Pinze e dischi integra e Japan Racing jr3
Domi_VTI
Messaggio da Domi_VTI » martedì 9 agosto 2016, 10:26
Ciao, qualcuno sa per esperienza diretta se i freni dc2 itr fittano dentro al cerchio jr3 15x7 ET40?
Grazie
Celeste eg5+k
you're not going fast enough.
(M.Andretti)
Re: Pinze e dischi integra e Japan Racing jr3
Messaggio da maialedacorsa » martedì 9 agosto 2016, 10:56
io con 15x7 et35 ci stanno bene... e tra razza e cerchio c'è spazio... non son i jr3 ma hanno una conca simile all interno..
Domi_VTI
Messaggio da Domi_VTI » martedì 9 agosto 2016, 23:37
Grazie, qualcun'altro?
so che nessuno di HCI ha mai montato dei JR, ma forse qualche cugggino
Celeste eg5+k
(M.Andretti)
Junior
Messaggio da Junior » martedì 9 agosto 2016, 23:43
io ho i jr8 :angel
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » mercoledì 10 agosto 2016, 16:09
:sifone :sifone :sifone :sifone :sifone :good
Junior
Messaggio da Junior » giovedì 11 agosto 2016, 19:19
:sifone :asd :asd
Gianlukito
Messaggio da Gianlukito » lunedì 5 settembre 2016, 15:06
maialedacorsa ha scritto:io con 15x7 et35 ci stanno bene...
hai 5mm in meno di spazio con i 40
Maremma Geidiemme 🐗🔰
Domi_VTI
Messaggio da Domi_VTI » martedì 6 settembre 2016, 9:28
Un cerchio per ogni occasione.
Sembra che jr3 15x7 ET40 e jr12 15x7.5 ET26 montino con pinze integra.
Per i secondi c'è meno di un millimetro di distanza dalle razze :sosp
Celeste eg5+k
(M.Andretti)
MaxSbo
Messaggio da MaxSbo » martedì 6 settembre 2016, 12:53
Invece per i primi quanta distanza ce?
Pure io ho i jr3 pero ho una misura che oggi non trovo in vendita.
I miei sono 15x6.5 et 38 sulla eg6
Te lo chiedo perché pure io vorrei fare swap pinze ma non so se ci stanno :sbonk
Messaggio da bagga typeR » martedì 6 settembre 2016, 14:37
ma ne hai comprati 2 per ogni misura...?o addirittura 4...? :maro
Domi_VTI
Messaggio da Domi_VTI » martedì 6 settembre 2016, 15:18
Ho comprato tutti quelli in magazzino!!!
no dai, 2 per ogni misura, 2 erano usati e ho speso relativamente poco
per 4 cerchi + due toyo r888 ho speso meno, parecchio meno, che 2 enkei spediti dal Giappone
vabbe.. però gli enkei
@MaxSbo, provo a fare due misure quando li monto per capire se la tua misura ci può stare, ma dipende molto dalle razze e quindi non ci può essere una risposta certa
Ho anche dei Buddy club sf, quelli più piccoli in foto, 15x6.5 ET42, e toccavano le razze. Ho dovuto limare 1-2 mm la parte più esterna della pinza per non farle toccare.
Cmq con un canale ed ET come i tuoi, puoi anche usare dei distanziali di 3-5 mm nel caso tocchino.
Ultima modifica di Domi_VTI il mercoledì 7 settembre 2016, 0:56, modificato 1 volta in totale.
Celeste eg5+k
(M.Andretti)
Junior
Messaggio da Junior » martedì 6 settembre 2016, 21:34
MaxSbo guarda nel mio WIP...ho quelli che dici tu con pinze itr :good
MaxSbo
Messaggio da MaxSbo » mercoledì 7 settembre 2016, 12:41
Grazie Junior :good
DomiVTI : La cosa che mi lascia perplesso é questa: con la mia misura sono quasi a filo con i parafanghi, con un canale del 7 ed et 40 non capisco come fanno a non sporgere oltre i bordi visto che sono più larghi di 10 mm netti :sbonk , senza rollare..
Domi_VTI
Messaggio da Domi_VTI » mercoledì 7 settembre 2016, 14:02
I jr12 sono ultra sporgenti, aggravato dalla dimensione delle gomme 215 extra large
Infatti sto cercando di rollare.
L'unico problema è che lo sto facendo io, con il risultato di aver maciullato i fender
:sifone :azz
Celeste eg5+k
(M.Andretti)
Messaggio da bagga typeR » mercoledì 7 settembre 2016, 14:41
max guarda che,se non ho sbagliato a fare i calcoli,cambi dei 6,5 et38 e metti dei 7 et40 sporgono di 4mm in più non 10...
per il resto per farceli stare se non sono davvero troppo esterni,e i quel caso bisogna almeno rollare i fender,potrebbe bastare un pò di camber negativo...
Domi_VTI
Messaggio da Domi_VTI » mercoledì 7 settembre 2016, 14:58
Max, forse non ho capito bene a cosa ti riferivi. Cmq si, tra 6.5 ET38 e 7 ET 40, sporgono 4mm in più.
Il canale in più lo devi dividere a metà, metà esterno e metà interno
Celeste eg5+k
(M.Andretti)
MaxSbo
Messaggio da MaxSbo » mercoledì 7 settembre 2016, 21:39
É vero! Avete ragione :clap Ho fatto un macello con i calcoli :ride
Gianlukito
Messaggio da Gianlukito » lunedì 12 settembre 2016, 10:05
MaxSbo ha scritto:Ho fatto un macello con i calcoli :ride
https://www.1010tires.com/Tools/Wheel-O ... alculator# :sifone
Messaggio da DOK85 » lunedì 12 settembre 2016, 12:20
le pinze itr fittano anche coi cerchi originali eg6........ quindi non penso ci siano problemi con altri.
Domi_VTI
Messaggio da Domi_VTI » lunedì 12 settembre 2016, 13:06
Fittano anche con i lattoni, però con i Buddy Club 6.5" ET 42 le pinze toccano le razze e hanno bisogno di 2-3 mm di distanziale
Quindi non è sempre vero che queste pinze stanno ovunque
I JR12 7.5" ET26 toccherebbero se non avessi limato la parte esterna della pinza, togliendo 2mm circa.
Infatti con questa riduzione adesso ci sarà 1 mm tra pinza e razze.
Celeste eg5+k
(M.Andretti)
