montaggio raccordo a occhiello/banjo
Vorrei avere una opinione.
Devo montare un raccordo a occhiello/banjo su una lamiera (piana) di serbatoio.
Il diametro del foro fatto è praticamente il minimo sufficiente per farci passare la vite.
Il montaggio previsto è:
vite - ranella di rame - raccordo a occhiello - ranella di rame - serbatoio - dado di bloccaggio
Mi chiedevo se era necessario, (e ripeto necessario, non "è piu sicuro se..." : o è sicuro o non è sicuro. Stop) mettere una ranella anche all'interno del serbatoio tra dado e lamiera.
A mio avviso no, in quanto la ranella all'esterno è schiacciata a sandwich tra il raccordo e la lamiera e quindi assicura la tenuta in entrambi i versi.
Oltretutto senza la ranella all'interno, il dado mi si avvita tutto; con la ranella in più, invece, la vite mi arriva corta di un paio di giri per il dado.
Che dite?
Che dite?
- Aspha
Re: montaggio raccordo a occhiello/banjo
Non so se sia indispensabile ma io metterei la ranella anche all'interno.
Magari cercane una abbastanza sottile.
manzo ha scritto: Mi chiedevo se era necessario, (e ripeto necessario, non "è piu sicuro se..." : o è sicuro o non è sicuro. Stop)
so che 2 può sembrare meglio di 1, ma se la seconda non serve nulla, NON serve a nulla.
Evitiamo di dire eh ma se quella esterna perde c'è quella interna che ti salva.
Di norma non perde, e comunque posso dire: e se perdono entrambe? Ne devo mettere 3?
- Aspha
Non tanto per la perdita quanto per evitare che si allenti il dado con le vibrazioni.
teflon.
E anche se sta ammollo nella benzina, dubito essa passi attraverso le creste della filettatura, che non è metrica, ma per intenderci avrà passo 0.5mm se non meno
- Aspha
Ah ok, allora non credo avrai problemi...ma io la metterei lo stesso...
quello che ho a disposizione è questo.
Avessi in negozio una vite piu lunga la prenderei ma non è cosi.
E dato che non ho tempo ne voglia di cercare online e aspettare le spedizioni, allora ho chiesto qui.
Inoltre non sapendo il passo, dovrei cercare poi anche il dado della nuova vite; e se la nuova vite non passa nel banjo che ho, devo cambiare banjo; e se devo cambiare banjo devo cambiare anche tubo.
Capisci perchè chiedo una risposta diciamo certa/tecnica?
- Aspha
Chiarissimo.
Aspettiamo pareri più autorevoli.
Vedo in caso vedo se trovo ranelle più sottili se serve. Questa è un opzione.
Non mi va ne di fare una cosa errata (montarne 2 al posto di 3) ne di fasciarmi la testa per qualcosa che magari non serve
- palmieriteam
Io non la metterei dentro.
Una sopra e una sotto al banjo.
Stop.
Tra dado e serbatoio non serve a nulla.
Stop.
Se la ranella è troppo grande prova con un girino
- HHstyle
Con la vite corta è meglio senza ranella in modo che il dado si avviti tutto. Tieni presente che un dado per garantire la tenuta deve avvitarsi più della misura della circonferenza del bullone, o almeno pari misura: se usi un bullone M8 per intenderci, il dado dovrà avvitarsi almeno su una lunghezza di 8 mm.
- maialedacorsa
manzo avvita e stringi a morte.. apposto
abbiamo girato senza freni a varano e mo mi vacilli su una ranella?
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
Alla prossima uscita così Max_Payne ti banna.andrea_crx ha scritto:Se la ranella è troppo grande prova con un girino
Tornando IT, il serbatoio non dovrebbe avere un raccordo saldato o robe così?
La scelta del banjo è necessaria o puoi usare un altro raccordo?
@sgarbo: Necessaria.
@palmieri: concordo. Comunque ho trovato ranelle sottili e sono apposto.
@Hardsytle: ci sono anche i dadi bassi la cui altezza è inferiore alla misura della filettatura. Questo è il caso. Il filetto è gas, diametro circa 10 ma il dado è alto 6mm.
@maiale: hai ragione però quando ti ho detto facciamo un altro giro tanto c@zzo mene, tu mi hai fatto desistere
@andrea:
@andrea:
Treno84
Dentro non serve a nulla, a patto che la lamiera del serbatoio non sia troppo sottile, nel caso lo fosse userei all'interno una rondella in acciaio.
- Junior
concordo con Treno...mettila all'interno solo le lamiera è sottile e flette
dopo misuro e vi dico
2.7mm
- HHstyle
Se hai un dado ribassato allora è logico, in base a quello che ho scritto, che devi avvitarlo tutto. 2.7 mm non è malaccio a parer mio come spessore.
Comunque se hai risolto con le ranelle sottili sei a cavallo
Ma cosa stai combinando?
