EP3 consiglio olio trasmissione...lsd inside!
- BUZZIVTI
Ciao ragazzi...sto finalmente facendo tutti i lavori del caso alla mia Ep3...tra cui frizione,volano e differenziale autobloccante ( che di serie non lo ha)...logicamente voglio sostituire pure l'olio del cambio...mi piacerebbe avere un consiglio da parte vostra sulla scelta del suddetto olio...grazie a tutti in anticipo.
- Fuji banzai
Re: EP3 consiglio olio trasmissione...lsd inside!
Se è un torsen non hai bisogno di olii particolari..
Figa e cavai no i basta mai!
metti mtf3 honda
- YOSHI EG9
sempre e solo mtf by Honda
MTF3
- BUZZIVTI
- BUZZIVTI
L'mtf 3 non sono riuscito a trovarlo...anche in honda non lo hanno...
In compenso pionerizzo con il Petronas TUTELA 75W90 API GL5....che tutti ne parlano un gran bene e soprattutto mi è stato gentilmente donato da un caro amico....grazie Gianluca....
GL5
quoto,il gl5 non va bene per i nostri cambi,io aspetterei qualche giorno e prenderei l'mtf3 online
- BUZZIVTI
- BUZZIVTI
Aaaaahhhh....mi state mettendo l'angoscia....ho il cambio da chiudere e sono senza macchina...e tra l'altro mi serve a breve...quindi eventualmente sarebbe meglio un gl4 anche se in gradazione 75w80???
Buzzi ma dove sei finito negli ultimi due-tre anni
http://www.ebay.it/itm/Genuine-Honda-MT ... J3cCK9ChYQ
al limite sembra andare bene anche MTF-94 della Land Rover
- Simo_ee9
@bagga cmq i Cambio k series é una generazione dopo i b series...
che cé scritto nel manuale ?!
Maremma Geidiemme
- BUZZIVTI
Negli ultimi 3/4 anni purtroppo ero completamente fuori da questo mondo....
Se vuoi ho 2,5 litri di mtf94 land rover,io non l'ho messo perchè a caldo in pista non mi ha convinto,se lo vuoi forse posso spedirtelo domani mattina...
comunque controlla cosa dice il manuale,se gl4 o 5 e prendi quello giusto...con quello sbagliato rischi di consumare i sincronizzatori...
il manuale dice MTF2
- BUZZIVTI
Ma veramente il manuale mi sembrava che consigliasse MTF3 o in alternativa olio motore 10w40....
Il 10w40 mi pare sua solo in caso di emergenza
se dice mtf2 allora direi gl4...io metterei o mtf3 o motul gear 300...
- Gianlukito
Butta dentro quello che ti ho dato.. se ci giri una settimana mica succede nulla.. intanto ordini l'MTF3
Maremma Geidiemme
nei miei 3 libretti tagliandi, c'è scritto MTF-II
