Mi aiutate? Da dove si inizia?
[Civic eg5] Smontare volante senza airbag
- Domi_VTI
Sto uscendo pazzo, devo smontare la placca del clacson del mio volante, ma non ci salto fuori
Ultima modifica di Domi_VTI il martedì 14 aprile 2015, 16:29, modificato 2 volte in totale.
- XKennyEYE
Re: Smontare volante Civic eg senza airbag
Togli lo stemma al centro, e sotto c'è il dado da svitare
- Domi_VTI
Grazie, ma dici solo il piccolo quadratino dello stemma, oppure tutta la placca del clacson?
Se la seconda, ho un po' paura a tirare perché non so come è agganciata
Dici che basta tirare forte?
ai lati ci sono due tappi, tolti i quali potrai accedere allo smontaggio della parte centrale per poi raggiungere il dado del piantone dello sterzo.
se puo essertti d'aiuto
- Domi_VTI
Purtroppo quella guida è per il volante con airbag, il mio è senza.
Deve essere così semplice che non ci sono neppure delle guide, ma io non ci riesco, dammmnnn
Se non ricordo male, devi per prima cosa svitare le due viti dietro il volante
- XKennyEYE
Se è come il mio, basta fare leva con un cacciavite sulla H e viene via
Io non ho ancora capito quale sia il problema nello scrivere nella sezione delle Civic. E nel mettere il modello nel titolo.
- Domi_VTI
Re: [Civic eg] Smontare volante senza airbag
wow Kenny, è proprio così, grazie.
Smontare questo volante è più difficile che finire Monkey Island.
Adesso forse ho trovato due viti, proprio dietro al volante negli angoli superiori destro e sinistro.
Forse sono quelle che tolgono la plastica del clacson?
Devo recuperare un cacciavite adatto perchè non riesco a fare presa.
Sgarbo, non sapevo se questo volante fosse solo per la Civic eg, comunque adesso ho messo il mio modello di auto.
- XKennyEYE
Dovresti vedere al centro un dado del 19 che fissa il volante al piantone. Togli quello e lo sfili, senza fare altro
- Domi_VTI
ok, grazie ma io non devo smontare il volante, vorrei togliere solo il coperchio del clacson.
Ad ogni modo, come dici tu, posso smontare l'intero volante e poi capire con più facilità come togliere il coperchio del clacson.
ho solo paura ad andare attorno ad un dado così importante, perchè sono maldestro e non vorrei trovarmi il volante in mano mentre sto tentando di scendere sotto i 2 minuti ad Imola.
Togli le viti da dietro
- XKennyEYE
Ma va, è un semplice autobloccante
domi devi farti un po di coraggio nel fare le cose. Un po' di spirito di iniziativa/intrapprendenza.
e' un dado, non ti mangia
- type aru
Come già detto, un semplice dado e viene via. L'unica cosa da fare attenzione secondo me è avere il volante dritto prima di sfilarlo cosi da essere sicuro di rimetterlo a 0 perchè il millerighe su cui si innesta ha tutti i denti uguali, a differenza di altre auto, per cui può capitare che sbagli a rimontarlo e te lo trovi leggermente spostato a destra o sinistra. Se proprio vuoi essere sicuro al 100% segni con un marcatore o dello smalto un punto di riferimento sull'albero e sull'innesto del volante, prima di sfilarlo.
Curiosità mia ma perchè devi togliere quella plastica poi?
E' un problema anche mettere un numero dopo EG?
