[eg2-6] problemi ecu p73
Dome
Messaggio da Dome » martedì 29 luglio 2014, 10:42
Salve gente,ho un problema con la mia Delsol e spero che qualcuno di voi possa darmi qualche dritta per risolverlo.
Al momento monto un b18c6,utilizzando il tratto di cablaggio che va dagli spinotti grigi vicino la batteria fino alla ecu dell'impianto elettrico stock obd1.Ho appena installato la p73 tramite harness conversion,quindi ECU obd2 su cablaggio obd1, ho cablato il knock sensor; nessun errore tramite mil. Il problema è che "buca" dal minimo fino a circa 1100rpm, sia in movimento che provando a dare dei colpetti sul gas con il motore al minimo.
Ho controllato tutte le connessioni del convertitore,utilizzando gli schemi del pinout delle due ECU e sembra tutto OK.
Con la p30 "chippata"che ho utilizzato fino ad ora nessun problema,non buca e sale rapido di giri,solo che vorrei utilizzare la mappa stock del b18 e non riesco a trovare il file per flasharlo sulla EPROM,l'unica soluzione rimane questa della p73.
Mihales
Re: [eg2-6] problemi ecu p73
Messaggio da Mihales » martedì 29 luglio 2014, 21:03
Giusto per iniziare posizionerei il distributore con la stroboscopica a 16gradi :asd
CRX ED9 Track-Day Edition
EK4 JDMonster Edition
Dome
Messaggio da Dome » giovedì 31 luglio 2014, 14:16
Settimana prossima provo a regolare l'anticipo e vediamo se migliora
Dome
Messaggio da Dome » sabato 2 agosto 2014, 18:29
Tutto risolto,era l'anticipo di accensione regolato male ;)
Messaggio da manzo » sabato 2 agosto 2014, 18:52
Mihales Ě proprio un Mihales :asd
Mihales
Messaggio da Mihales » domenica 3 agosto 2014, 0:42
sono contento di essere stato d`aiuto, mi sembrava evidente il problema :bana
