Mi serve qualche consiglio, allora mi e partita la quarnizione della testa quindi devo aprire la testa.
Prima domanda basta drizzare la testa ho e sucesso a qualcuno che si e storto anche il blocco motore?
Poi dato che devo rifare la testa faro dei lavoretti sulla testa poi pensavo mettere i pistoni del b16b le cam del integra,lo scario l'ho gia completo da 60mm.
Mi date qualche consiglio,dovro fare pure l'eletronica o non serve ?
la guarnizione della testa se metto quei pistoni posso mettere quella originale?
tutto quello che mi scrivrete mi sara di gran aiuto,pure dove trovare i pistoni cam ecc.
grazie
elaborazione b16a2
marko1985
- YOSHI EG9
Re: elaborazione b16a2
"storto" il blocco motore? possibile ma poco probabile......
"cambiare i pistoni" non è proprio un semplice lavoretto alla testata...
Comunque mi pare che i pistoni del b16b non montano con le bielle b16a.
si montano, basta fresare l'attacco di 1mm per parte.
marko1985
che significa fresare l'attacco di 1mm per parte?
avte qualche altro consiglio per far andare un po meglio la car?
lascio i pistoni orginali e faccio qualcos'altro?
Devi farla lavorare togliendo 1mm di materiale per lato, sennò non entra nel pistone
- Mihales
quanto vuoi spendere?marko1985 ha scritto:...
- YOSHI EG9
Mihales ha detto giusto:il punto focale è quanto vuoi spendere.
Se anche te sei come il sottoscritto, un barbone,comincia a svuotarla tutta.
Non costa nulla...
Non costa nulla...
