Non parte piu !!![eg2]
delsol
Messaggio da delsol » giovedì 22 ottobre 2015, 11:59
Ciao a tutti da venerdi ormai la mia eg2 ha deciso di non partire piu ... vi spiego il tutto... auto ferma vado per partire e la spia del check non si spegne e nn sento caricare la pompa...
Ho cambiato rele pompa bobina spinterogeno e il modulino sempre dentro allo spinterogeno ma niente ... ogni tanto si accende ma ogni tanto tanto gira bene e tutto ma come spengo la macchina nn si accende piu !!! Cosa puo essere ? Help!!!
Ultima modifica di delsol il sabato 24 ottobre 2015, 3:05, modificato 2 volte in totale.
delsol
Re: Aiutatemi non parte piu !!!
Messaggio da delsol » giovedì 22 ottobre 2015, 18:16
Non e capitato a nessuno? Solita sfiga mia ? Nessuno che sa cosa potrebbe essere...?
Io sto pensando alla ecu ma prima di prenderne una volevo un vostro parere da esperti...
Inviato dal mio HUAWEI P7-L10 utilizzando Tapatalk
Mihales
Messaggio da Mihales » giovedì 22 ottobre 2015, 18:31
Controlla le masse,specialmente quella del termostato...
CRX ED9 Track-Day Edition
EK4 JDMonster Edition
delsol
Messaggio da delsol » giovedì 22 ottobre 2015, 18:58
Quella motore ok
Quella dal cambio ok
Quella dal termostato ok
Tutte e tre belle salde e ferme...
Se la spia del check rimane accesa fissa e nn carica la pompa benzina neanche per una cippa e un brutto segno eh?
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » giovedì 22 ottobre 2015, 21:32
ma la spia del check che errore/i ti da?
Bonna
Messaggio da Bonna » giovedì 22 ottobre 2015, 21:36
potrebbe essere il blocco elettrico dal lato opposto del blocco chiave, montoya l'ha appena cambiato sulla sua, 105 euro in honda prova a contattarlo se è uguale il problema
SBORET DC!!!!!!!
delsol
Messaggio da delsol » giovedì 22 ottobre 2015, 23:26
La spia del check nn da nessun errore purtroppo... rimane accesa fissa e stop ... e nn si sente caricare la pompa...
Il rocchetto sembra a posto a vederlo cosi... dici che potrebbe essere ? La spia rimarrebbe fissa accesa in tal caso?
Aspha
Messaggio da Aspha » giovedì 22 ottobre 2015, 23:55
Per vedere il codice errore devi ponticellare un connettore.
Guarda qua: http://www.hondaclub.it/errori.htm :good
Messaggio da Sgarboman » venerdì 23 ottobre 2015, 2:19
Mettere il titolo a norma GRAZIE.
Messaggio da andrea_crx » venerdì 23 ottobre 2015, 9:31
non è che per caso se non senti girare la pompa e il relè l'hai già cambiato ti viene in mente che possa essere la pompa ?
meglio cambiare lo spinterogeno... :asd
delsol
Messaggio da delsol » venerdì 23 ottobre 2015, 14:44
La pompa l ho gia provata e funziona e il rele e nuovo...
Titolo a norma in che senso ? Nn parte...
Scusate...
Ponticellando appunto nn da nessun errore rimane fissa e basta sia con ponticello che senza...
delsol
Messaggio da delsol » venerdì 23 ottobre 2015, 14:49
Dello spinterogeno ho gia cambiato bobina e icu (il moduletto all interno) la calotta puntine e spazzola sono a posto... ogni tanto quando ha voglia si accende ... da ieri nn ha manco piu voglia del tutto...
Messaggio da LuFo R » venerdì 23 ottobre 2015, 14:56
la benzina arriva?
la candela fa scintilla?
delsol
Messaggio da delsol » venerdì 23 ottobre 2015, 15:08
No nn arriva la pompa nn gira !!! E a quanto pare manco scintilla ... ieri quando e partita una volta invece andava tutto bene poi ho spento e basta spia dinuovo fissa e pompa che nn carica piu...
Messaggio da LuFo R » venerdì 23 ottobre 2015, 15:11
quindi hai una pompa che non funziona o un relè pompa che non funziona e anche un distributore che non accende.
delsol
Messaggio da delsol » venerdì 23 ottobre 2015, 15:15
Esatto il problema e che sono tutti e tre nuovi questi componenti...il rele ha tre giorni e si sente scattare perfettamente la pompa dandole la 12 diretta gira perfettamente e il distributore quando la macchina decide che e il momento di partire funziona tranquillo... ma... c e qualcosa che nn da il consenso alla pompa e tutto tace... possibile che sia l ecu?
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler » venerdì 23 ottobre 2015, 15:25
Parlo assolutamente a sproposito in quanto non ho un'Honda e magari dico una fesseria, però in una mia ex auto jappa, era vizio comune proprio partire i finali della ECU che comandavano la pompa carburante.
Messaggio da LuFo R » venerdì 23 ottobre 2015, 15:44
quindi il relè scatta quando giri la chiave ma la pompa non parte?
allora hai una interruzione dall'uscita del relè fino alla pompa. Basta vederlo con il tester.
delsol
Messaggio da delsol » venerdì 23 ottobre 2015, 16:02
Si scatta il rele ma la pompa nn parte e il check nn si spegne...rimane acceso fisso sempre...
delsol
Messaggio da delsol » venerdì 23 ottobre 2015, 16:06
Ma se fosse in interruzione nn partirebbe proprio o sbaglio ? Invece e partita normalmente solo un paio di volte...
