggio da manzo » venerdì 30 dicembre 2016, 21:27
Dirò na cagata ma prova a staccare la batteria o la ecu per una giornata o nottata e poi riprova
Loris82
Messaggio da Loris82 » sabato 31 dicembre 2016, 7:47
Avevo già provato a staccare la batteria per 10 minuti abbondanti... Era troppo poco? La cosa strana è che il limitatore in modalità race è a 8700 e funziona anche il segnalatore di cambiata... È solo l'entrata non funziona correttamente
