rebuild honda integra
- Franci96
ciao a tutti.
ho sbronzinato la biella n.4 della mia itr.
volevo chiedere un consiglio per quanto riguarda la rettifica dell'albero. so che acl fa le bronzine +.25 e +.50 ma in base a cosa queste maggiorazioni?
grazie per chi mi può dare una mano.
Re: rebuild honda integra
sono maggiorate se devi barenare i supporti di banco.
- Franci96
Parlo delle bronzine di biella. Non di banco
- XKennyEYE
Prendi tutto originale che hai le tolleranze corrette
- Franci96
Il broblrma è che devo far controllare l'albero perchè la bronzina lo ha segnato. Non so ancora se è superficialmente o più serio
- XKennyEYE
Ecco allora inizia a verificare il danno sull'albero, poi si può parlare di quali bronzine mettere
- Franci96
Chiedevo perché magari c'erano delle tolleranze da tenere per la rettifica per montare tipo le acl o comunque per risolvere questo problema
- XKennyEYE
Per le tolleranze dovresti cercare il manuale di officina
plastigauge e pacco di bronzine
- Franci96
Non cè nessuno che, lavorando con questi motori, puo effettuare questo lavoro? Cosi mi risparmio l'acquisto di tutti i tipi di bronzine
- XKennyEYE
- Franci96
Brescia
- maialedacorsa
- Franci96
Di Bresciamaialedacorsa ha scritto:di che zona sei?
come ti hanno già detto lascia stare le acl che non hanno le tolleranze corrette...
con il codice che c'è sull'albero e sulla biella riesci a sapere che colore di bronzina ti serve e nel caso dovresti riuscire a calcolare quale prendere di leggermente più grossa...ma prima devi fare controllare bene l'albero per poi scegliere le bronzine corrette...io ho sbronzinato il cilindro 3 e quella sede di biella si è consumata 2 decimi,quindi non era recuperabile...
- Franci96
Ok capito tutto.bagga typeR ha scritto:come ti hanno già detto lascia stare le acl che non hanno le tolleranze corrette...
Ora è solo questione di controllare. Da un colore al successivo, quanti centesimi ci sono di differenza?
- Mihales
Se mi ricordo bene - 3 millesimiFranci96 ha scritto:... Da un colore al successivo, quanti centesimi ci sono di differenza?
- Franci96
3 millesimi soltanto? Come tolleranza massima si parla di 6 centesimi e scarta di cosi poco una bronzina dall'altra?Mihales ha scritto:Se mi ricordo bene - 3 millesimiFranci96 ha scritto:... Da un colore al successivo, quanti centesimi ci sono di differenza?
Non quotare l ultimo messaggio se ci devi rispondere
