olio cambio specifico per LSD a dischi.
- palmieriteam
Vorrei appunto sapere se un cambio dotato di Lsd a dischi necessita di un particolare olio e se cosí fosse quale olio é adatto a lavorare con tali differenziali ed allo stesso tempo con i cambi Honda.
Re: olio cambio specifico per LSD a dischi.
Che marca è il differenziale?
- palmieriteam
Mfactory sú cambio EP3.
Loro dicono di usare il Torco più l'additivo per LSD.
- palmieriteam
La questione é che il venditore mi ha sconsigliato MTF3 e Torco MTF,
Dato che sono normali MTF non specifici per lsd a dischi.
Sú tegiwa dice di usare Torco MTF,
Non menziona l' additivo ne il Torco RTF,
Nella web Mfactory dice di usare olio motore nei cambi Honda
E non specifica nulla riguardo l'uso di lsd a dischi.
Dato che i cambi Honda gradiscono l'uso di MTF di tipo GL4,
e spesso si dice di non usare additivi, sono entrato in una spirale di dubbi...
Per questo volevo fare un discorso piu in generale sul argomento.
Royal Purple Max Gear per esempio, é GL4/5 come l'MTF Honda e in più è adatto agli LSD.
- palmieriteam
L' MTF3 é GL4 o GL4/5?
Di GL4/5 ci sarebbe anche il Motul 300 75W90 LS
L'MTF III non si sa, non si trova la scheda tecnica, mentre l'MTF II era GL-4/5.
Il Motul GEAR300 LS è GL-5
Secondo me hai letto qualche sito pirata:palmieriteam ha scritto:Nella web Mfactory dice di usare olio motore nei cambi Honda
We highly recommend using Torco Transmission Fluid with all MFactory Transmission Components
- palmieriteam
Lo dice qua:
http://www.teammfactory.com/articles_gear-oil
Dice che l' mtf Honda é piu che adeguato, raccomanda anche il Torco e fin qui tutto ok, sono adeguati per i cambi Honda, ma lo sono per un lsd a dischi?
Dove sta scritto che si deve usare olio motore?
No, ti serve un olio con additivi per LSD.palmieriteam ha scritto:ma lo sono per un lsd a dischi?
- palmieriteam
Sga ...
"The lubrication system in the Honda transmission was designed to use engine oil"
Michel, é priprio quello il problema, l' MTF non va bene con l'LSD e gli olii per LSD sono quasi tutti GL5...
KAAZ pure é GL5...
KAAZ pure é GL5...
Faccio la domanda per l'ultima volta. Dove sta scritto che bisogna usare olio motore?
P.S.
Che poi come fanno a dire che sono stati proggettati per essere usati con olio motore quando la Honda consiglia di usarlo sono in caso di emergenza
P.S.
- palmieriteam
Dai ci siamo capiti...
Ci siamo capiti che non c'è scritto
palmieriteam ha scritto: Michel, é priprio quello il problema, l' MTF non va bene con l'LSD e gli olii per LSD sono quasi tutti GL5...
KAAZ pure é GL5...
Michel_ITR99 ha scritto:Royal Purple Max Gear per esempio, é GL4/5 come l'MTF Honda e in più è adatto agli LSD.
- palmieriteam
Cos'é che non ti torna ?
Forse si riferiscono alle vecchie Civic, sul manuale dell'EG c'é scritto di utilizzare normale olio motore infatti; non viene nemmeno menzionato l'MTF.Sgarboman ha scritto:Che poi come fanno a dire che sono stati proggettati per essere usati con olio motore quando la Honda consiglia di usarlo sono in caso di emergenza
Sul manuale ITR no. Che poi adesso ho scoperto che la Land Rover aveva gli stessi problemi in quegli anni (e guarda caso era in partnership con Honda): sarà mica che negli anni 90 l'MTF era difficile da trovare per qualche legge o problema con la produzione?
